REMONT SILNIKA 3.2V6
Re: REMONT SILNIKA 3.2V6
Postprzez marek230482 » 08 wrz 2020 19:17:22
Paliwa jest bardzo dużo. Ale wiesz.... to nie mierzalne :) jak odpalałem awaryjnie na gazie to też waliło gazem a jak odpiąłem dolot to aż dym poszedł. Tak więc bogato jest w kolektorze na każdym z paliw. Regulator i podciśnienia sprawdzałem. Nie ma nigdzie benzyny. Podciśnienia sprawdzałem wg Twojego schematu i wszystko się zgadza. Tylko że główne zasilanie ja nie mam z tyłu kolektora tylko z boku (przy prawej głowicy). Zaworka nawet nie ruszałem. Był zdemontowany razem z elektrozaworem i wężykami więc tu pomyłka też odpada.
Frota B 3.2V6 4x4 205KM
166 3.0V6 226KM
gtv 2,0TS 155KM
Brera 3,2V6 Q4 260KM
9-5 2.3 290KM
marek230482
Postprzez szymon.ha » 08 wrz 2020 19:47:56
Regulator paliwa nie może być podpięty przez zaworek zwrotny a bezpośrednio do kolektora.
Paliwa dostaje ale ile? Powinno to być minimum 0.38L na 15 sekund.
Postprzez marek230482 » 08 wrz 2020 20:08:54
Właśnie ... ile... tego nie wiem :) może faktycznie przesadziłem z tym zalewaniem. Może tak powinno być. Dlatego sprawdziłem go też na gazie. Tym samym wyeliminowałem zalewanie bo na gazie "zalewa go" podobnie. Regulator oczywiście jest podpięty do kolektora. Tam gdzieś z tyłu. Zaworek zwrotny jest z boku kolektora i idzie do trójnika przy elektrozaworze (czyli do elektrozaworu i zaworków w rogu komory silnika).
166 3.0V6 226KM
gtv 2,0TS 155KM
9-5 2.3 290KM
marek230482
Postprzez tupek » 08 wrz 2020 20:32:41
No ale jeżeli na takiej konfiguracji poprzednio działał to musi działać.
Może imobilizer coś się rozprogramował.
Należało by go wpiąć w kompa.
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Postprzez marek230482 » 08 wrz 2020 20:41:02
Tak normalnie chodził przed robotą. Dlatego skłonny jestem uwierzyć, że jednak się machnąłem na znakach wałków (bo rozrząd już wiem, że jest ok). Auto było ładnych parę tygodni bez baterii. I może faktycznie zgubił jakąś elektronikę..... tylko że nie mam jak sprawdzić.
-- 08 wrz 2020 20:53:11 --
Poszedłem teraz jeszcze sprawdzić na drugim kluczyku ale jest to samo.
166 3.0V6 226KM
gtv 2,0TS 155KM
9-5 2.3 290KM
marek230482
Postprzez Risc » 10 wrz 2020 20:33:28
Co do znaków to te z koła pasowego może się rozjechać, nie ma ono znaczenia.
Ważne jest koło paska rozrządu na korbowodzie i na kołach głowic.
Nie pamiętam dokładnie ale chyba 2 obroty wałem to 3 obrotu kołem w głowicy.
Może poprostuj źle spasowałeś pozycje wałków, mimo że na kole jest OK.
czyli jak wtrysk podaje paliwo to otwarte masz zawory wydechowe, a jak jest na wydechu to pcha w kolektor ssący.
Nie wiem jak ci to dokładnie wytłumaczyć, ale może się okazać że musisz zrobić obroty kołem na głowicy, raz lub dwa razy lewej i/lub prawej strony.
Ściągałeś wałki z głowicy?
-- Cz 17 wrz 2020 21:08:13 --
Uporałeś się z silnikiem ?
Ja dziś rozbebeszyłem swoje 3.2, wyszarpałem głowice i jutro jadę z nimi do fachowców.
