[B] napęd 4x4
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jacawrzes » 08 gru 2015 14:59:34
Podobno akumulator do spawania wyjął bo niby robi to na codzień i tego mu nie trzeba przypominać -tak usłyszałem hehe
A skrzynia manualna jeżeli o to chodzi
jacawrzes
Dołączył(a): 28 wrz 2015 10:36:03
Województwo: Podlaskie
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Jake » 08 gru 2015 15:14:46
No to co za problem depnac sprzeglo i wrzucić na luz??
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez RudeBoy » 08 gru 2015 15:16:01
To albo sobie pojezdzili i coś spierdololi albo kompletnie się nie znają.
Bez prądu, bez załączonego napędu przedniego dźwigni reduktora nie ruszą to fakt. Ale co to ma wspólnego z wbiciem luzu w skrzyni - nic.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez ali » 08 gru 2015 15:28:13
Mechanicy to więksi kłamcy od polityków, do nich się nie dzwoni, do nich się jeździ i nie spuszcza z oka..
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jacawrzes » 08 gru 2015 17:30:58
Z jazda raczej odpada bo blachy i dowód zabrałem hehe a samochód widlak postawił na specjalnym rusztowaniu a'la kanał i dopiero w niedziele widlak go zdjął i albo spawacz dobry a jako mechanik do d..... ze wajchy są 2 i niebardzo wie która do czego a może być jeszcze ze immobiliser odcina prąd od rozrusznika i temu może nie kręcić?
jacawrzes
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez RudeBoy » 08 gru 2015 18:21:18
Może tak być. Weź drugi kluczyk
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jacawrzes » 08 gru 2015 18:48:54
Ale jest wogole taka opcja ze jak padnie immobiliser to rozrusznik nawet nie będzie kręcił? Czy będzie ale nie odpali?
jacawrzes
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez brum » 08 gru 2015 18:52:06
Będzie kręcił. Chyba że jest coś dołożone.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez ali » 08 gru 2015 19:06:25
brum napisał(a):Będzie kręcił. Chyba że jest coś dołożone.
Nie będzie, jak zamieniłem ECU to po włączeniu zapłonu zapaliła się mi kontrolka kluczyka (nawet nie wiedziałem że taka jest) i nie było żadnej reakcji.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez bednar1982 » 09 gru 2015 09:51:28
Ja mam immobilizer ( lub baterie ) w jednym z kluczyków trafiony i jak przekręcam nawet nie załączy się rozrusznik.
bednar1982
Fanatyk
Fanatyk
Obrazki: 45
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jacawrzes » 09 gru 2015 11:38:45
Podjechał ojciec i okazało się ze samochód jest na "luzie " tylko koła się nie kręcą kolega chciał na hol dlikatnie ruszyć ale zerwał linkę. Prawdopodobnie jak samochód stał 2 miesiące to rdza na tarczach i klockach przyłapany i tak trzyma wszystkie koła +może jak malował podłogę, ramę itp. To mógł prysnąć podkładem i dodatkowo łapnelo wiec zostaje chyba odkręcić każde kolo po kolei i rozbierać hamulce....
jacawrzes
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jrzeuski » 09 gru 2015 12:30:55
Odpalić, zapiąć reduktor i ruszyć.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jacawrzes » 09 gru 2015 16:00:27
Poważnie z tym reduktorem? Zostaje jeszce problem z odpaleniem bo dobrze by było zmienić mechanika który to zrobi bo ten tylko spawa a u niego warunków nawet nie ma na dłubanie bez dachu bez kanału itp
jacawrzes
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jrzeuski » 09 gru 2015 16:45:00
Nie ma opcji, że na reduktorze sklejone tarcze nie puszczą. Ruszy nawet na zapieczonych hamulcach a zaciągniętego ręcznego to się nawet nie poczuje (dopiero potem nosem). No, ale jak nie idzie odpalić z rozrusznika, to :dupa: :glaszcze:
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jacawrzes » 10 gru 2015 15:21:39
po odkreceniu kół trzeba było zruszyc tarcze bo przylapalły:) i dało się ciągnac, a co wiecej na 3 bieg i na 2 metrach odpalił z ciągniecia, i sam dojechał na podworko.
tera mechanik wyjał rozrusznik i na krotko podczepił prąd... o dziwo rozrusznik działa a z kluczyka tylko "pyka", pewnie przekażnik albo co, i już teraz na pych nie udało się odpalić:( szukam elektryka na "wiosce" Hajnówka podlaskie
jacawrzes
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez mar_on1988 » 31 sty 2016 00:10:22
witam mam problem z napędem po wyłączeniu napędu kontrolka cały czas miga dopiero po przejechaniu 2 km kontrolka wyłącza się później gdy zgaszę silnik i go zapalam nadal miga i trzeba przejechać ze 2 km zęby się wyłączyl o co chodzi ??????
mar_on1988
Dołączył(a): 27 sty 2016 22:00:18
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez bart322 » 31 sty 2016 09:30:19
Pewnie syf w przesuwce. Odkrec pokrywe, wyczysc, zaloz i zalej olejem.
bart322
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez mar_on1988 » 31 sty 2016 11:36:51
a mogbys mi to dokładnie opisać krok po kroku bo ja to sie za bardzo nie znam od nie dawna mam frontere :) ?
mar_on1988
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez fly_jabko » 01 lut 2016 13:48:43
Obadaj podciśnienia, na skrzyni/reduktorze jest elektryczny siłownik (też możesz zobaczyć czy z nim wszytsko ok, w 3.2 go uszkodziłem ale to nie działał w obie strony, załączyć też nie chciał) A przednim moście przesuwke rozłącza podciśnienie, w 2.2Dti miałem pęknięte kolanko od podciśnień przy zaworach sterujących i już nie chciał rozpiąć półosi ;)
fly_jabko
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Miniol » 01 lut 2016 15:36:38
Trochę offtop. Po uzyskaniu odp moderator może usunąć posta ;)
Po przeanalizowaniu tematu proszę o upewnienie mojej teorii - w modelu B nie ma sprzęgieł piast ? prawa i lewa półoś kręcą się cały czas ? lewą załącza przesuwka bezpośrednio w moście czy jest jakiś wieloklin na półosi ?
Miniol
Dołączył(a): 26 sty 2016 20:00:21
