[A] Bezpiecznik nr 15 - kierunki, klakson, światła wtecznego
Postprzez brum » 03 mar 2009 19:18:46
Coś się porobiło i znikły mi kierunki, klakson i światła wstecznego. Pali bezpiecznik (20A w kabinie, nr15) jak się tylko włączy zapłon, sprawdziłem i jest zwarcie do masy w gnieździe bezpiecznika.
Odłączyłem klakson pali dalej, wyjąłem przekaźniki ze skrzynki pod maską od klaksonu i migaczy bezpiecznik się pali jak się da na zapłon. Bezpieczniki od kierunków w skrzynce pod maską są dobre ich nie pali.
Pewnie gdzieś kabel się przetarł, jak sądzicie? Gdzie wogóle idzie ten kabel z bezpiecznika nr 15 (skrzynka w kabinie ta szersza od roku '97, a nie wyższa jak do roku '97) kolor ma biały z paskiem zielonym.
Ma ktoś moze schemat tej właśnie skrzynki gdzie idą kable w Haynes-ie nie ma jej opisanej :?
Re: Bezpiecznik nr 15 - kierunki, klakson, światła wtecznego
Postprzez kasalka » 03 mar 2009 20:59:00
Szukaj przyczyny przy stacyjce. Pewnie tam robi się zwarcie.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez ArekV » 06 mar 2009 20:08:51
Witaj
W stacyjce to chyba nie gdyż bezpiecznik jest za stacyjką.
Szczerze mówiąc to współczuje bo jest dużo obwodów do sprawdzenia. Najprościej chyba porozłączać złączki i sprawdzać po kolei lub na oko w miejscach gdzie mógł się przetrzeć przewód.
Możesz też odpalać w całkowitej ciemności i patrzeć gdzie zaiskrzy (oprócz bezpiecznika) :D ,
albo zmostkuj bezpiecznik i patrz skąd idzie dym... :wink:
Pzdr.
ArekV
Postprzez flowers » 06 mar 2009 21:02:42
A spróbuj odłączyć kostkę od manetek przy kolumnie kier. i wtedy sprawdź.Może się w przełączniku coś sypnęło.
flowers
Postprzez brum » 07 mar 2009 12:17:53
Już zrobione, a dokładniej to w środe. Było przetarcie przewodu za zbiorniczkiem płynu chłodzącego.
Sprawdź Cie sobie tam bo wiązka kabli ociera o ochwyt zbiorniczka.
