[A] osłona baku
Re: osłona zbiornika paliwa w A Sport 2.0
Postprzez brum » 23 lip 2015 21:02:43
Pasuje od każdej A.
Re: [A] osłona pod bak
Postprzez andrzejm11 » 12 sie 2015 08:01:23
Dorobiłem nową, pół arkusza blachy 2mm, jeden kątownik zimnogięty 20/20/2, opaska do mocowania masztów do komina, kilka tarcz do ciecia metalu, nitownica, półautomat spawalniczy, trzy popołudnia i zrobione, łącznie z połataniem osłony górnej od strony wydechu. Ostrożne obchodzenie się ze starą osłoną wskazane jest na konieczność posiadania wzorca i zwymiarowanie.
Jako, że zbiornik stał pusty przez dwa tygodnie to trafiło pompę paliwową, i trzeba znów go zrzucić, no ale tak to jest z tymi rocznikami.
andrzejm11
Dołączył(a): 12 lis 2013 21:16:49
Postprzez AdrianM » 15 sie 2015 13:41:41
Parę dni temu kupiłem "nową" osłonę zbiornika paliwa do mojej frontery (B 3.2) bo moja była już całkiem przegniła z dziurami na wylot.
Ta którą kupiłem jest w dużo lepszym stanie, ale chciałbym ją czym zabezpieczyć żeby nie skończyła jak poprzednia.
Czy można bez żadnych obaw malować tą osłonę środkami do konserwacji podwozia? Mam jakiś preparat w spray-u który tworzy warstwę ochronną po spryskaniu (wygląda tak: http://www.klakiernik.pl/pl/p/Baranek-D ... -500-ml/50 ) i nie jestem pewien czy mogę spryskać nim całą osłonę zbiornika paliwa.
AdrianM
Dołączył(a): 21 lip 2015 12:51:04
[Long A] Osłona zbiornika paliwa
Postprzez pbkrol » 05 wrz 2015 02:05:20
Witajcie, czy ktoś dorabiał osłonę zbiornika paliwa do frotki A long ? Moja ma wielkie dziury i jest mocno skorodowana aż na wierzchu jet spodnia strona zbiornika paliwa. Mam plan zdobyć blachę ocynkowaną i pogiąć ją na specjalnej maszynie do gięcia. Pomysł jest taki żeby z dwóch arkuszy blachy zrobić na krzyż, pospawać i potem pozaginać żeby stworzyć wanienkę i fartuchy do mocowania śrub.
Chyba że ktoś ma do odsprzedania osłonę zbiornika paliwa bez dziur i z minimalną rdzą na wierzchu co by można ją usunąć i zabezpieczyć.
sprawa jest pilna, bo zbliża się już jesień i czas wertepów off road a z dziurawą osłoną daleko nie zajadę i zrobię dziurę w baku paliwa. :beer:
pbkrol
opel frontera long typ A 1998r
2.2 benzyna
woj.mazowieckie
pbkrol
Dołączył(a): 19 gru 2009 00:32:58
Postprzez pbkrol » 05 wrz 2015 02:38:57
Witaj AdrianM,
trochę przerabiałem temat rudej grażyny zwanej potocznie rudą małpą. Polecam na początek poszczotkować ją trochę metalową szczotką i potem papierem ściernym, a potem nałożyć na to miejsce POLRUST pożeracz rdzy i koniecznie trzeba poczekać 24 godziny po nałożeniu POLRUSTU, wtedy nastąpi reakcja chemiczna i z szarego zmieni się na czarny - zwiąże resztki rdzy.
http://farby24.com/farby-na-rdze/191-polrust-na-rdze.html#/pojemnosc-0_7_litra
Po 24 godzinach pomalować NOBILES - Autorenolak
http://www.nobiles.pl/nobiles-pro/produkty/metal/systemowe/42.html
pbkrol
2.2 benzyna
woj.mazowieckie
pbkrol
Postprzez paulo83 » 13 paź 2015 13:37:09
Witam, w mojej Fronterze A rocznik 93 również osłona była tak zgnita, że tylko zastanawiałem się kiedy podczas jazdy zbiornik wypadnie. Szukałem 3 miesiące na złomach, w internecie i nic. W końcu pomyślałem, żeby zrobić jak andrzejm11, przeliczyłem koszty blachy, swoją robociznę i...jeszcze raz sprawdziłem na aukcjach internetowych. Ku mojemu zdziwieniu i miłemu zaskoczeniu znalazłem po 3 miesiącach osłonę od takiej Froci jak moja w stanie niemalże idealnym. Nie wiem jak jej właściciel potrafił utrzymać w takim stanie podczas gdy u wielu posiadaczy tego auta jest albo mocno skorodowana albo tak zgnita jak moja opisana wyżej. W każdym razie zabezpieczyłem, ją tylko środkiem antykorozyjnym, na to farba podkładowa, środek do konserwacji podwozia i w najbliższych dniach ją założę.
