[All] Wymiana oleju w skrzyni biegow
Re: [All] Wymiana oleju w skrzyni biegow
Postprzez misiako9 » 07 lip 2015 20:53:30
drech napisał(a):filtr - 20Nm
miski - 11Nm
Do śrub filtra będziesz potrzebował nasadki 1/2" i chodzi o rozmiar sześciokątu
Dziękuje, nigdzie nie umiałem tego znaleźć ;)
misiako9
Dołączył(a): 15 cze 2015 21:04:20
Postprzez Wiciu_S » 22 lis 2015 11:35:42
Przeczytałem cały wątek, ale nie wszystko rozumiem w przypadku 3.2 z manualną skrzynią :? Czy skrzynia jest połączona z reduktorem? Ostatnio wymieniłem olej w moście z tyłu, teraz przyszedł czas na skrzynie. Jak rozumiem do skrzyni mam wlać olej silnikowy 10W40? Jaka ma być jego ilość? Ma ktoś może fotki w którym dokładnie miejscu są korki w 3.2? 1999 rok jeśli to coś zmienia :wink:
Wiciu_S
Postprzez MariuszKaszuby » 29 lip 2016 13:44:03
Witam. :hi:
Mechanik przy zmianie dwumasa przy okazji zrobił mi "przysługę" i wymienił olej w reduktorze na przekładniowy
(bo ciekło przez uszczelnienie a właściwie wyciekło prawie wszystko:-( )
Frontera A long 2.8tdi. 1996 do tej pory lałem 10w40.
Czy jak będę jeżdził na nim to coś się może stać niedobrego??? Od wczoraj tylko przejechałem 5km pod górke na reduktorze
i w domu zaczłałem sie niepokoić.
Poproszę o radę kogoś oblatanego w tym temacie.
MariuszKaszuby
MariuszKaszuby
Dołączył(a): 23 sty 2014 13:14:33
Postprzez jrzeuski » 29 lip 2016 14:02:55
Nic się nie zepsuje, ale po co Ci zwiększone opory toczenia? Spuść ten olej i wlej silnikowy, mechanik do tego nie jest potrzebny ani nawet kanał.
Postprzez MariuszKaszuby » 29 lip 2016 14:16:21
No proszę nie spodziewałem się tak niesamowicie szybkiej odpowiedzi.
Oleje wymieniałem już nie raz w mojej frotce - pseudo PepekMułek hehe i mamy ze 220tys juz.
Jeszcze raz dzięki.Ale na normalnej drodze to specjalnie nie zaszkodzi??
Mariusz
MariuszKaszuby
Postprzez jrzeuski » 29 lip 2016 14:28:19
Reduktor cały czas pośredniczy w przekazywaniu napędu, nawet na 2H. Wszystkie koła zębate się kręcą, różnica pomiędzy 2H/4H/4L jest w tym, które z nich są zasprzęglone z wałkiem, na którym siedzą.
Postprzez brum » 29 lip 2016 18:40:52
Wymień przed zimą bo będzie ciężko z biegami.
Postprzez Michauek » 03 sie 2016 16:23:54
https://m.motul.com/pl/pl/products/recommendation
Generalnie temat olejowy właśnie u mnie jest na tablicy. Takie rozpiski ma każdy lepszy producent olejów.
Z doświadczenia wiem że ilości mogą się nie zgadzać. No i proponuję zrobić jeszcze konfrontację z zaleceniami opla bo wcale nie trzeba przepłacać i kupować oleum z najwyższej półki skoro niższe też spełniają parametry.
Pozdr.
Michauek
Dołączył(a): 27 lip 2016 19:07:47
Postprzez grass » 01 gru 2016 13:01:20
Cześć Wam!
Czy jest tu na forum jakiś tutorial stworzony przez kogoś, kto już wymieniał olej w automacie 3.2 froty b? Chodzi mi o wymianę statyczną, lub dynamiczną, rodzaje uszczelek i filtrów, oraz sklepy, gdzie takowe zestawy można by ewentualnie zakupić itp.
Proszę o wskazówkę na owy temat. Wyszukiwarka BB nie za bardzo wskazuje na jakieś konkretne wyniki.
Będę wdzięczny.
