Re: Wyciągarki, wybór, montaż, obsługa
Postprzez przemia » 04 lut 2016 11:08:24
Patrząc na plastikowy zderzak to auto ma mieć raczej turystyczny charakter. Nie podejrzewam żeby chciał kolega topić frotę po klamki...
Przemek
przemia
Postprzez jrzeuski » 04 lut 2016 11:31:37
Wystarczy, że przód wpadnie w jakąś dziurę, np. zarośnięty rów albo lód w większej kałuży się załamie i będzie miał spory problem z dostaniem się po linę i przełączenie hamulca.
Poza tym uważam, że wyciągarka w turystycznym aucie to bardziej lans niż rzeczywista potrzeba, ale może ja mam skrzywione spojrzenie, bo parę lat upalałem bez wincha i się nauczyłem radzić sobie bez. Poszedłbym raczej w trapy i punkty podparcia :hilift: choć oczywiście jedno drugiemu nie szkodzi. Dołożyłbym też lebiodę, bo szpeju nigdy za wiele a pomoże wytargać się do tyłu czy obrócić w miejscu auto zaklinowane między drzewami (hilift też jest w tym dobry, ale czasem zajęty podpieraniem auta) a także wielu zastosowaniach biwakowych, gdy trzeba coś napiąć, nagiąć czy przesunąć. Ale rozumiem, że może być szkoda miejsca na ekwipunek turystyczny, chociaż to akurat powinien zapewniać bagażnik dachowy.
Postprzez ali » 04 lut 2016 12:01:02
jrzeuski napisał(a):Pozostaje problem sięgnięcia do niej, żeby wyciągnąć linę. Czasem nawet pół metra pod powierzchnię błota ;-)
przemia napisał(a):Patrząc na plastikowy zderzak to auto ma mieć raczej turystyczny charakter. Nie podejrzewam żeby chciał kolega topić frotę po klamki...
Ja wyszedłem z założenia że właśnie w turystycznym lepiej aby była wyżej bo, zdarzyło mi się zaryć nosem w wodzie która nie była głeboka, ale biorąc pod uwagę kąt sięgała po znaczek na atrapie, więc szukanie liny i obsługa tak nisko zamocowanej wyciagarki wiązała by się z nurkowaniem, oraz trzeba wziąć pod uwagę to że auto turystyczne dużo śmiga po czarnym, u mnie wyciągarka często jest nieużywana pół roku, więc jak będzie nisko to wali po niej ostro cała woda z pisakiem i solą z drogi.
Ale to każdy musi ocenić sam, i każdy pomysł coś wnosi :)
Postprzez jrzeuski » 04 lut 2016 12:05:28
ali napisał(a):trzeba wziąć pod uwagę to że auto turystyczne dużo śmiga po czarnym, u mnie wyciągarka często jest nieużywana pół roku, więc jak będzie nisko to wali po niej ostro cała woda z pisakiem i solą z drogi.
I dlatego wymyślono pokrowce na wyciągarkę.
Postprzez fly_jabko » 04 lut 2016 12:33:44
No coś w tym jest bo bardzo chciałem mieć ratownika w zderzaku a na felach ATki :grin: więc upalacz ze mnie żaden a ty właśnie mi uświadomiłeś, że chyba chciałem sie polansować :grin:
fly_jabko
Postprzez RudeBoy » 04 lut 2016 13:07:28
Ależ rozkminy :)
Wyciągarka ma być zamontowana:
- jak najbliżej osi ramy (małe ramię działające na mocowanie, brak naprężeń ramy w krytycznych sytuacjach)
- na takiej wysokości, żeby nie ograniczała kąta natarcia
- solidnie
- w samochodzie, które jej potrzebuje
Ostatnio edytowano 04 lut 2016 13:32:02 przez RudeBoy, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez jrzeuski » 04 lut 2016 13:25:04
Jakbym się uparł na wyciągarkę w aucie turystycznym, to zainstalowałbym ją z tyłu, bo przy takim modelu wykorzystywania auta po przeliczeniu się ze swoimi możliwościami lepiej się wycofać i przemyśleć objazd (lub ponowny atak :twisted: ) niż brnąć dalej. Jak po targaniu się do przodu 100m w głębokich koleinach okaże się, że za zakrętem płynie rzeka albo leży powalone drzewo a nie ma jak zawrócić, to pozostanie tylko ruszyć z buta po traktor. Natomiast w przypadku problemów ze śliskim podjazdem wystarczy odwrócić auto i się wciągnąć za :dupa: zyskując do tego dużo lepszą manewrowość (winch z przodu ciągnie tam, gdzie on chce a nie gdzie koła wskazują). Ciągnięcie się do tyłu to także dużo mniejsze ryzyko urwania czy wygięcia drążków kierowniczych (co się zdarza przy wyciąganiu się przodem z kolein). Winch z przodu częściej przydaje się do wyciągania innych niż siebie (np. tego co jechał przed nami i utknął). Sporym minusem targania tyłem jest natomiast to, że trzeba sobie zapewnić pomoc pilota (albo kamerę cofania), bo kompletnie nic nie widać (zapas zasłania i tak skąpe pole widzenia).