Z moich wyliczeń kosztowała mnie połowę mniej od robionej własnoręcznie i co najważniejsze - czasochłonność i robocizna dużo mniejsza :D
-- Dodano 15 paź 2015 12:40:36 --
paulo83 napisał(a):Witam, w mojej Fronterze A rocznik 93 również osłona była tak zgnita, że tylko zastanawiałem się kiedy podczas jazdy zbiornik wypadnie. Szukałem 3 miesiące na złomach, w internecie i nic. W końcu pomyślałem, żeby zrobić jak andrzejm11, przeliczyłem koszty blachy, swoją robociznę i...jeszcze raz sprawdziłem na aukcjach internetowych. Ku mojemu zdziwieniu i miłemu zaskoczeniu znalazłem po 3 miesiącach osłonę od takiej Froci jak moja w stanie niemalże idealnym. Nie wiem jak jej właściciel potrafił utrzymać w takim stanie podczas gdy u wielu posiadaczy tego auta jest albo mocno skorodowana albo tak zgnita jak moja opisana wyżej. W każdym razie zabezpieczyłem, ją tylko środkiem antykorozyjnym, na to farba podkładowa, środek do konserwacji podwozia i w najbliższych dniach ją założę.
I stało się - wczoraj założyłem osłonę zbiornika.
2605
Niestety w starej nie było opasek - chyba skorodowały bo zostały tylko końcówki przy śrubach mocujących te opaski. Zbiornik było ciężko wyjąć ze starej osłony bo pomiędzy nią a zbiornikiem było dość dużo błota. Włożenie do nowej obeszło się bez większego wciskania, ale jak na razie nie podskakuje mimo braku opasek.
Demontaż starej i montaż nowej był bez konieczności zdejmowania wężyków paliwowych i elektryki, ale uczestniczyły w tym 3 osoby :wink: A po montażu :beer:
paulo83
Postprzez brum » 15 paź 2015 12:05:01
Ja jeżdżę bez opasek kilka lat i jest ok.
Postprzez jrzeuski » 15 paź 2015 12:31:12
paulo83 napisał(a):Demontaż starej i montaż nowej był bez konieczności zdejmowania wężyków paliwowych i elektryki
A jak wyjęliście bak z osłony podczas jej zdejmowania? Podwiesiliście go potem do ramy? :niewiem:
Postprzez paulo83 » 15 paź 2015 21:32:20
Dwie osoby trzymały starą osłonę wraz ze zbiornikiem, a trzecia (ja) odkręcała śruby mocujące osłonę. Po ich odkręceniu osoby trzymające opuściły całość w dół o około 25cm (na tyle pozwoliły wszystkie przewody doprowadzone do zbiornika). Dalej - stara osłona była tak skorodowana (prawie spodu nie było), że ja wypychałem od dołu zbiornik z osłony (wymagało to siły, ale z wyczuciem poszło). Gdy już zbiornik luźno wychodził, to wtedy jedną ręką podnosiłem zbiornik do góry, a drugą dźwigałem z boku. Jak już trzymałem jedną stronę zbiornika, to jedna osoba trzymająca starą osłonę opuszczała ją stopniowo w dół. Gdy trzymałem już pewnie sam zbiornik, to pozostałe dwie osoby odłożyły starą osłonę, wzięły nową i później wszystko w odwrotnej kolejności.
Dużo opisu, podobnie jak przy wymianie roboty biorąc pod uwagę 13kg masy osłony + zbiornik z około 15L paliwa oraz ostrożność by nie naruszyć lub zerwać przewodów :D
To nie mogło się skończyć inaczej jak tylko :beer:
paulo83
Osłona baku paliwa
Postprzez KapitanPazur » 04 cze 2020 17:02:39
Szybkie pytanie, czy ta osłona utrzymuje bak? czy bak jest do niej przykręcony i żeby to ściągnąć pasuje wszystko porozpinać i opróżnić bak?
KapitanPazur
Dołączył(a): 26 maja 2020 13:25:53
Re: Osłona baku paliwa
Postprzez Semir » 04 cze 2020 18:48:01
Bak jest do niej przykręcony.
A osłona trzyma bak.
4 śruby lubią się urywać.
Postprzez KapitanPazur » 04 cze 2020 18:53:14
Semir napisał(a):Bak jest do niej przykręcony.
Dzięki, dzięki, piwerko będzie na Ciebie czekać w Zielonce pod Warszawą:) ew. na jakimś spocie/zlocie ;) ;)
KapitanPazur
Re: [A] osłona baku
Postprzez nightman » 02 wrz 2020 13:09:36
Hmmm Bak przykręcony do osłony? Eeeee... Raczej bym powiedział, że tylko w niej siedzi "luzem". Opaski, które jak sądzę masz na myśli pisząc że bak jest przykręcony do osłony robią tylko za "dupochron" żeby zbiornik nie podskakiwał i tyle.
nightman
Powrót do Nadwozie, rama
