[All] Alternator - zanik ładowania (nierówne ładowanie)
Re: [All] Alternator - zanik ładowania (nierówne ładowanie)
Postprzez Łukasz12502 » 29 sty 2017 22:17:42
od jakiegoś czasu zauważyłem u mnie duże pulsowanie-skoki napięcia w instalacji elektrycznej,objawiało się to tym że światła świecą jaśniej i dmuchawa szybciej pracuje itp.na początku działo się tak może z raz na tydzień albo miesiąc i trwało jakieś 2-3sek i potem już normalnie.gdy sprawdzałem miernikiem ładowanie książkowe tj.w okolicach 14V.ale ostatnio zaczęło się to dziać częściej i dłużej bo nawet minute i więcej,w czasie jazdy nie miałem jak sprawdzić miernikiem ale na desce na wskaźniku ładowania wskazówka wędrowała poza górne czerwone pole.i tak co chwile.moje podejrzenia to że regulator napięcia padł(chociaż był nowy w tamtym roku)jako że w 2.3TD dostęp do alternatora jest tak "cudowny"a za oknem -10na termometrze dlatego zanim się za to zabiorę piszę o tym problemie bo może ktoś już miał podobny i przyczyna leży gdzie indziej więc proszę o wszelkie sugestie i pomoc.dodam że masa i kable,naciąg paska sprawdzone i tu wszystko jest ok.
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Postprzez eric » 30 sty 2017 08:11:06
Miałem podobnie. W 3-y miesięcznym regulatorze ułamała się szczotka. Ułamany fragment wyparował a reszta była zbyt krótka aby dobrze stykać. Ładowanie pojawiało się i znikało głownie w zależności od temperatury silnika.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez Łukasz12502 » 31 sty 2017 16:38:46
eric napisał(a):Miałem podobnie. W 3-y miesięcznym regulatorze ułamała się szczotka. Ułamany fragment wyparował a reszta była zbyt krótka aby dobrze stykać. Ładowanie pojawiało się i znikało głownie w zależności od temperatury silnika.
będę musiał to sprawdzić.
u mnie ładowanie było"książkowe" 14,2V tylko skacze do 17-18V i więcej.temperatura silnika raczej nie ma znaczenia.auto stoi już prawie tydzień,myślałem że wyzdrowiało :mrgreen: ale po odpaleniu udało mi się zmierzyć miernikiem napięcie,to na światłach krótkich,dmuchawie,włączonym radiu było 16,8V a bez obciążenia jeszcze więcej.czekam na cieplejsze temperatury i trzeba się za to zabrać :killer:
Łukasz12502
Postprzez ali » 31 sty 2017 17:42:21
zacznij od sprawdzenia masy
Postprzez Łukasz12502 » 31 sty 2017 21:56:31
masa wszędzie jest przejście sprawdzałem,nawet dodatkową dałem i :dupa:
Łukasz12502
Postprzez jrzeuski » 31 sty 2017 23:39:47
Jak dla mnie to ewidentnie walnięty regulator. Żadnym innym cudem z alternatora nie może wydostać się więcej niż 15V.
Postprzez Łukasz12502 » 01 lut 2017 18:47:55
jrzeuski napisał(a):Jak dla mnie to ewidentnie walnięty regulator. Żadnym innym cudem z alternatora nie może wydostać się więcej niż 15V.
no ja też go podejrzewam.narazie czekam na ocieplenie żeby tam zajrzeć.a kto widział alternator w 2.3TD to wie jakie "cudowne" jest dojście do niego.regulator jest "typowy boscha"zintegrowany ze szczotkami,niby dwie śrubki ale żeby go wymienić trzeba tą pompę vacum zdjąć z alternatora a i tak dojście do :dupa: jest więc lepiej całego altka wytargać.a na chwilę obecną jestem jedynym posiadaczem frontery 2.3TD który nie narzeka na słabe ładowanie w tym modelu :mrgreen:
-- Dodano 17 lut 2017 20:31:04 --
udało mi się dzisiaj wydostać alternator.czy taki komutator może być przyczyną że ładuje ponad 16V? https://zapodaj.net/6a6d1f528339b.jpg.html https://zapodaj.net/7ec18d8d36fa4.jpg.html
Łukasz12502
Postprzez ali » 17 lut 2017 21:38:59
komutator jest do wymiany ale nie jest przyczyną, regulator sie sprawdza zdemontowany do jakiego napięcia ładuje.
Postprzez Łukasz12502 » 17 lut 2017 21:46:54
ile może kosztować taka wymiana?mam taki regulator https://aparts.pl/partscatalogue/docloa ... JPG&size=2 jak sprawdzić wyjęty?
Łukasz12502
Postprzez ali » 17 lut 2017 21:54:26
Łukasz12502 napisał(a):ile może kosztować taka wymiana?mam taki regulator https://aparts.pl/partscatalogue/docloa ... JPG&size=2 jak sprawdzić wyjęty?
Bieżnia ok 10 zł, u mnie jest to w cenie naprawy całego altka więc zawsze 50 zł, nigdy nie licze osobno bo zawsze i tak musze to zdemontowac i zamontować w alternatorze.