PS. Ale rozumiem, że te +100 do lansu może przesłonić wszelkie względy praktyczne :grin:
Postprzez ali » 04 lut 2016 14:42:56
jrzeuski napisał(a):Jakbym się uparł na wyciągarkę w aucie turystycznym, to zainstalowałbym ją z tyłu, bo przy takim modelu wykorzystywania auta po przeliczeniu się ze swoimi możliwościami lepiej się wycofać i przemyśleć objazd (lub ponowny atak :twisted: ) niż brnąć dalej. Jak po targaniu się do przodu 100m w głębokich koleinach okaże się, że za zakrętem płynie rzeka albo leży powalone drzewo a nie ma jak zawrócić, to pozostanie tylko ruszyć z buta po traktor. Natomiast w przypadku problemów ze śliskim podjazdem wystarczy odwrócić auto i się wciągnąć za :dupa: zyskując do tego dużo lepszą manewrowość (winch z przodu ciągnie tam, gdzie on chce a nie gdzie koła wskazują). Ciągnięcie się do tyłu to także dużo mniejsze ryzyko urwania czy wygięcia drążków kierowniczych (co się zdarza przy wyciąganiu się przodem z kolein). Winch z przodu częściej przydaje się do wyciągania innych niż siebie (np. tego co jechał przed nami i utknął). Sporym minusem targania tyłem jest natomiast to, że trzeba sobie zapewnić pomoc pilota (albo kamerę cofania), bo kompletnie nic nie widać (zapas zasłania i tak skąpe pole widzenia).
Jacek nie zrozum mnie źle, ale co Ty wiesz o jeździe turystycznej ? ;)
Postprzez niki_htl » 04 lut 2016 15:16:07
masz rację, bo raczej wolę gdzieś przejechać coś zobaczyć niż stać w jednym bagnie po klamki od rana do wieczora, bo osobiście sensu w tym nie widzę :D
poprostu moja frota nie ma służyć to typowego upalania i taplania się w błocie bez potrzeby ;)
-- Dodano 04 lut 2016 16:24:20 --
właściwie można by zrobić stelaż i zamontować na dachu, same plusy, nie topiła by się, można by ciągnąć do przodu i do tyłu :D :D
szczerze nie rozumiem Twojego myślenia, wszystko na odwrót, ale każdy ma swoje zdanie i myślenie.... :D
niki_htl
Obrazki: 31
Dołączył(a): 11 maja 2015 16:06:56
Postprzez jrzeuski » 04 lut 2016 15:25:08
ali napisał(a):Jacek nie zrozum mnie źle, ale co Ty wiesz o jeździe turystycznej ? ;)
Czytałem coś o tym w Auto Świat :P
Zdarzyło mi się też obserwować zmagania "turystów" na paru imprezach, ale wiem, że nie o taki turystyk tu chodzi, bo tam był płacz i zgrzytanie zębów a ja się zastanawiałem, co mnie podkusiło jechać w wyższej klasie :baran: Natomiast sytuacje, które opisałem nie są wydumane i nie chciałbym wtedy jechać niezmotanym autem, bez szpeju i wsparcia innych załóg, bo po prostu bym :cry2: :cry2: :cry2: że nie mam z tyłu wincha, żeby wrócić na twardy grunt. Jak wiesz jestem z tych, którzy nie wierzą, że nie da się przejechać, dopóki chociaż dach wystaje z wody :evil2: Jednak nie raz zaliczałem jakąś niewielką dziurę, ale tak perfidną, że wykrzyż się kończył a razem z nim napęd. Tak, wiem, za mało buta, ale człowiek się uczy terenu całe życie i potrzebny był ratownik, żeby cofnąć, by następnie właściwie podejść do tematu :grin: Jakby dobrze przekopać forum, to się znajdzie, że już dawno planowałem montaż tylnej, mniejszej i słabszej wyciągarki, ale wciąż nie doszło do jego realizacji z tzw. przyczyn niezależnych ;-)
-- Dodano 04/02/2016 15:27 --
niki_htl napisał(a):właściwie można by zrobić stelaż i zamontować na dachu, same plusy, nie topiła by się, można by ciągnąć do przodu i do tyłu :D :D
No byli już tacy, co targali auta za relingi. Efekt najczęściej był opłakany ;-)
niki_htl napisał(a):szczerze nie rozumiem Twojego myślenia, wszystko na odwrót, ale każdy ma swoje zdanie i myślenie.... :D
Wkleisz pierwszy raz, gdy do przodu nie będzie jak a do tyłu nie będzie czym, to skumasz :glaszcze:
Postprzez Bobinicz » 06 lut 2016 12:41:09
Ciekaw jestem jak taki patent sie sprawdza. Oczywiscie mowimy o turystyku.http://www.polskioffroad.com/ART/przeno ... garka.html
Bobinicz
Obrazki: 8
Dołączył(a): 21 wrz 2015 17:32:02
Postprzez jrzeuski » 06 lut 2016 15:33:30
Bardzo dobrze się sprawdza nawet w cięższym terenie, widziałem w praktyce. Z tym, że zrobienie gniazda wcale takie proste nie jest, jeżeli nie ma solidnego stalowego zderzaka.
