Felgi do frontery
Re: Felgi do frontery
Postprzez Semir » 15 paź 2018 13:38:09
Tak zapytam Piotrek a w jakim celu et -40 ?
Żeby zwiększyć rozstaw czy w jakimś innym celu?
Postprzez nightman » 15 paź 2018 15:05:07
lepiej wygląda :)
nightman
Postprzez Semir » 15 paź 2018 15:07:08
Zawsze jakiś powód jest.
Choć ja mam et 20 i wydaje mi się że wygląda ok.
Postprzez nightman » 15 paź 2018 15:10:55
Jakoś mnie urzekły wystające na boki kapcie a dystanse mnie nie przekonują
nightman
Postprzez Semir » 15 paź 2018 15:12:51
Czasami tak jest.
Ponoć o gustach się nie dyskutuje.
Postprzez Arti.Ł » 15 paź 2018 17:55:30
nightman napisał(a):Niestety tak jest, w przeciwnym wypadku frota wygląda jak deskorolka. Jesienią będę się bawił na minusowym ET, zobaczymy ile wejdzie i jak to będzie wyglądać. Minimum -10, a czy wejdzie więcej to się obada doświadczalnie. Fajne gdyby bez oporu można było zainstalować -35/-40. W sumie to powinno dać 8cm bardziej na zewnątrz niż są teraz :evil2:
Jak przeprowadzisz próby koniecznie daj znać :-) Ja na wiosnę tez myślę o szerszych felgach na minusowym ET :-)
Frota z błota: piecyk 2.2 + LPG, lift 2" na zawieszeniu, bodylift 2", MT 31", snorkel, winda
Arti.Ł
Dołączył(a): 07 lip 2018 12:48:59
Postprzez nightman » 15 paź 2018 18:08:25
Nie ma problemu. W okolicznym 4x4, obiecali że będę mógł sobie przymierzyć MTki na któreś minusowe ET. Ciekawe jak to chcą zrobić, bo to nowe felgi przecież, ale ... może akurat chcą zadać o klienta. Zobaczymy.
nightman
Postprzez kriston » 15 paź 2018 20:43:32
Ja teraz kupiłem felgi + 10 i poszerzyłem i przesunąłem dolne sworznie przednie. Jazda już była i jest git. Tylko jeszcze muszę przerzucić opony na te felgi..
Zakręt bez poślizgu,to zakręt stracony!!!
Była Vitara 1,6 8v 1999 lift 4' BFG MT KM2 235/75/15 hi-lift,blokada LSD
Suzuki DR-Z 400
Suzuki Ignis 4
Mitsubishi Pajero (mota się)
Honda cr-v jest
Frontera 2.2DTL Sport Lift,MT, blokada LSD (Mota się)
kriston
Dołączył(a): 28 sty 2018 17:33:45
Postprzez jrzeuski » 15 paź 2018 21:35:53
Co zrobiłeś ze sworzniami???
Postprzez riko » 16 paź 2018 04:47:23
kriston napisał(a):Ja teraz kupiłem felgi + 10 i poszerzyłem i przesunąłem dolne sworznie przednie. Jazda już była i jest git. Tylko jeszcze muszę przerzucić opony na te felgi..
powiedz jak to zrobiłes??
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez Semir » 16 paź 2018 06:49:17
Muszę stwierdzić że także
jestem bardzo ciekawy jak
do tego doszło.
Postprzez nightman » 16 paź 2018 06:57:02
Jak kolega odpowie i da ładne fotki, to wam szczeny opadną... :evil2:
nightman
Postprzez Semir » 16 paź 2018 06:59:43
Nie twierdzę że nie.
