[2.3] Ciśnienie oleju
Re: [2.3] Ciśnienie oleju
Postprzez esio » 25 sty 2016 16:49:26
Ogromne dzięki.
Na prawdę źle musiałem szukać.
Ależ radość :):):):)
(w oplu powiedzieli, że w magazynie głównym nie ma)
esio
frontera 2.3 '92
esio
Dołączył(a): 17 gru 2009 09:29:09
Postprzez klima » 23 sie 2016 20:24:32
Dobra panowie, jest dostępne tylko 1 koło to z frezem pod napęd, czy one są wymienne czy trzeba to wiercić jakoś i czy to warte zachodu :)
klima
Dołączył(a): 10 gru 2015 22:15:15
Postprzez kucman22 » 03 lis 2017 20:02:49
Ja mam pytanie tego typu.. Czy czujnik ciśnienia oleju jest podłączony przez jakiś jeszcze przekaźnik?? Mam problem tego typu, że przy zapłonie wskaźnik ciśnienia wędruje mi na maxa do góry i tak już zostaje... Wymienione: olej 15w40, nowy czujnik - dwupinowy, koło zębate w pompie. Muszę jeszcze sprawdzić połączenie między licznikiem a czujnikiem i stąd pytanie czy po drodze będzie jeszcze jakiś przekaźnik??? ;)
Frontera A Long 2.3 TD, MT 31'', amory IRONMAN, lift 2'', sprzęgi AVM... - reszta sie robi :D
Osobówka może wszystko. 4x4 może wszędzie :D
kucman22
Obrazki: 48
Dołączył(a): 18 sie 2014 14:31:05
Postprzez brum » 03 lis 2017 20:05:53
kucman22 napisał(a): przy zapłonie wskaźnik ciśnienia wędruje mi na maxa do góry
Przerwany kabel.
Postprzez kucman22 » 05 lis 2017 19:38:45
Dodam jeszcze, że po zgaszeniu auta i wyciągnięciu kluczyka, wskazówka od ciśnienia oleju ciągle jest na maxa ustawiona... :shock: :niewiem: dopiero po uderzeniu ręką w licznik - wskazówka od razu spada do zera... :niewiem:
kucman22
Obrazki: 48
Postprzez Łukasz12502 » 07 lis 2017 21:11:43
kucman22 napisał(a):Dodam jeszcze, że po zgaszeniu auta i wyciągnięciu kluczyka, wskazówka od ciśnienia oleju ciągle jest na maxa ustawiona... :shock: :niewiem: dopiero po uderzeniu ręką w licznik - wskazówka od razu spada do zera... :niewiem:
mam tak samo bo mam aby na kontrolkę podłączony od astry.tak jak brum pisze przerwany kabel na bańkę(wskaźnik)
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Postprzez bosik4 » 12 wrz 2018 21:43:09
Też mam problem z ciśnieniem i planuję sprawdzić tą pompę (koła zębate i ten zaworek). Proszę o informację jak się do tego dobrać i czy potrzebuję jakieś uszczelki ?
Ta pompa jest obok filtra oleju ?
bosik4
Dołączył(a): 09 wrz 2018 10:53:04
Województwo: Opolskie
Postprzez Łukasz12502 » 16 wrz 2018 17:37:26
tak.radził bym najpierw sprawdzić manometrem jakie jest naprawdę ciśnienie a potem dopiero grzebać.na początek można się pobawić ze sprężyną zaworu zwrotnego ciśnienia pompy olejowej tylko robić to z głową.
Łukasz12502
Postprzez kucman22 » 18 lis 2018 13:36:24
w celu wyjaśnienia, sprężyną zaworu zwrotnego ciśnienia pompy olejowej - znajduje się w tym miejscu?? rozumiem ze gdyby była przytkana lub by nie chodziła jak należy to wykrecic, przeczyścic i skręcić? tak??
sprężyną zaworu zwrotnego ciśnienia pompy olejowej?