Dziękuję.
grass
Obrazki: 38
Dołączył(a): 28 lip 2013 12:05:47
Postprzez drech » 01 gru 2016 18:09:17
www.midparts.pl
www.samko.pl
Wybór filtrów i uszczelek jest prosty - trzeba wybrać takie do froty B 3.2.
Wymiana statyczna - trzeba zalewać górnym korkiem do pełna skrzynię pracującą na neutralu.
Wymiana dynamiczna - pewnie trzeba wypiąć przewód z chłodnicy.
drech
Pochwały: 19
Postprzez grass » 02 gru 2016 12:17:46
Dzięki za linki.
Oczywiście, o ile statyczna wymiana nie jest skomplikowana, i można ją wykonać w prostych krokach, to jednak zastanawiam się nad wymianą dynamiczną.
Ale czy są tutaj jakieś wymagane kolejności działań? Spuścić olej to pewnie najmniej skomplikowany proces w tym przypadku, ale na pewno ma jakieś kryteria - np czy wystarczy odpiąć jeden wężyk - jeśli tak, to który - czy może dwa na raz?
Czy przy dynamicznej wymianie wlewać olej przez otwór miski, czy wpompować przez podłączenie się w obwód wężyków?
Czy należy włączyć silnik aby zadziałała pompa? Jeśli tak, to w których momentach całego procesu Itd.. Takie właśnie nurtują mnie pytania. Chciałbym się nauczyć. Takie prace składają się ze szczegółów.
Póki co zerknę to tych sklepów.
grass
Obrazki: 38
Postprzez drech » 02 gru 2016 15:14:16
Pogooglaj sobie o wymianie dynamicznej, bo nie sądze żeby ktoś z forumowiczów takiej dokonywał. Generalnie trzeba zlać olej, wlać nowego ile się da, zdjąć przewód doprowadzający olej do chłodnicy, odpalić silnik i uzupełniać na bieżąco olej do momentu pojawienia się świeżego w zdjętym przewodzie.
drech
Pochwały: 19
Postprzez grass » 03 gru 2016 09:36:42
Dzięki, to już coś.
Na stronie tego sklepu nie znalazłem ściśle dedykowanego kompletnego zestawu z olejem, uszczelkami i filtrami dla froty B, ale napisałem wiadomość o możliwość zestawienia takiego, aby nie było, że np. filtr nie będzie pasował, bo jest dedykowany np do bmw.
grass
Obrazki: 38
Postprzez drech » 04 gru 2016 11:05:57
BMW nie pasuje. Filtr musi być do opla - biały.
drech
Pochwały: 19
Postprzez Lazybones » 15 kwi 2019 14:28:16
Zakupiłem ten zestaw: http://midparts.com.pl/pl/p/4L30E-FILTR ... ISUZU/2019
Chcę zamówić ten olej(5L): https://olejevalvoline.pl/pl/p/VAL-ATF-DEXMERC-1L/2112
I chcę się zabrać za wymianę oleju w skrzyni automatycznej. Frota 3.2 automat.
Już miałem zamawiać olej, ale zdałem sobie sprawę że przy okazji może warto też wymienić też olej w reduktorze. Macie jakieś szczególne wskazówki co do wymiany oleju w reduktorze? Nigdy tego nie robiłem. Po prostu zlać stary olej i wlać nowy, czy trzeba pamiętać o uruchamianiu samochodu w pewnych momentach (jak przy wymianie w automacie) itp? No i jaki olej do reduktora w 3.2v6 z automatem? Będę zamawiał z valvoline to przy okazji zamówię sobie też do reduktora :) :gears:
Lazybones
Postprzez Semir » 15 kwi 2019 16:59:33
W reduktorze olej spuszczasz i wlewasz nowy.
Olej jak się nie mylę 5w30 jakieś 1,5 litra.
Postprzez Lazybones » 18 kwi 2019 09:15:30
Gadałem wczoraj wieczorem z mechanikiem który robi samochód mojemu wujkowi. Po prostu pojechałem z wujkiem fronterką bo musiał coś tam zobaczyć. Wymieniane ma całe sanki, tuleje wahacze itp. w toyotce RAV 4
Od słowa do słowa, gość pokazywał nam swój nowy samochód (ogromny silnik, v10 twinturbo), gadał coś że będzie wymieniał olej w skrzyni na dnaich. No to ja mówię że też planuje w mojej wymienić olej w skrzyni. Gościu do mnie "a robiłes to kiedyś?" Mówię "no nie, ale to nic skomplikowanego". No to mirek mechanik aż czerwony się zrobił i gadał pierdoły w stylu "lepiej tego nie rób bo skrzynia się rozpierdoli całkiem!"