Postprzez Jake » 16 paź 2018 16:10:53
Miałem 33x10.5xR15 na felgach 8" z ET (-)20 w Trooperze, bo tez sie uparłem, ze chce "wiaderka". Wszyscy odradzali, a ja sie uparlem. I kupilem i zalozylem. I wygladał jak rozkraczona żaba, albo hot rod, z przodu ocierało wszystko o wszystko mimo liftu 2" i wywaleniu chlapaczy, szyby boczne uwalane błotem po najmniejszej kałuży, nie mowiac juz o sporym momencie łamiacym ktory katuje lozyska w przednich piastach. Zmieniłem felgi na 7" z ET0, te same opony. Jest 3x lepiej. Szeroko, stabilnie i estetycznie. A to w stosunku do oryginalnej ET +38 to i tak jest 7.6cm szerzej.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez Arti.Ł » 16 paź 2018 17:14:35
Jake napisał(a):Miałem 33x10.5xR15 na felgach 8" z ET (-)20 w Trooperze, bo tez sie uparłem, ze chce "wiaderka". Wszyscy odradzali, a ja sie uparlem. I kupilem i zalozylem. I wygladał jak rozkraczona żaba, albo hot rod, z przodu ocierało wszystko o wszystko mimo liftu 2" i wywaleniu chlapaczy, szyby boczne uwalane błotem po najmniejszej kałuży, nie mowiac juz o sporym momencie łamiacym ktory katuje lozyska w przednich piastach. Zmieniłem felgi na 7" z ET0, te same opony. Jest 3x lepiej. Szeroko, stabilnie i estetycznie. A to w stosunku do oryginalnej ET +38 to i tak jest 7.6cm szerzej.
To trzeba przyznać, że grubo poszedłeś :-)
Ja myślałem bardziej jakoś tak delikatnie czyli 7" na 16-tkach i et -10 lub -15 przy oponach 245 lub 265. Obecnie założyłem na tył dystans 40 mm do opon 245 i całkiem fajnie wygląda jak dla mnie :-) Muszę teraz na przód przymierzyć czy bedzie skręcać :-) , myślę podpatrzeć na spotkaniu z Wami kilka rozwiązań w tym zakresie :razz:
Arti.Ł
Postprzez kriston » 16 paź 2018 17:24:24
Właśnie będę tworzył fotorelację.Pomyślałem że zamiast kupować dystanse kupiłem felgi z mniejszym ET+ felga szersza o jeden cal i mam koła szersze o 42mm na stronę. to jest mniej więcej tyle żeby koło nie wystawało poza nadkole.
Suzuki DR-Z 400
Suzuki Ignis 4
Honda cr-v jest
kriston
Postprzez Lazybones » 08 lis 2018 12:16:32
Pokaż fotkę jak to wyszło. Sam myślę o kupnie dystansów, ale może faktycznie za 600zł to może gdzieś felgi dostane :D Bo ori widziałem za 400zł komplet
Lazybones
Postprzez Arti.Ł » 21 gru 2018 10:14:42
Kupiłem sobie felgi stalowe do froty b i niestety nie pasują, chodzi o śr piasty. Kupiona stalówka ma 110 i po przymierzeniu niestety jest luz.
Czy ktoś ze zmieniających u siebie na stalówki pamięta jak to ma u siebie?
Szukam 100 mm ale nigdzie nie ma nic ciekawego.
Arti.Ł
Postprzez jrzeuski » 21 gru 2018 10:43:13
No i co, że 110? To żaden problem, bo i tak wycentrują się na śrubach. Nic nie odpadnie.
Postprzez rob38 » 21 gru 2018 10:58:41
110 to właściwie standard, teoretycznie jeżdżą z felgami trzymającymi się na szpilkach a właściwie na stożkach nakrętek, jak chcesz to zrobić inaczej niekoniecznie super poprawnie , kup na serwisie aukcyjnym pierścienie centrujące do felg plastikowe fi 110/100 , ja tak zrobiłem bo mam stalówki od patrola, chociaż zasadniczo stosowane są do felg alu da się je zastosować.Pozdrawiam
rob38
Obrazki: 7
Dołączył(a): 08 lut 2018 11:45:28
Powrót do Koła felgi opony