Postprzez Łukasz12502 » 17 lut 2017 22:01:57
to ile by to kosztowało na "gotowo"jak bym Ci go wysłał?szczotki już kupiłem 3tygodnie temu,hella-niby porządne i były 3xdroższe :? a jak sprawdzić ten mój regulator wyjęty czy dobry?bo szczotki jak nowe są prawie nic niezużyte.no i czy wo gule na ten komutator jest sens zakładać nowe czy lepiej odrazu to zrobić? :niewiem:
Łukasz12502
Postprzez ali » 17 lut 2017 22:09:08
Łukasz12502 napisał(a):to ile by to kosztowało na "gotowo"jak bym Ci go wysłał?szczotki już kupiłem 3tygodnie temu,hella-niby porządne i były 3xdroższe :? a jak sprawdzić ten mój regulator wyjęty czy dobry?bo szczotki jak nowe są prawie nic niezużyte.no i czy wo gule na ten komutator jest sens zakładać nowe czy lepiej odrazu to zrobić? :niewiem:
Na ten komutator szkoda zakładac nowe szczotki bo szybko je "zje", regulator sprawdzasz na zasilaczu regulowanym lub specjalnym przyrządzie, samemu będzie trudno, chyba że się na tym znasz. Cena to tak jak pisałem, 50 zł plus częsci, nie da się dokładnie przewidzieć puki nie rozbierzesz, często dochodza łożyska, obudowy łożysk itp.
Postprzez Łukasz12502 » 17 lut 2017 22:15:03
niestety nie mam sprawnego takiego zasilacza więc nie będę kombinował.łożyska,i simmering były nowe 1,5roku temu więc są ok.jedyne co jeszcze kwalifikuje się do wymiany to koło pasowe.
Łukasz12502
Postprzez ali » 17 lut 2017 22:16:11
Łukasz12502 napisał(a):niestety nie mam sprawnego takiego zasilacza więc nie będę kombinował.łożyska,i simmering były nowe 1,5roku temu więc są ok.jedyne co jeszcze kwalifikuje się do wymiany to koło pasowe.
a co mu sie stało ? ko kawał stali.
Postprzez Łukasz12502 » 17 lut 2017 22:23:28
jest tak wyjeb... że pasek 10mm ślizgał się cały czas i nieszło już naciągnąć bo kończyło się to uszkodzeniem paska(wyrywanie zębów)tymczasowo jest 11mm założony dobrany na długość oryginalnego.ale już też potrafił "zapiszczeć"
Łukasz12502
Postprzez ali » 17 lut 2017 22:31:03
Łukasz12502 napisał(a):jest tak wyjeb... że pasek 10mm ślizgał się cały czas i nieszło już naciągnąć bo kończyło się to uszkodzeniem paska(wyrywanie zębów)tymczasowo jest 11mm założony dobrany na długość oryginalnego.ale już też potrafił "zapiszczeć"
Myslę że dobrało by sie jakies koło, jak chcesz jakieś dokładne info to dzwoń, 664946221
Postprzez Łukasz12502 » 17 lut 2017 22:34:57
jutro mam wolne i będę na szrocie u kumpla.może od jakiegoś opla podejdzie koło.dzięki wielkie ali za pomoc :thx: :thx:
-- Dodano 28 lut 2017 21:02:47 --
kupiłem nowy regulator napięcia HELLA 5DR 004 241-157 14,1V .wszystko złożone i :dupa: :dupa: :dupa: ,na światłach,dmuchawa i radio na klemach jest 13,5V-13,6V.co jest k..wa grane?na starym było ok czyli około 14V.tylko się zjebał i ładował 16V-17V.czyli teraz co wina "nowego" regulatora?reklamować go? :niewiem:
-- Dodano 08 wrz 2017 19:02:34 --
proste pytanie,wg mnie za skoki napięcia w instalacji odpowiedzialny jest niesprawny regulator napięcia?jeśli nie to proszę o oświecenie.bo ładowanie u mnie faluje jak ciśnienie oleju.
Łukasz12502
Postprzez tupek » 09 wrz 2017 04:22:55
Regulator owszem, ale jeżeli alternato nie będzie miał dobrej masy to nie ma mowy o poprawnym sterowaniy regulatora.
Miałem tak u kolegi w audi a4, niby masa przykręcona a napięcie prawie 20V, okazało się że masę ktoś przykręcił na wcześniej polakierowany element.
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Postprzez Jake » 09 wrz 2017 15:51:30
Sprawdz po kolei caly alternator.
Ja wymienialem juz 3 regulator bo mialem niekontrolowane skoki napiecia.
Okazalo sie ze jedna z diod prosotwniczych jest uszkodzona a na uzwojeniu jest gdzie zwarcie. Wymienilem stojan i mostek diodowy - jak ręka odjął.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez Łukasz12502 » 10 wrz 2017 15:12:21
Jake napisał(a):Sprawdz po kolei caly alternator.
no u mnie jest właśnie tak samo.jak to nazwałeś "niekontrolowane skoki napięcia"i h.j wie dlaczego. :niewiem: masa jest nawet trzy.regulator ze szczotkami w ciągu roku już też trzeci i dalej to samo.nieraz tydzień nic a nieraz przez 5km chce aku rozpier.... i strach tym jeździć.najgorzej jak ktoś jedzie z przeciwka a tu nagle mu migam żarówkami przy napięciu 20v.potem pukają się po głowie ale :mlotek: a ja osłona przeciwsłoneczna i :oops: , bardzo to irytujące.niestety u mnie w okolicy niema "dobrego"fachowca co by to uczciwie zrobił i tak się męczę z tym problemem.
Łukasz12502
