macx15 napisał(a):można spróbować kupić mida i sam wyswietlacz przełożyć ale nie wiem czy to możliwe w ogóle.Takiej taśmy się nie kupi. Trzeba regenerowac lub przekładać sam wyswietlacz razem z taśmą od innego.
Posiadam akurat MID-a na części.
takie coś na forum vectry znalazłem. Wychodzi na to że sam wyświetlacz idzie przełożyć.
zuzel napisał(a):http://allegro.pl/mid-komputr-pokladowy-wyswietlacz-astra-g-frontera-i4892118248.html
to samo jest na alegro to regenerowane wyświetlacze ciekawe jak regenerowane
no i zamówiłem ten wyświetlacz , po własnoręcznej reanimacji mój nadaje się do kosza hehehe
kilka uwag po rozmowie ze sprzedawca może się komuś przyda i nie będzie pchał tam raczek sam bo regeneracja 150zł z cały regenerowany 350zł
w tych z 32 pinami nakłuwanie nie uda się dużo i cieniutkie ścieżki, na gorąco ryzyko zniszczenia 99% heheh folia się rozjedzie i tez porażka, dociskanie nic nie da twardy klej
gosciu wstawia diody zamiast żarówek bo one maja wpływ na uszkodzenie ( za gorąco dla kleju) kto ma sprawny radze wymienić żarówy na diody
z tego co mówił czyści stary klej i klei na nowo, jak dotrze wyswietlacz to dam znać jak się sprawuje
I jeszcze jedna sprawa , wgrywa soft pod dany silnik
na dziś to tyle czekam na przesyłkę
pozdro
bednar1982 napisał(a):Czy ktos probowal podlaczyc od innych opli np corsa astra 2
Chodzi o 32 piny opel frontera 3.2 v6
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6544377223
Czy wymiary sa takie same ?
Czy beda wyskakiwaly komunikaty typu klocki itd?
Czym mozna zastapic stary wyswietlacz czyms aby szczytywac komunikaty ?
nesfor napisał(a):bednar1982 napisał(a):Czy ktos probowal podlaczyc od innych opli np corsa astra 2
Jeśli wtyczka będzie pasować to pewnie pójdzie ale każdy wyświetlacz jest zaprogramowany na odpowiedni silnik ale to jest do ogarnięcia na opeltechu prawdopodobnie, mi na opelscanerze i innych nie udalo sie podlaczyc, musialem wylutowac kosc pamieci, zczytac, zedytowac i przylutowac spowrtoem ale i tak cos zchnialem bo pokazuje mi szybciej rezerwe i zaczem na spalaniu sie zacina ....
ps. ty masz liste zgodnych wyswietlaczy http://www.opel-infos.de/downloads/fron ... isplay.pdf , wczesniejwklejalem
które nr do tego ?
097178316 5wk7461 silnik 3,2 v6
