Najazdy pod auto
Najazdy pod auto
Postprzez Semir » 04 cze 2018 20:31:02
Z racji że frotka jest dość spora a garaż pamięta świetność maluchów.
Myślę aby zrobić sobie najazdy aby czasem coś porobić pod autem.
Frotka do garażu się mieści jednak czasami ciężko coś zrobić z kanału.
Pole manewru jest dość ograniczone.
Robił ktoś coś takiego pod frotkę ?
Szerokość ciut większa niż koło.
Wysokość myślę między 30 a 40 cm.
Długość samej podstawy to tak aby koło się mieściło sądzę że 30 cm starczy.
Długość samego najazdy myślę koło 100 cm max 120 cm.
W sumie to da ma 150 cm.
Myślę czy najazdów zrobić demontowalne aby nie przeszkadzały
przy jakiejś pracy przy aucie.
Materiał wykonania kątowniki 30x30x3 mm na całość.
Wydaje mi się że powinno być ok.
Jakieś pomysły lub sugestię mile widziane.
Re: Najazdy pod auto
Postprzez szymon.ha » 04 cze 2018 21:01:30
Uważam że nie będą do niczego potrzebne.
W serii można już pod autem leżeć i robić, a taki najazd nie spowoduje że pod autem staniesz itp więc to nic nie pomoże, wręcz utrudni.
Postprzez jrzeuski » 05 cze 2018 06:29:21
Takie podstawki jak ja sobie wyspawałem, żeby robić pod Vectrą to rzeczywiście przy Frocie średnio są przydatne, ale za to idealnie się na nich stoi, żeby pogrzebać pod maską :mrgreen:
Najazdy na podstawki po trapach to był bardzo dobry pomysł tylko trapy mam trochę za krótkie do tej wysokości i Vectra czasem przyhaczy zderzakiem. Uważam, że koniecznie najazd powinien być odłączalny od stojaka. Znacznie łatwiej to potem przechowywać w garażu, ustawiać przed najazdem, zdejmować po najechaniu, żeby najazd nie przeszkadzał we włażeniu pod samochód.
Przy kątowniku 30x30x3 zrobiłbym zastrzały, bo mi Frota już wygięła takie profile kwadratowe napierając na trapy podczas najazdu. I koniecznie na końcu trzeba zrobić ogranicznik. Już raz mi Vectra prawie spadła z drugiej strony. Na szczęście udało się jakoś wycofać z powrotem na podstawkę, bo progów by już nie miała.
Postprzez Kakarotto » 05 cze 2018 06:59:22
Trochę przesadziłeś z tym 100-120 cm. Mam wiele krótsze zrobione i dają radę. Do jakiegoś spokojnego podłubania pod autem jak znalazł.
Jest Pajero II 3.0 V6
Kakarotto
Postprzez jrzeuski » 05 cze 2018 07:05:58
Ale płaskim już na to nie wjedziesz, bo kąta zabraknie. Jak już robić to uniwersalne a wtedy najazd musi mieć ponad 100cm przy takiej wysokości stojaka. Po południu cyknę foty swojego dzieła.
Postprzez kriston » 07 cze 2018 19:26:54
Zobacz,to jest ciekawe rozwiązanie; https://www.youtube.com/watch?v=oROdBWDcKhg
Albo to:https://www.youtube.com/watch?v=UF8pr7nKGDU
Zakręt bez poślizgu,to zakręt stracony!!!
Była Vitara 1,6 8v 1999 lift 4' BFG MT KM2 235/75/15 hi-lift,blokada LSD
Suzuki DR-Z 400
Suzuki Ignis 4
Mitsubishi Pajero (mota się)
Honda cr-v jest
Frontera 2.2DTL Sport Lift,MT, blokada LSD (Mota się)
kriston
Dołączył(a): 28 sty 2018 17:33:45
Postprzez Semir » 07 cze 2018 21:31:45
Odpada pod każdym względem.
Najlepiej mieć podnośnik ale cóż.
Powrót do Akcesoria