Bez tytułu.jpg (16.53 KiB) Przeglądane 7651 razy
kucman22
Obrazki: 48
Postprzez Łukasz12502 » 18 lis 2018 17:43:59
kucman22 napisał(a):w celu wyjaśnienia, sprężyną zaworu zwrotnego ciśnienia pompy olejowej - znajduje się w tym miejscu?? rozumiem ze gdyby była przytkana lub by nie chodziła jak należy to wykrecic, przeczyścic i skręcić? tak??
tak.ta pokrywa jest od dołu przykręcona.jak masz pompę podjechaną mocno to nic nie pomoże czyszczenie.uważaj przy rozbieraniu żeby coś nie pogubić bo ta sprężyna jest bardzo mocna.do badania ciśnienia proponuje manometr wkręcić a nie sugerować się kontrolką czy wskaźnikiem.po pomiarach dopiero zacząć grzebać.można też coś pod sprężynę podłożyć tylko bez przesady ;)
Łukasz12502
Postprzez nightman » 20 lis 2018 08:56:10
Łukasz12502 napisał(a):do badania ciśnienia proponuje manometr wkręcić a nie sugerować się kontrolką czy wskaźnikiem
Dobra rada.
nightman
Postprzez Semir » 20 lis 2018 13:08:32
Takie przyrządy nie są w cale takie drogie.
Zrobić pomiar też nie jest bardzo skomplikowany.
Postprzez nightman » 20 lis 2018 13:24:05
Zwykłym manometrem z kawałkiem wężyka załatwisz temat. Byle tylko zakres manometru był dobry.
nightman
Postprzez kucman22 » 26 lis 2018 22:34:29
Zrobione tak jak mowiliscie, zmierzylem manometrem. Na zimnym silniku pokazywał 0,5-0,6 bara. Natomiast po rozgrzaniu utrzymywał się na poziomie 0,5 bara :boss: Najdziwniejsze jest jestem to że po dodaniu gazu ciśnienie skakało tylko o 0,1 bara do góry. Wiem że ten silnik ma problem z ciśnieniem oleju.. Ale żeby aż tak?? :niewiem: Czy jeśli zaleje go czymś gęstym - np 15w50 to coś to poprawi?? Aktualnie zalany jest standard 15w40... Czy jednak sprawdzić ten zawór ciśnienia??
kucman22
Obrazki: 48
Postprzez jrzeuski » 27 lis 2018 08:30:13
Wygląda jakby zawór się przyblokował w pozycji otwartej. Raz tak miałem, to silnik mi się przytarł. Myślałem, że to tylko awaria czujnika, że kontrolka się świeci i pojechałem :mlotek: Nawet pół kilometra nie zrobiłem i silnik zgasł.
Postprzez Łukasz12502 » 27 lis 2018 13:26:24
na wolnych to dla tego silnika ciśnienie jeszcze akceptowalne.ale po dodaniu gazu powinno wzrastać.sprawdź zawór jak jrzeuski radzi.a lanie innego oleju to tylko strata pieniędzy bo znam to z autopsji,i może 0,1 bara większe ciśnienie-może.
Łukasz12502
Postprzez nightman » 27 lis 2018 13:36:36
kucman22 napisał(a):Na zimnym silniku pokazywał 0,5-0,6 bara. Natomiast po rozgrzaniu utrzymywał się na poziomie 0,5 bara
Łukasz12502 napisał(a):na wolnych to dla tego silnika ciśnienie jeszcze akceptowalne.ale po dodaniu gazu powinno wzrastać.
@Łukasz12502 - pewny jesteś tego co napisałeś? Mądrej książce się wydaje, że dla 2.3D na wolnych obrotach przy rozgrzanym silniku do 80 stopni nie powinno cisnąc mniej niż 1.8 bara. Gdzie tam do 0.5 o którym pisze @kucman22
nightman
Postprzez kucman22 » 27 lis 2018 15:05:44
Dzisiaj rozbiore zawór i sprawdzę co i jak... chyba że ktoś ma jakiś inny pomysł jeszcze oprócz wymiany panewek :boss:
kucman22
Obrazki: 48
Postprzez nightman » 27 lis 2018 15:18:13
Zawór a później panewki :)
nightman
Postprzez kucman22 » 28 lis 2018 22:40:07
Sprawdzone :boss: zawór rozkrecony i przeczyszczony. Natomiast "nasi" już tam byli bo pod sprężyne jest wsadzona podkładka :mrgreen: :twisted: Inna sprawa to wyciągnąłem koła zębate przez zamontowaniem zaworu... Prawdopodobnie znalazłem przyczynę słabego ciśnienia we froncie... - zjechane całkowicie frezy na kole napędzającym.. :gears: Jutro bedzie już nowe koło pompy oleju :guns:
-- 28 lis 2018 23:46:32 --
kucman22
Obrazki: 48
Powrót do 2.3 TD