Gadał że wymieniał kiedyś w identycznej frocie olej w skrzyni i cała skrzynia siadła po przejechaniu 50km. Kupił ze swoich pieniędzy używaną skrzynię i ona też nie działała i wykłócał się z klientem że nie zrobi mu tego. Od tamtego czasu jak widzi frontere to ma pianę w ustach haha :D
Mówię mu że to pewnie wina oleju, bo trzeba kupić porządny olej dexron III a on pewnie dwójkę zalał. To rzucał się że on ma najlepsze oleje i "NIE WIEM CZY WIESZ, ALE TUTAJ NIE LEJE SIE ZWYKŁEGO CZERWONEGO OLEJU TYLKO ŻÓŁTY"
Tym mnie zdziwił. Bo z tego co się orientuję to valvoline dex/merc który spełnia normę Dexron III jest koloru czerwonego. Taki właśnie olej chciałem zakupić i teraz zacząłem się zastanawiać :stop:
Wczoraj przyszedł do mnie zestaw uszczelki i filtr oleju do skrzyni, powinienem się zaopatrzyć jeszcze w jakieś podkładki czy coś? Jak to tam wygląda po rozkręceniu? Planuję się za to zabrać w majówkę.
Lazybones
Re: [All] Jaki olej?
Postprzez tsq1956 » 12 sty 2021 22:46:08
Witam, informacja od sprzedajacego ze nigdy nie wymieniał oleju w mostach, skrzyni, reduktorze.. wiec zamierzam to jutro zrobić i mam pare pytań wiem tematy wałkowane porozrzucane lub juz z niedzialajacymi linkami..
Skrzynia biegów :
11-spuszczam olej 9 wlewam do skrzyni moje pytanie ile go wlać? i czy Mobil Super 2000 X1 10W40 olej półsyntetyczny bedzie dobry?
https://img.7zap.com/oem/opel/images_big/U92/84052.png
Reduktor nie mam pojęcia gdzie szukać korków możecie pomóc i też określić ile wlać, olej planowałem wlać jak wyżej Mobil Super 2000 X1 10W40 olej półsyntetyczny
most przedni Wylewam 4 ale czym mam wlac i ile, planowany olej Motul HD 80W90 5L GL4 GL5 przekładniowy mineralny
https://img.7zap.com/oem/opel/images_big/U92/139784.png
most tylni Wylewam 4 wlewam 3 planuje wlac Castrol Syntrax Limited Slip 75W140 (gdyz widze na tablicy kod czyli autko z blokada..
https://img.7zap.com/oem/opel/images_big/U92/232385.png
Jezeli komuś przeszkadza że odgrzewam kotleta to sorry, ale jeść mi sie chce zimnego nie bede jadł:p za pomoc dzieki:)
tsq1956
Dołączył(a): 04 sty 2021 23:48:09
Postprzez jrzeuski » 13 sty 2021 15:12:26
Jeśli mowa o Sport 2.0 to skryznia ma wspólny olej z reduktorem i osobnych korków nie znajdziesz. Mosty ptrzedni i tylny mają zarówno korki spustowe jak i wlewowe. Oleje wybrałeś dobre. Lejesz aż się przeleje.
Autor postu otrzymał pochwałę
Wymiana płynów w skrzyni , mostach w zimie
Postprzez tsq1956 » 18 sty 2021 09:47:18
Witam, po zakupie Froty i braku konkretnych informacji o wymianie płynów w mostach i skrzyni, postanowiłem wymienić je.
Moje pytanie czy lepiej teraz podczas mrozów wymienić czy czekać do lata, dodam ze obecnie prawwie nie jezdze autkiem moze 20 km na tydzień.
Czy podczas wymiany moge wyplukać plukanka(naftą żęby wszystko fajnie sie zlewało??)
Pozdrawiam.
tsq1956
