[A] Zmiana mostów
[A] Zmiana mostów
Postprzez daro78 » 24 lis 2011 20:25:01
Witam;)
Panowie pytanie odnośnie mostów we fronterce A chodź nie do końca A jak się okazuje. Od niedawna jestem posiadaczem frontery A sport 2.0 z 92 roku w fajnym stanie podniesiona jakies 2" moze i więcej koła 31 10,5 15 sprzęgiełka manualne ale nie o tym mowa. Czytając i zapoznając się z forum zauważyłem że piszecie o mostach we frotce numery katalogowe itp. Poszedłem do garażu zobaczyć jakie mosty ja mam u siebie i coooo wielkie zdziwienie a to dlatego że most tylny mam opisany jakaś farba wiec nie bylo kłopotu przelożenie 5.13 a przód szukam i znalazłem numer 91140048 co sie okazuje że to most przedni z froty B..... teraz pytanie jak to możliwe ze most z forty B a sprzęgiełka Są wciąż. Jak to możliwe i jak to jest połączone że działa bo problemów z napędami nie mam. chyba nie mam bo teraz sam już nie wiem jak tak. Czy to prawda ze mosty z B są mocniejsze???? Proszę o opinie i odpowiedzi na nurtujące mnie pytania;)
pozdrawiam Darek
ps. pierwsza frotka od niedawna wiec proszę o zrozumienie;) wcześniej Pajero 3.2 DID ale tam była zupełnie inna technika;)
daro78
Re: Mosty PYTANIE??
Postprzez grzesiu911 » 24 lis 2011 20:30:59
Jeśli przełożenia się zgadzają, a skoro piszesz, że nie masz problemu z napędem, tzn że zapewne tak i jest wszystko ok :-)
Tak, są mocniejsze, tak twierdzą Ci, którzy się na tym lepiej znają, więc nie masz się czym przejmować raczej. Ale może niech wypowie się jeszcze jakiś doświadczony znawca tematu.
Pozdrawiam :-)
grzesiu911
Re: Mosty PYTANIE??
Postprzez hirek_gda » 24 lis 2011 20:43:09
wszystko się zgadza "91140048" to most 5.13 2.0 B z tym to że to "B" nie oznacza że to jest od froty B tylko że benzyna
hirek_gda
Re: Mosty PYTANIE??
Postprzez daro78 » 24 lis 2011 21:03:17
aaaa i tu pewnie wszystko sie wyjaśniło, że to Benzyna a nie frota B. Chociaż gdzieś widziałem ten opis z tym numerem ze to od froty B. a chodzi mi konkretnie jak to da sie połączyć bo frota B ma inaczej załączany przód. Wiec czekam jeszcze na jakieś sugestie
-- Dodano 24 lis 2011 21:06:50 --
ok;) znalazłem taki most i faktycznie chodzi o benzyne;) a odnośnie mostów jakiego oleju najlepiej tam zalać?
Dziękuje i pozdrawiam
daro78
Re: Mosty PYTANIE??
Postprzez jrzeuski » 24 lis 2011 21:12:28
We Frocie B nie występuje 5.13. A podłączyć się da i to bez problemu, bo mechanizm dołączania półosi jest dodatkiem a nie elementem składowym mostu. Zamiast niego wsuwa się do mostu półoś od A. A dalej to juź wiesz.
Co więcej, moźna do A zamiast sprzęgiełek zamontować huby od B i wtedy ma się most spięty non-stop z kołami jak to jest w terenówkach ze sztywnym mostem. Jeśli Frota lata głównie w terenie to całkiem sensowne rozwiązanie, bo sprzęgiełka (nawet manualne) moźna ukręcić a huby z B prędzej ukręcą przegub niź polegną.
[A] mosty z longa do sporta
Postprzez rochas » 23 wrz 2012 11:35:43
witam szukałem na forum ale udało mi się znaleźć (być może źle szukałem)
ma ktoś doświadczenie z taką przekładką ???
jeżeli tak to co poza mostami ??
pozdrawiam rochas
rochas
Obrazki: 22
Re: mosty z longa do sporta
Postprzez brum » 23 wrz 2012 13:33:14
Aby było tanio to musisz mieć przełożenie 4.88. Wtedy kupujesz cały kompletny most razem z półosiami z A 2.2
Postprzez rochas » 23 wrz 2012 13:52:16
brum napisał(a):Aby było tanio to musisz mieć przełożenie 4.88. Wtedy kupujesz cały kompletny most razem z półosiami z A 2.2
a co z przednim ?? bo to o niego głównie mi chodzi... chciałbym żeby ten "papierowy" - sportowski - był choć trochę z innego tworzywa :)
rochas
Obrazki: 22
Postprzez brum » 23 wrz 2012 14:03:05
pisałem o przednim
Postprzez rochas » 23 wrz 2012 14:10:57
brum napisał(a):pisałem o przednim
a jak skatalogować czy mój tylny ma takie przełożenie jak przedni ?? na dzisiaj wiem tylko że ma lsd
rochas
Obrazki: 22
Postprzez brum » 23 wrz 2012 15:51:47
Zdjąć dekiel i przeczytać co jest na kole.
zmiana mostów 5.13 na jakie?
Postprzez zajac_2006 » 01 lut 2017 16:59:28
Witajcie jak pewnie wiadomo 5.13 (szczególnie przód) jest z papieru chciałbym zmienic na inne takie zeby wytrzymały chociaz 2 wyjazdy...mam pytania odnosnie mostow z 2.4 tj 4.88 czy sa mocniejsze od 5.13 i czy pasuja bez wiekszych motań czy trzeba przerabiac ... frota 93 sport x20se.pozdrawiam
Off Road Przemyśl na Fb i Yt
zajac_2006
Dołączył(a): 13 lis 2016 18:29:12
Re: zmiana mostów 5.13 na jakie?
Postprzez brum » 01 lut 2017 17:04:03
Trochę są wytrzymalsze i pasują.
w 93 nie było x20se.
Postprzez zajac_2006 » 01 lut 2017 17:10:56
podobno do połowy 93 były se i tak mam na tabliczkach.... czyli głowy pasuja w pochwy bez problemy z 4.88 do 5.13 moge zmienic same dyfry?
zajac_2006
Postprzez jrzeuski » 01 lut 2017 17:22:35
Cały most musisz zmienić i mieć łapy od niego, bo jest inna (większa) grucha.
Postprzez zajac_2006 » 01 lut 2017 17:25:47
czyli kupic cały kompletny most a jak półoski?
zajac_2006
Postprzez jrzeuski » 01 lut 2017 17:30:37
Wystarczy most z kielichami i blachami mocującymi. Obecne półosie do niego będą pasować.
Postprzez brum » 01 lut 2017 17:35:07
zajac_2006 napisał(a):podobno do połowy 93 były se
nie był. był od połowy 96
Postprzez zajac_2006 » 01 lut 2017 17:40:33
jrzeuski napisał(a):Wystarczy most z kielichami i blachami mocującymi. Obecne półosie do niego będą pasować.
czyli kompletny most przedni z mocowaniami i nie koniecznie z półosiami ? a wał nie bedzie za długi?
-- Dodano 01 lut 2017 17:41:24 --
to xe nie jest nastepca se?
zajac_2006
Postprzez brum » 01 lut 2017 17:44:41
Ty masz NE.
NE->SE
