JJKILLER napisał(a):U mnie było podobnie i dorobiłem sobie "przedłużki" żeby je zamocować. Przymierz, zobacz gdzie wypadają końcówki a gdzie powinny wypadać, brakujące kawałki dorób z jakiejś grubszej blachy bo zakup pasujących kierunków może się szybko nie trafić.
jrzeuski napisał(a):Trzeba podpilowac trochę otwór w błotniku.
Jake napisał(a):Dzisiaj ostatecznie wzialem sie za denerwujace boczne kierunkowskazy. Postanowilem udokumentowac prace, moze komus sie to przyda.
Pojechalem na auto-złom i obniuchałem stojące wraki pod katem bocznych kierunkow ktore beda estetyczne, trwałe i łatwe do zaadoptowania bez wycinania dziwacznych kształtów. Padło na kierunki do jakiegoś Renault. Za pare zapłaciłem oszałamiające 10zł.
Na początku wyglądało to tak:
Demontaż oryginalnego kierunku:
Wyznacznie otworu pod nowy kierunkowskaz:
Potrzebne narzędzia:
Wycinamy, piłujemy:
Odtluszczamy i malujemy, zeby nie korodowało
Lutujemy przewody od nowego kierunku. Kazdy poszedl osobno w koszulke termokurczliwa, a na wierzch taśma samowulkanizujaca.
I efekt końcowy:
jrzeuski napisał(a):Jakbyś na szrocie uciął te migacze razem z kostkami, to następna wymiana nie wymagałaby znowu lutowania
bosik4 napisał(a):Mam problem z kierunkowskazami jak w temacie. Tylko, że już teraz przestały praktycznie całkowicie działać, bo nie migają. Najczęściej zaświecają się i świecą, ale bywa też tak i to chyba już najczęściej, że się już w ogóle nie zaświecają.
SZukam przerywacza kierunkowskazów, czy ktoś wie jak go zlokalizować ?
Ktoś mi powiedział, że to raczej będzie uszkodzony przełącznik kierunkowskazów przy kierownicy, bo one są awaryjne. Czy coś możecie powiedzieć na ten temat, czy można to naprawić czy tylko wymiana ?
Ewentualnie jak namierzyć przewody, żeby zrobić inny zewnętrzny przełącznik kierunkowskazów ? Chyba , że tak się nie da bo w tym przełączniku jest coś bardziej skomplikowanego.
tupek napisał(a):bosik4 napisał(a):Mam problem z kierunkowskazami jak w temacie. Tylko, że już teraz przestały praktycznie całkowicie działać, bo nie migają. Najczęściej zaświecają się i świecą, ale bywa też tak i to chyba już najczęściej, że się już w ogóle nie zaświecają.
A awaryjne działają?
