[All] Kierunkowskazy
Re: [All] Kierunkowskazy
Postprzez Jake » 07 mar 2017 02:13:21
Kupilem dzis na szrocie dwa przednie kierunki od 2,3d. I #¥$@€§!! Nie pasuja, jest inny plastik mocujacy na śrubę . Wychodzi na to ze frota A przed liftem i po lifcie ma inne przednie kierunki :/
Jakby ktos chcial to mam na zbyciu. A do siebie dalej szukam...
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez JJKILLER » 07 mar 2017 03:22:17
U mnie było podobnie i dorobiłem sobie "przedłużki" żeby je zamocować. Przymierz, zobacz gdzie wypadają końcówki a gdzie powinny wypadać, brakujące kawałki dorób z jakiejś grubszej blachy bo zakup pasujących kierunków może się szybko nie trafić.
Postprzez brum » 07 mar 2017 08:07:32
Pasują od starszej tylko trzeba lekko zmodyfikować
Postprzez Jake » 07 mar 2017 15:29:22
JJKILLER napisał(a):U mnie było podobnie i dorobiłem sobie "przedłużki" żeby je zamocować. Przymierz, zobacz gdzie wypadają końcówki a gdzie powinny wypadać, brakujące kawałki dorób z jakiejś grubszej blachy bo zakup pasujących kierunków może się szybko nie trafić.
Sytuacja jest odwrotna. W aucie mam juz te wasy z blaszek, a kierunki ktore kupilem na szrocie maja plastikowe wasy mocujace. Wiec trzeba by odcinac te przedluzki z auta albo odlamywac z kierunków?
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez brum » 07 mar 2017 15:48:35
Z kierunków.
Postprzez JJKILLER » 08 mar 2017 12:04:09
Z kierunków
Postprzez jrzeuski » 08 mar 2017 12:28:13
Szkoda niszczyć takie rzadkie dobro jak niepobite kierunki ;-) Ja chyba bym jednak próbował modyfikować budę.
Postprzez tupek » 15 kwi 2017 21:39:52
Pany dlaczego nigdzie nie znalazłem że białe kierunki od froty b nie pasują do froty b z 1998 r.
Moja ma większe dziury montażowe.
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Postprzez dandek88 » 03 kwi 2018 20:09:33
Wie ktoś gdzie dostanę te pomarańczowe okrągłe migacze na błotniki do sporta a ? Pogubiłem na krzakach i same żarówki stercza ;/
dandek88
Dołączył(a): 04 lut 2015 22:14:43
Postprzez Cuba » 03 kwi 2018 20:33:26
W ASO :D idź do motoryzacyjnego i dopasuj ... najlepiej rolniczego ewentualnie gdzie obsługują "TIR"
Cuba
Województwo: Opolskie
Postprzez tupek » 03 kwi 2018 20:44:46
A z eleganta albo cienkiego przypadkiem nie pasują?
tupek
Pochwały: 20
Postprzez jrzeuski » 03 kwi 2018 20:47:25
Trzeba podpilowac trochę otwór w błotniku.
Postprzez tupek » 03 kwi 2018 20:49:29
jrzeuski napisał(a):Trzeba podpilowac trochę otwór w błotniku.
Zamienniki zawsze trzeba dopasowywać :D
tupek
Pochwały: 20
Postprzez Jake » 03 kwi 2018 22:00:14
Zamiana na płaskie kierunki od dowolnego Renault zajmuje 30min, wyglada dobrze i jest wieczna:
Jake napisał(a):Dzisiaj ostatecznie wzialem sie za denerwujace boczne kierunkowskazy. Postanowilem udokumentowac prace, moze komus sie to przyda.
Pojechalem na auto-złom i obniuchałem stojące wraki pod katem bocznych kierunkow ktore beda estetyczne, trwałe i łatwe do zaadoptowania bez wycinania dziwacznych kształtów. Padło na kierunki do jakiegoś Renault. Za pare zapłaciłem oszałamiające 10zł.
