BlackWolf napisał(a):Dmuchalem, gmerałem zabetonowane i ani rusz. Spróbuje go ściągnąć i zobaczyć co tam siedzi.
eric napisał(a):BlackWolf napisał(a):Dmuchalem, gmerałem zabetonowane i ani rusz. Spróbuje go ściągnąć i zobaczyć co tam siedzi.
Demontaż nic nie da.
Użyj igły do strzykawek.
I to jest najlepsza opcja. Z tego co zauważyłem na szrotach, to inne Ople z tego okresu (Vectra, Omega, Astra, Corsa) mają albo identyczne albo różniące się kształtem otworu w masce, ale to jest do dopasowania pilnikiem albo silikonem.BlackWolf napisał(a):jak nie zadziała to będzie mnie czekała wymiana.
Kaczuszka napisał(a):Jake napisał(a):Szukaj problemu w sterowniku od spryskiwaczy reflektorów. Uklad ma dzialac tak, ze JESLI wlaczone sa swiatla, to JESLI spryskujesz przednia szybe, sprysuja sie rowniez reflektory. Musza byc spelnione dwa warunki. Jesli spryskuje caly czas, to pewnie gdzies sie zrobilo zwarcie. We Frocie A to jest taka duza czerwona kostka wygladajaca jak przerosniety przekaznik przy prawej lampie po maska. Jak jest w B to nie powiem, ale wiesz za czym szukac.
leciałem po kablach doszedłem rownież do wyrośniętej czerownej kostki w B jest przy silniczku wycieraczek- kostka już zamówiona. Czekam na paczuszkę. Oby to to.