Postprzez niki_htl » 09 lut 2016 00:48:51
jrzeuski napisał(a):Bardzo dobrze się sprawdza nawet w cięższym terenie, widziałem w praktyce. Z tym, że zrobienie gniazda wcale takie proste nie jest, jeżeli nie ma solidnego stalowego zderzaka.
nie wydaje Ci się że łatwiej zrobić gniazdo niż płytę od podstaw? no i w seryjnym zderzaku nawet się nie rzuca w oczy, moim zdaniem rewelacyjny patent ;)
niki_htl
Obrazki: 31
Postprzez jrzeuski » 09 lut 2016 08:36:39
Ano nie, bo płytę mocujesz do ramy i gotowe. A jak ten zaczep przyspawasz pośrodku belki poprzecznej, to ci ją wygnie, bo ona nie jest projektowana na taką siłę i to punktowo przyłożoną. Trzeba zatem zrobić solidny stelaż pod gniazdo. Coś ala belka haka z tyłu, która jest przykręcona po bokach do ramy. Taka konstrukcja będzie ważyć więcej jak płyta i zajmie miejsce pod fabrycznym zderzakiem, zapewne kolidując z nim jakoś. Kombinuj i pochwal się potem jak wyszło.
Poza tym dochodzi kwestia zasilania: złącza na prąd 500A, odpowiednie kable (do tyłu jest daleko). To nie są tanie rzeczy, ale w sumie i tak wyjdzie taniej niż kupno 2 wyciągarek i budowa zderzaków pod nie.
Postprzez niki_htl » 09 lut 2016 14:52:47
chyba jednak masz racje ;) :beer:
niki_htl
Obrazki: 31
Postprzez v1sua1 » 03 lip 2016 17:10:25
Witam, jestem już na etapie przykręcenia windy do mocowania ( u mnie płyty niema ).
Jakimi śrubami macie przykręcone wyciągarki do płyty, w zestawie dali 8,8 fi 10 nie za słabe są ? ( wolałbym powyżej 10 i twardości i średnice )
Musze teraz zrobić otwory i wole wywiercić na gotowo niż powiękaszać średnice o 1mm. Szkoda wierteł...
v1sua1
Województwo: Podlaskie
Postprzez cinek1983059 » 03 lip 2016 17:17:51
śruby wymień na takie o większej twardości
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez tomekziomek2007 » 18 lip 2016 20:44:52
pytanko gdzie/ u kogo można kupić gotową płyte pod wyciagarke, chodzi mi o gotowe blachy powypalane do samodzielnego spawania?
tomekziomek2007
Dołączył(a): 17 lip 2016 13:14:55
Postprzez przemekcrx » 19 lip 2016 07:47:08
tomekziomek2007 napisał(a):pytanko gdzie/ u kogo można kupić gotową płyte pod wyciagarke, chodzi mi o gotowe blachy powypalane do samodzielnego spawania?
Paweł miał ale czy jeszcze ma? musisz pisać do niego ( bloodsuckin )
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez tomekziomek2007 » 19 lip 2016 18:54:54
Ewentualnie jakby ktoś miał rysunek to ja sobie to wytne i złącze do kupy :)
tomekziomek2007