Na początku wyglądało to tak:
Demontaż oryginalnego kierunku:
Wyznacznie otworu pod nowy kierunkowskaz:
Potrzebne narzędzia:
Wycinamy, piłujemy:
Odtluszczamy i malujemy, zeby nie korodowało
Lutujemy przewody od nowego kierunku. Kazdy poszedl osobno w koszulke termokurczliwa, a na wierzch taśma samowulkanizujaca.
I efekt końcowy:
Autor postu otrzymał pochwałę
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez jrzeuski » 04 kwi 2018 07:28:38
Jakbyś na szrocie uciął te migacze razem z kostkami, to następna wymiana nie wymagałaby znowu lutowania :idea:
Postprzez Jake » 04 kwi 2018 19:38:39
jrzeuski napisał(a):Jakbyś na szrocie uciął te migacze razem z kostkami, to następna wymiana nie wymagałaby znowu lutowania :idea:
Prawda. Ale nie jestem pewien czy w tym Renault oryginalnie były kostki, bo wyciagalem kabel z blotnika ile darlo rade i dopiero ciąłem. Ale we Frocie nie ma juz kostek gdzies wyzej na kablu? Bo przeciez oryg. kierunki tez byly montowane e od zewnatrz, a nie wydaje mi sie zeby do zdjecia blotnika trzeba bylo cos ciąć. Nastepnej wymiany nie było, przetrwały 4 lata az do sprzedazy i watpie by jeszcze kiedys bylo trzeba je zmieniac.
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Kierunkowskazy raz działają raz nie
Postprzez bosik4 » 26 maja 2019 11:41:57
Mam problem z kierunkowskazami jak w temacie. Tylko, że już teraz przestały praktycznie całkowicie działać, bo nie migają. Najczęściej zaświecają się i świecą, ale bywa też tak i to chyba już najczęściej, że się już w ogóle nie zaświecają.
SZukam przerywacza kierunkowskazów, czy ktoś wie jak go zlokalizować ?
Ktoś mi powiedział, że to raczej będzie uszkodzony przełącznik kierunkowskazów przy kierownicy, bo one są awaryjne. Czy coś możecie powiedzieć na ten temat, czy można to naprawić czy tylko wymiana ?
Ewentualnie jak namierzyć przewody, żeby zrobić inny zewnętrzny przełącznik kierunkowskazów ? Chyba , że tak się nie da bo w tym przełączniku jest coś bardziej skomplikowanego.
bosik4
Dołączył(a): 09 wrz 2018 10:53:04
Postprzez Łukasz12502 » 26 maja 2019 20:44:04
da się zrobić dodatkowy bo u mnie jest coś takiego najzwyklejszy trzypozycyjny jak na przykładzie ze zdjęcia.zrobiłem jakby zawiódł w drodze.dyskretnie zamontowane za oryginalnym bo też kiedyś był z nim problem.ale wyczyściłem styki,przelutowałem podejrzane miejsca i od pięciu lat spokój.a zapasowy został bo nie chciało mi się odrazu zdemontować.już nie pamiętam co i jak bo to było z pięć lat temu ale jakby co to mogę zerknąć bo frota stoi w garażu.ale na początek zajrzał bym do manetki bo te blaszki lubią niestykać.a przekaźnik jest bodajże o ile pamiętam z boku przy drzwiach kierowcy pod tym plastikiem.powodzenia :4lk:
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... mrc&uact=8
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Re: Kierunkowskazy raz działają raz nie
Postprzez tupek » 27 maja 2019 17:22:32
bosik4 napisał(a):Mam problem z kierunkowskazami jak w temacie. Tylko, że już teraz przestały praktycznie całkowicie działać, bo nie migają. Najczęściej zaświecają się i świecą, ale bywa też tak i to chyba już najczęściej, że się już w ogóle nie zaświecają.
A awaryjne działają?
tupek
Pochwały: 20
Postprzez bosik4 » 29 maja 2019 20:29:13
Też nie, rozumiem że przycisk awaryjnych to ten na kierownicy z góry czarny przełącznik ;) ?
bosik4
