[A 2.2] Swap X22XE na 3.0 V6 X30XE Omega B
Re: [A 2.2] Swap X22XE na 3.0 V6 X30XE Omega B
Postprzez brum » 19 sty 2016 17:31:22
trzeba kolektory z omegi
Postprzez Galus » 19 sty 2016 19:11:08
To wiem. Na Allegro grosze. Reszta układu wydechowego i tak od podstaw.
Ciekawi mnie jak z dolotem, łapami silnika i osprzętem. Tak samo ustawione jak w Omedze. No pewnie poza łapami silnika.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Województwo: Lubuskie
Postprzez cinek1983059 » 19 sty 2016 19:20:31
silnik jest identiko różni się tylko osprzętem, czyli kolektor ssący i kolektory wydechowe, ale śmiało można kupić i założyć z omy
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez Galus » 20 sty 2016 18:30:58
A łapy silnika. Co z nimi.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez brum » 20 sty 2016 18:36:19
No oczywiście że trzeba zmienić i założyć z omegi. Jak każdy silnik poprzeczny ten z vectry ma łapę z przodu.
Postprzez cinek1983059 » 21 sty 2016 17:01:57
jak chcesz to mam chyba ze 4 komplety łap z omy.
PS podoba mi się twój opis :D taki prawdziwy :D
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez Galus » 24 lut 2016 19:00:44
Są jakieś przeciw wskazania do podniesienia silnika razem ze skrzynią do góry.
Dokładniej silnik o 5 a skrzynia o 4 cm. Lub minimalnie 4 i 3 cm.
Jak to będzie się miało do pracy tylnego wału.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez cinek1983059 » 24 lut 2016 19:42:19
powinno być ok
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez jrzeuski » 07 lut 2018 09:17:29
Rozwiązanie problemu obrotomierza opisałem tutaj.
Postprzez rascal666 » 14 lut 2018 19:11:12
Witam Panowie i Panie :D właśnie zaczynam swap x22xe na x25xe. Postaram sie opisywać jak to u mnie bedzię szło. Mam miskę Bloodową i pytanie do Pana BRUMA od czego tam bagnet założyłeś? od x22xe czy od x30xe??? i ile oleju wlewasz????
rascal666
Dołączył(a): 27 wrz 2014 10:35:59
Postprzez brum » 14 lut 2018 19:22:21
Od omegi i wlewam 5l.
Postprzez rascal666 » 14 lut 2018 19:24:37
Dzięki za odpowiedź, rozumiem, ze rurka bagnetu też od omy :mlotek:
rascal666
Postprzez brum » 14 lut 2018 19:32:32
Trzeba własną zrobić.
Postprzez jrzeuski » 19 lut 2018 11:20:53
Ja zostawiłem bagnet z Omegi w fabrycznej rurce tylko go skróciłem tak, żeby dotykał dna płytkiej części miski. Wlewam tyle, żeby było ok. 0,5cm na bagnecie, bo głębszą część miski ściąłem o 2cm. Kolidowała mi z podporą wahaczy, bo silnik mam cofnięty z powodu krótszego dzwona skrzyni niż w 2.2 i stąd taki problem wynikł.
Bagnet to pikuś w porównaniu ze zrobieniem nowego smoka ;-)
Postprzez rascal666 » 23 lut 2018 21:49:14
bagnet ogarnięty teraz zabieram sie za smok :D w ten weekend chyba ogarne tylko pogoda dziś zbyt mroźna i nie bardzo chce mi się iść do garażu więc jutro akcja będzie :mlotek:
-- 27 mar 2018 21:36:30 --
Witam, więc tak jak pisałem wcześniej postaram się pisać jak to u mnie wygląda swap na x25xe. Wolno idzie bo tylko nocami dłubie :-|
Smok jakoś wyszedł ale nie mam zdjecia skończonego już, ot wypadło mi z głowy z powodu późnej godziny foto przed skończeniem
Miska produkcji Pana Bloodsuckin 'a idealnie pasuje
W sprawie poduszek wybór padł na poduszki od bmw e30 m20 silniki z racji ceny oczywiscie i podobnej wagi silnika ( do omy olejowe ok. 140 zl a do bmw ok 25 zł). Prawą łapę trzeba troche podszlifowac żeby poduszka idelanie leżała
Obecnie silnik jest juz założony i skręcony ze skrzynią. Chłodnica zostaje z froty tylko problem z przewodami do nagrzewnicy bo bardzo blisko ida kolektora wydechowego ale wkładam je w taki termiczny peszel powinno być ok.
-- 27 mar 2018 21:38:43 --
Teraz została walka z wiązką a to mnie przeraża najbardziej :cry2: i pytanie do Pana BRUM 'a czy nie grzeja mu się przewody od nagrzewnicy od kolektora?
rascal666
Postprzez brum » 28 mar 2018 10:47:41
Nie grzeją się bo mam osłony termiczne.
Postprzez jrzeuski » 28 mar 2018 12:13:32
Ja nie mam żadnych osłon a ogrzewanie i tak dalej jest kijowe. Natomiast zastanawiam się jak długi jest dzwon od 2.2, że wystaje aż tyle z grodzi. U mnie musiałem grodź podklepać, żeby silnik w ogóle wcisnąć.
Postprzez brum » 28 mar 2018 12:17:27
A zanim ten silnik wsadzisz to zrób sobie od nowa mocowanie silnika które jest przy rozruszniku.
jrzeuski napisał(a):ogrzewanie i tak dalej jest kijowe.
zamień przewody do nagrzewnicy.
Postprzez jrzeuski » 28 mar 2018 13:28:12
Próbowałem i nic to nie daje. Najgorsze, że dalej nie jestem pewien, w którą stronę jest obieg a przymierzam się do montażu instalacji gazowej i wypadałoby to wiedzieć, żeby poprawnie wpiąć reduktor.
Postprzez rascal666 » 28 mar 2018 19:31:35
brum napisał(a):A zanim ten silnik wsadzisz to zrób sobie od nowa mocowanie silnika które jest przy rozruszniku.
domyślam się, że chodzi Ci o przerobienie łapy prawej, ale silnik juz siedzi tylko kable rozrusznika które były przykręcone do łapy musiałem przełozyc nad nią.
Jeżeli to nie problem to proszę rozwiń co masz na myśli, Brum ;)
-- 28 mar 2018 20:34:12 --
jrzeuski napisał(a):Ja nie mam żadnych osłon a ogrzewanie i tak dalej jest kijowe. Natomiast zastanawiam się jak długi jest dzwon od 2.2, że wystaje aż tyle z grodzi. U mnie musiałem grodź podklepać, żeby silnik w ogóle wcisnąć.
Skrzynia na foto jest przesunieta do przodu normalnie jest jakies 8-10 cm w tył
rascal666
Powrót do Inne (swap)
