3.2 jakiś chyba urwany wężyk przy silnku
Postprzez Jasko2423 » 20 mar 2018 17:48:16
Od niedawna jestem szesliwym posiadaczem v6tki przy której dużo muszę podziałać.
z tyłu prawej str. kolektora jest jakieś małe ustrojstwo i założony jakiś werzyk o długości okolo 30cm. z ktorego kapie paliwko. Tak ma być czy po prostu jest urwany.to nie jest jakiś powrót?Nie mam manuala jeszcze no ale to mnie denerwuje
Jasko2423
Dołączył(a): 22 sty 2018 16:53:32
Re: 3.2 jakiś chyba urwany wężyk przy silnku
Postprzez szymon.ha » 20 mar 2018 18:35:32
Bez zdjęć nikt nic nie powie.
Postprzez Jasko2423 » 20 mar 2018 18:57:39
a jak fote dodac
Jasko2423
Postprzez drech » 20 mar 2018 19:02:55
Musisz wrzucić na jakiś serwer hostingowy np. zapodaj, fotosik, czy nawet dysk google.
drech
Pochwały: 19
Postprzez Jasko2423 » 20 mar 2018 19:09:03
drech napisał(a):Musisz wrzucić na jakiś serwer hostingowy np. zapodaj, fotosik, czy nawet dysk google.
no nic takiego nie mam. A może jak bym wysłał meila komuś z fotą to pomoże mi ktoś żeby to udostepnić na jakimś portalu?
-- 20 mar 2018 19:15:15 --
hehe mam podaje linka
https://photos.google.com/photo/AF1QipO ... MFn6SDp_0g
ten wężyk kończy się za pompą i kapie z niego paliwko
Jasko2423
Postprzez Jake » 20 mar 2018 19:20:31
Aboslutnie polecam: https://imgur.com/ jako darmowy hosting.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez Semir » 20 mar 2018 19:21:11
Musisz udostępnić to publicznie.
Postprzez szymon.ha » 20 mar 2018 19:23:05
Ale ja bym założył że to uszkodzony regulator ciśnienia przepuszcza paliwo, a podciśnienie jest nie podłączone.
Postprzez Jasko2423 » 20 mar 2018 19:32:16
Jasko2423
Postprzez Semir » 20 mar 2018 19:35:18
Ja uważam tak jak pisał Szymon.
To jest wężyk od podciśnienia
tam powinien być trójnik jak się nie mylę.
Postprzez Jasko2423 » 20 mar 2018 20:08:53
a gdzie to podlaczyc moze ktos mi fote zapoda jak mozna od siebie albo jkis schemacik narysuje, noi to paliwo leciec nie powinno chyba.
-- 20 mar 2018 20:13:02 --
Jasko2423 napisał(a):a gdzie to podlaczyc moze ktos mi fote zapoda jak mozna od siebie albo jkis schemacik narysuje, noi to paliwo leciec nie powinno chyba.
a jesktos z czestochowy co ma taka frote. moze bym podejrzal?
Jasko2423
Postprzez Semir » 20 mar 2018 20:45:35
Jutro postaram się zrobić fotkę i ci wyślę.
Ja jestem z Dąbrowy Górniczej jednak
to kawałek masz.
Postprzez drech » 20 mar 2018 21:29:39
Dużo na tym zdjęciu nie widać, ale stawiam, że masz wolny krociec w zaworku do którego podłączona jest brązowa kostka widoczna na zdjęciu.
drech
Pochwały: 19
Postprzez Jake » 20 mar 2018 23:15:27
Ja tylko dodam, ze w wezach vacu nie powinno byc paliwa. Wiec nie chodzi tylko zeby go podlaczyc, ale musisz ogarnac regulator cisnienia.
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez przemekcrx » 21 mar 2018 10:20:00
To jest jakiś ulep z tymi kablami wężami normalnie masakra..
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez jrzeuski » 21 mar 2018 11:00:07
A ta numeracja cylindrów na kolektorze to czyje dzieło? Bo u mnie w Vectrze jakiś geniusz tak samo sobie to wymyślił i w efekcie pochrzanił podpięcie wtryskiwaczy gazu i kabli zapłonowych i silnik połowy mocy nie miał.
Postprzez brum » 21 mar 2018 14:01:18
Ja piernicze... numerować cylindry w ten sposób :mlotek:
Postprzez Jasko2423 » 21 mar 2018 17:28:55
nie wiem to nie jak kupiłem cos z poręby.Kupiłem ze wzgledu na stan ramy i blachy i po wolutku ładuje kase hehe.najgorsze to ze jest zarejestrowane jako cieżarowy ale juz ogarniam temat.(przygotowuje do przegladu)
i tak mam farajde z jazdy to jest ważne a ze dłubę w mechanice to wydaje mi sie ze ogarne temat tylko musze obadac co i jak.silniczek chula pięknie - tak mi się wydaje ale to paliwko tam mnie denerwuje.Jest tam jakieś ustrojstwo z kostka kolorowa i podpięte to jest pod podcisnienie.
kiedy mogę wpaść do ciebie do dąbrowy? obadać jak coś? choć lepsze by był jakiś schemacik
Jasko2423
Postprzez Semir » 21 mar 2018 18:43:09
Jutro w piątek po południu.
Weekend jeszcze nie wiem ale sobota
powinna być leniwa w domu po nocy.
Postprzez Jasko2423 » 21 mar 2018 19:47:09
jak cos to niedziela albo po w sobote musze sobie wymienic rurki od hamulcow.wiec roboty troche mam,ale tp paliwko w podcisnieniu mnie denerwuje.zalozylem narazie banieczke litrowa i tam leci
Jasko2423
Powrót do 3.2v6
