[A] Elektryczne szyby
Re: [A] Elektryczne szyby
Postprzez Semir » 28 lip 2015 14:51:36
Jak się nie mylę to JJKiler motał coś takiego.
Postprzez JJKILLER » 29 lip 2015 01:17:30
Dłubałem co nieco przy tym i:
Zablokowanie szyby w połowie sprawdzałem, nie działa. Napewno nie jest to na zasadzie przeciążenia, po zablokowaniu szyba nadal idzie w górę, myślę że szybciej pęknie niż się zatrzyma z przeciążenia.
Nie pamiętam dokładnie (dłubałem kilka lat temu) ale na silnik idą chyba dwa przewody a polaryzacją zasilania steruje sterownik. Kabli na silniku nie zamieniałem (bo odpuściłem sobie rozbieranie wszystkich tapicerki drzwi z lenistwa) ale wydaje mi się że to powinno odwrócić kombinację zamykania/otwierania.
Postprzez jrzeuski » 29 lip 2015 08:48:17
JJKILLER napisał(a):Dłubałem co nieco przy tym i:
Może to wskazywać na układ czasowy. Sterownik "wie" ile czasu powinien pracować silnik, żeby zamknąć/otworzyć szybę i tak długo podaje zasilanie.
Odwróci na pewno, bo tak działają silniki prądu stałego. Ale raczej trzeba będzie oszukać sterownik i ręcznie przemieścić szybę w przeciwne skrajne położenie (zsunąć zamkniętą lub podnieść otwartą) a to oznacza demontaż silnika, żeby jej nie trzymał.
Postprzez Odoll » 29 lip 2015 15:57:53
Albo dac mu zasilanie na krutko , bez sterownika bezpośrednio z aku po dpienciu kabli bo i tak je trzeba odpiąć żeby przełożyć ;-)
Postprzez jurbassteck » 05 sie 2015 22:10:40
jrzeuski napisał(a):Ale można spróbować zamienić styki na silnikach.
Ten patent działa.
Dziś tak zrobiłem i wszystko jest w najlepszym porządku :)
Być pierwszym lub ostatnim, ale nigdy jednym z wielu..
http://www.jerzysowajr.weebly.com
jurbassteck
Dołączył(a): 11 lip 2015 16:30:23
[All]szyba elektryczna opada, nie podnosi do końca
Postprzez ozi777 » 27 cze 2016 16:52:48
Hej. Jak w temacie. Szyba kierowcy podnosi się tylko do 3/4 jak się podnosi wyżej to tak jakby opadała na jakiś ząbkach i coś nie trzymało. Opuszcza się nierównomiernie. Zbytnio nie widać tego mechanizmu i nie wiem jak się za to zabrać. Na razie zdemontowałem tapicerę.
ozi777
Dołączył(a): 26 cze 2016 20:57:11
Re: Lewa szyba elektryczna szwankuje, opada, nie podnosi do
Postprzez brum » 27 cze 2016 16:56:33
Pewnie zębatka się wyrobiła.
Postprzez ozi777 » 27 cze 2016 17:03:31
Idzie to samemu kupić i zrobić? Czy lepiej jakieś drzwi kupić odrazu?:-D
ozi777
Postprzez brum » 27 cze 2016 17:33:07
Nawet łatwo się to wymienia. Tylko trzeba nity rozwiercić.
Postprzez ozi777 » 27 cze 2016 18:27:10
A potem śruby wstawić?
ozi777
Postprzez brum » 27 cze 2016 18:39:38
no można.
Postprzez pisu22 » 27 cze 2016 19:33:14
to też mogą być poluzowane śruby trzymające pionowy wspornik. rozkręć boczek to zobaczysz
pisu22
Obrazki: 75
