[All] Gdzie sie podzialo moje ogrzewanie ???
Re: [All] Gdzie sie podzialo moje ogrzewanie ???
Postprzez kafell1 » 11 sty 2016 16:02:27
Panowie, mam pytanie czy to możliwe że nagrzewnica jest zapchana jak dmuchawa mocno dmucha. Bo moje ciepło gdzieś się podziało. Przewody do nagrzewnicy wejście gorące a wyjście ciepłe i właśnie dmuchawa dmucha mocno tylko lekko ciepłe.
kafell1
Dołączył(a): 11 paź 2013 08:48:59
Postprzez przemekcrx » 11 sty 2016 16:34:15
klapa nie domyka na nagrzewnicy , musisz wyregulować na lince a raczej wypiąć pancerz z blaszki i sobie wyregulować by domykała :D
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez brum » 11 sty 2016 18:34:57
Może też być nagrzewnica kurzem zapchana od strony dmuchawy.
Postprzez przemekcrx » 11 sty 2016 19:02:44
To raczej by nie przepuszczała powietrza do środka , słabo by wiało nadmuchami ciepło czy zimno.
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez rademenez1 » 11 sty 2016 21:21:02
Nagrzewnica jest zamulona i ma słaby przepływ.Rozbierałem kiedyś nagrzewnicę bo płukanie octem,kretem itp.nic nie dało i okazało się że było tam kupę syfu .Wewnątrz tych rurek nagrzewnicy są takie plastikowe spirale które spowalniają przepływ płynu i tam właśnie jest najwięcej osadu.Poskładałem uszczelniłem silikonem i jeździłem odkręcając ogrzewanie do połowy bo nie szło wytrzymać z gorąca.
rademenez1
Dołączył(a): 28 kwi 2014 20:07:21
Postprzez przemekcrx » 07 lut 2017 22:02:38
Panowie i panie :D
Dziś dołożyłem do mojego auta frota 3.2V6 elektryczną pompę wody z bmw
Wpiąłem się z tą elektryczną pompą pomiędzy silnikiem a nagrzewnicą i normalnie leci teraz taki żar że parzy w ręce i twarz, normalnie mistrzostwo świata :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
dokłanie taką malutka i wydajna z ori wężami http://allegro.pl/bmw-e60-e61-530d-elek ... l#imglayer
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez brum » 07 lut 2017 22:35:11
Droga. Można dać np z Omegi lub innego auta za ok 30zł
Postprzez jrzeuski » 07 lut 2017 23:50:26
Z VW T4 jest fajna i tania. Robila mi w Golfie na wrakrace jak mu wywaliłem chłodnice do tylu
Postprzez przemekcrx » 08 lut 2017 08:58:28
Wiem o tym że ona jest droga, ale ja za to nic nie płaciłem ;) Po prostu ta mi wpadła w ręce bo była z wężami i jest na szybko-złączki i ją zamontowałem ,od T4 1.9TD też gdzieś mi się wala ale nie mogłem jej znaleźć
Na to wygląda że jest za mały obieg płynu i przez to jest słabe ogrzewanie we frocie ..Podejrzewam że 2 lata temu niepotrzebnie wymieniałem nagrzewnicę :D
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez jrzeuski » 08 lut 2017 09:23:24
przemekcrx napisał(a):Na to wygląda że jest za mały obieg płynu i przez to jest słabe ogrzewanie we frocie ..Podejrzewam że 2 lata temu niepotrzebnie wymieniałem nagrzewnicę :D
A jak masz instalację gazową pociągniętą? Reduktor w szeregu z nagrzewnicą czy równolegle? Jak w szeregu to przed czy za nagrzewnicą?
Postprzez przemekcrx » 08 lut 2017 09:29:52
Na wyjściu z nagrzewnicy idzie w parownik lpg
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez jrzeuski » 08 lut 2017 10:06:28
To widocznie reduktor daje taki opór, że przepływ słabnie i wtedy pompka wspomagająca jak najbardziej wskazana.
Postprzez brum » 08 lut 2017 10:40:22
A tą pompką to gdzie się pod prądy wpiąłeś?
Postprzez przemekcrx » 08 lut 2017 10:50:09
brum napisał(a):A tą pompką to gdzie się pod prądy wpiąłeś?
Dawid z tym miałem pewien dylemat , i decyzja padła że wpiąłem się w tą puchę na nadkolu z bezpiecznikami i przekaźnikami pod światła tam na szybko znalazłem prąd w momencie włączenia świateł zaczyna chodzić pompa , nic sensownego nie mogłem oblukać bo tam wszędzie stały prąd.
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez jrzeuski » 08 lut 2017 11:00:20
Lepiej było pociągnąć plus z włącznika nawiewu i zasilić nim przekaźnik, który prąd ze skrzynki pod maską poda na pompkę.
Postprzez przemekcrx » 08 lut 2017 11:25:48
Jacek to było wczoraj tak na szybko wieczorem , Coś pomyślę inaczej to zrobić .
Moja żona zadowolona, dzwoniła że tak ciepło w aucie zimą to jeszcze nie miała :mrgreen:
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez jrzeuski » 08 lut 2017 11:28:40
przemekcrx napisał(a):Moja żona zadowolona, dzwoniła że tak ciepło w aucie zimą to jeszcze nie miała :mrgreen:
Kierowcy czekający na światłach musieli być zachwyceni jak zaczęła się rozbierać :P
Postprzez drech » 08 lut 2017 13:11:05
Jeżeli ta pompka zasila też reduktor (a tak wynika z opisu), to jedynym logicznym rozwiązaniem wydaje się podłączenie stałego plusa po stacyjce.
drech
Pochwały: 19
Postprzez brum » 10 gru 2017 19:45:52
Coś zaczęło mi słabo grzać.
Wygląda to tak. Gdy wentylator nawiewu nie jest włączony to obie rurki nagrzewnicy są gorące i parzą. Ale jak się go włączy na 4 bieg to po chwili(im mniejsza prędkość wentylatora tym trwa to dłużej) ta górna robi się letnia, a dolna dalej parzy. Ogrzewanie jest ale nie za dobre.
Ostatnio odkurzałem nagrzewnicę i dmuchałem kompresorem. Od kilku lat mam założony można powiedzieć filtr.
Zauważyłem że część powietrza ucieka mi między nagrzewnicą a jej obudową. Uszczelnię to jutro.
Jakie porady?
Postprzez JJKILLER » 10 gru 2017 23:35:02
Zmienić na takie auto, które będzie grzało :evil2: :mrgreen:
