Przeróbka mostow Frontery A na mosty od B
Re: przeróbka mostow Frontery A na mosty od B
Postprzez Pacyna » 15 sty 2018 12:44:10
Przesuwke? O co chodzi? Jak wspominalem pierwsze auto i wiedza marna:/
Pacyna
Dołączył(a): 14 sty 2018 20:22:58
Postprzez motomarian » 15 sty 2018 12:46:52
W Frotach B nie ma sprzegiełek bo napęd włącza się z kabiny poprzez podciśnieniowe serwo z przesuwka zamontowane na moście
koła 31MT, Mosty B, SOPA, pojeb...ane malowanie :D
Aktualnie Musso 33MT ,Body lift, lift zamieszenia+3"
motomarian
Dołączył(a): 30 lis 2016 19:24:18
Postprzez Pacyna » 15 sty 2018 12:52:25
Ok, po podpieciu pod kolektor ssacy bedzie caly czas jakby zalaczone, a naped bede zalaczal sprzegielkami, dobrze rozumiem?
-- Dodano 15 sty 2018 13:06:07 --
Albo jeszcze inaczej, sprzegielka automatyczne zaspawac na stale, a w kabinie zamontowac zwykly reczny zawor ktory bedzie otwietal i zamykal wezyk odmostu do kolektora ssacego. Dobrze kombinuje?
Pacyna
Postprzez jrzeuski » 15 sty 2018 13:08:08
Zamiast zaspawywać automaty sprzedaj je i kup huby od B.
Postprzez Pacyna » 15 sty 2018 13:13:59
Moje automaty juz strzelaja takze nie ma co sprzedawac...
a co do mojej poprzedniej wypowiedzi, to dobrze kombinuje z tym?
Pacyna
Postprzez motomarian » 15 sty 2018 13:29:51
tak tylko do wyłączania podciśnienie musisz podać z drogiej strony siłownika
motomarian
Postprzez Pacyna » 15 sty 2018 13:35:51
Czyli 2 zawory zalaczanie napedu i rozlaczanie
Pacyna
Postprzez drech » 15 sty 2018 15:57:33
Jak samochód jest głównie w teren, to możesz dać na stałe podciśnienie do przesuwki, a sterować napędem tylko wajchą od reduktora. Wtedy jedyny minus to ciągle kręcący się most przedni na 2h.
drech
Pochwały: 19
Re: Przeróbka mostow Frontery A na mosty od B
Postprzez Pacyna » 15 sty 2018 19:49:26
Z tego co wiem to frontera 4x4 tylko po terenie na asfalcie nie mozna, jak bedzie na stale most nic sie nie stanie przy wiekszych predkosciach na drogach dojazdowych? Skrzynia nie bedzie przenosic napedu ale wal i most caly czas beda pracowac
Pacyna
Postprzez brum » 15 sty 2018 19:54:07
Nic się nie stanie jeśli nie będzie na skrzyni zapięte. Ale spalanie o ok 1l będzie większe.
Postprzez Pacyna » 15 sty 2018 20:03:24
1 litr w terenie roznicy nie robi :)
Pacyna
Postprzez brum » 15 sty 2018 20:11:33
Na drodze 1l
Postprzez Jake » 16 sty 2018 20:25:16
Przesuwke mostu mozna (i lepiej jest) zablokowac na stałe mechanicznie i odlaczyc wszelkie podcisnienie od tejże.
Jesli chcialbys jej uzywac to mozna zrobic to tak jak jest w Montereyu A z '97r. Podcisnieniowa przesuwka i reduktor z trojpozycyjna wajha. Ale nie polecam, to jedna z pierwszych rzeczy jakie wywaliłem z auta po zakupie ;)
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez drech » 16 sty 2018 20:29:17
Dlaczego lepiej? Za przemawia możliwość rozłączenia w razie awarii przodu. A przeciw?
drech
Pochwały: 19
Postprzez Jake » 17 sty 2018 19:33:19
drech napisał(a):Dlaczego lepiej? Za przemawia możliwość rozłączenia w razie awarii przodu. A przeciw?
Jesli blokujesz przesuwke to zakladasz manualne sprzegielka i nimi odpinasz naped.
Poza tym, przesuwka nawet sprawna nie odlacza calkowicie przodu, a jedynie lewa polos, prawa polos dalej napedza satelity w dyfrze.
Niefunkcjonujaca, niezablokowana mechanicznie przesuwka jest IMHO najgorszym rozwiazaniem, bo ani nie ma sie wygody zapinania 4x4 z kabiny, ani pewnosci, ze przedni naped nie rozlaczy sie nagle w terenie.
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez drech » 17 sty 2018 21:36:20
No tak bo sprzęgiełka są niezniszczalne. Nie słyszałem dotąd o zniszczonej przesuwce - prędzej przegub się urwie (wiem, nie jeden urwałem). Sprzęgiełka niestety się rozpadają a nierozpadające aisiny kosztują majątek. No ale każdy robi jak mu się podoba :beer:
drech
Pochwały: 19
Postprzez Jake » 19 sty 2018 22:24:52
drech napisał(a):No tak bo sprzęgiełka są niezniszczalne. Nie słyszałem dotąd o zniszczonej przesuwce - prędzej przegub się urwie (wiem, nie jeden urwałem). Sprzęgiełka niestety się rozpadają a nierozpadające aisiny kosztują majątek. No ale każdy robi jak mu się podoba :beer:
Przesuwka sie nie rozpada, mechanicznie jest dosc dobrze zaprojektowana. W przesuwce psuje sie wrazliwy elektryczno-pneumatyczny uklad sterowania. Plus nie rozlacza ona calkowicie napedu, przez co satelity ciagle sie kreca nawet na 2WD.
Co do manualnych sprzęgiełek kosztujacych krocie, to nie wiem skad czerpiesz swoje wartosci cenowe, bo ja sledzac fora i portale aukcyjne zauwazam znaczy spadek cen AISINów. Ja swoje kupiłem za 490zł/komplet co w stosunku do cen opon i innego off-roadowego szpeju nie jest wysoka cena, a obecnie widuje komplety nawet za 370, 350zł /komplet, co okreslam juz jako bardzo tanio.
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez Pacyna » 24 sty 2018 15:08:20
Koledzy orientujecie sie czy przedni most od monterey pasuje do frontery? Oba maja przelozenia 4.88....
Pacyna
Postprzez wiciu20102 » 11 mar 2018 14:25:11
Witam padl mi przedni most w A 2.2 benzyna.
Czy podejdzie most od B 2.2 dti?
wiciu20102
Dołączył(a): 11 lip 2016 12:50:03
Postprzez jrzeuski » 11 mar 2018 21:22:21
Przełożenie inne, więc tył od 2.8 byś musiał dać, ale mniej siły na kołach wtedy będzie.
