[All] czy alarm może blokować immo i pompę paliwa
Postprzez wiciu20102 » 23 sty 2017 10:27:20
Mam pytanie czy alarm może blokować immo i pompę paliwa?
Jeśli tak to proszę o radę jak odblokować.
wiciu20102
Dołączył(a): 11 lip 2016 12:50:03
Re: czy alarm może blokować immo i pompę paliwa
Postprzez brum » 23 sty 2017 10:36:09
Alarm nie może blokować immo ale może blokować pompę.
Co się dzieje?
Postprzez wiciu20102 » 23 sty 2017 10:42:32
po rozblokowaniu immo nie włącza pompy i nie ma iskry
wiciu20102
Postprzez brum » 23 sty 2017 10:46:10
immo w kluczyku czy osobno?
Postprzez wiciu20102 » 23 sty 2017 10:46:31
osobno
wiciu20102
Postprzez brum » 23 sty 2017 11:02:53
Powinna być dioda, jak nie gaśnie lub się zielona nie robi to immo. Jak gaśnie/zielona to czujnik wału.
Postprzez wiciu20102 » 23 sty 2017 11:06:19
diody gasną wszystkie.
czujnik wału sprawdzany.
wiciu20102
Postprzez brum » 23 sty 2017 11:08:29
Jak sprawdzany?
Alarm jest?
Postprzez wiciu20102 » 23 sty 2017 11:10:48
wyciągnięty i sprawdzany Q
alarm jest zamontowany ale nie podłączony. po podłączeniu nie daje oznak życia
-- Dodano 23 sty 2017 11:11:35 --
czujnik działa do końca na innym silniku
wiciu20102
Postprzez brum » 23 sty 2017 11:22:16
A co było robione że się tak stało?
Postprzez wiciu20102 » 23 sty 2017 11:34:54
wymieniliśmy silnik z x22xe na z22xe wraz z osprzętem
wiciu20102
Postprzez brum » 23 sty 2017 11:41:52
Z tego co pamiętam zanim został włożony z22 to wszystko było ok?
Postprzez wiciu20102 » 23 sty 2017 11:42:30
tak wszystko działało do końca
wiciu20102
Postprzez brum » 23 sty 2017 11:46:35
1. Jeśli wsadziliście goły silnik, a wiązka nie była dotykana to coś jest źle podłączone lub niepodłączone.
2. Czujnik wału gdzie jest podpięty?
Postprzez wiciu20102 » 23 sty 2017 11:50:54
do listwy wtryskowej pierwsze złącze od rozrządu
-- Dodano 23 sty 2017 11:53:03 --
nie jesteśmy pomylić wtyczek bo każda inna
wiciu20102
Postprzez brum » 23 sty 2017 11:53:56
Sprawdzić okrągłą wtyczkę na grodzi.
Komputer wgl żyje? Da się z nim połączyć? Kontrolka CE świeci?
Postprzez wiciu20102 » 23 sty 2017 11:58:39
żyje. wyskoczył nam błąd immo wiec zaczeliśmy od wtyczek przechodząc do czujnika i wszystko ok
a pompa sie nie włącza i nie ma iskry wiec podejrzenie padło bezposrednio na immo ale znowu immo sie rozłącza wiec myslelismy ze to alarm
a gdyby usunąc z kompa immo przez speca to mogło by pomóc ale to chyba ostatnia deska ratunku
wiciu20102
Postprzez brum » 23 sty 2017 12:36:00
Jeszcze można sprawdzić przejście od czujnika wtyczki czujnika wału do ecu.
Postprzez wiciu20102 » 23 sty 2017 12:47:14
ok sprawdze. jesli nie to, to gdyby to było immo czy usuniecie go rozwiąże problem?
wiciu20102
Postprzez brum » 23 sty 2017 13:03:19
Trudno powiedzieć. Może coś gdzieś nie styka, kabel się naderwał itd. Może ten alarm coś miesza bo jeśli oryginał to jest wpięty pod przekaźnik pompy.