Brał wodę z chłodnicy, tak z 1l na 200 km. nie było objawów np. kawy z mlekiem z oleju, pracował normalnie ale zbiornik wyrównawczy zaszedł olejem.
Co za pomysł z montażem pompy wspomagania, pokitrane te śrubki, odkręciłem ją dopiero po wyjęciu głowicy, no i śruba głowicy która nie wyjdzie bo serwo przeszkadza.
Risc
Dołączył(a): 04 gru 2010 17:18:34
Postprzez marek230482 » 17 wrz 2020 21:54:09
Pompa to faktycznie nieporozumienie. A z wyciągnięciem śrub nie miałem problemu. Ciasno, ale wyszła.
Odnośnie mojego silnika to nadal stoi. Generalnie nie siedzę przy nim ciągle bo mnie już wkur...a ale poświęciłem kilkanaście godzin żeby się połączyć z ecu. Udało się. ELM na kablu i oprogramowanie jakiś autodoktor.... ile ja się tego naszukałem.... Pokazał mi błąd czujnika położenia przepustnicy (ale może to coś starego). Przemierzyłem oporność tego potencjometru i wydaje się być ok (w sensie działa). Po skasowaniu błędów już nic nie pokazuje. Czyli muszę zdejmować pokrywy i sprawdzać wałki..... ale podchodzę do tego jak pies do jeża. Nie wiem.... może coś innego jeszcze wymyślę.
166 3.0V6 226KM
gtv 2,0TS 155KM
9-5 2.3 290KM
marek230482
Postprzez Risc » 20 wrz 2020 16:33:34
jaką siłą dokręcacie głowicę w 3.2, jak piszą 29 Nm i finalnie 64Nm?
Wydaje się to być bardzo słabo.
Risc
Postprzez marek230482 » 20 wrz 2020 21:54:44
Tak dokręcałem. Na kartce Rainz też tak było napisane.
166 3.0V6 226KM
gtv 2,0TS 155KM
9-5 2.3 290KM
marek230482
Postprzez Risc » 22 wrz 2020 08:58:09
No i się stało, pęknięta głowica lewa. W dziale kupię jest już moja oferta. Może ktoś ma i chce sprzedać?
Risc
Postprzez marek230482 » 23 wrz 2020 20:01:06
Współczuję.
A ja dzisiaj się wreszcie wziąłem i przemogłem. Zdjąłem pokrywy. No i ku....wa źle złożyłem wałki :baran: za pierwszym razem się przyłożyłem a teraz łapu capu. Zapomniałem albo nie zwróciłem uwagi że wałki wydechowe są identyczne dla obu głowic i mają podwójne znaki/oznaczenia. Tu był mój błąd - nie ten znak nie po tej stronie..... :baran:
166 3.0V6 226KM
gtv 2,0TS 155KM
9-5 2.3 290KM
marek230482
Postprzez rob38 » 23 wrz 2020 20:53:57
Zawsze lepiej tak niż szukać wiatru w polu, a raczej usterki w polu.
rob38
Obrazki: 7
Dołączył(a): 08 lut 2018 11:45:28
Postprzez Risc » 24 wrz 2020 05:49:53
To teraz ściągając wałki nie zapomnij zblokować koła kasujące luz.
Ja już głowice mam nagraną, czekam na dostawę, oddam do majstrów na sprawdzane i remontu i montuję.
Risc
Postprzez marek230482 » 24 wrz 2020 08:03:18
Tak, wiem. Śrubki wkręcone :)
166 3.0V6 226KM
gtv 2,0TS 155KM
9-5 2.3 290KM
marek230482
Postprzez przemekcrx » 29 wrz 2020 13:37:20
Risc napisał(a):To teraz ściągając wałki nie zapomnij zblokować koła kasujące luz.
Miałeś Visco czy elektryki ze głowica pękła :?:
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez Risc » 29 wrz 2020 21:51:32
Było visko, które już zregenerowałem. Szumi jak trzeba i nawet z klimą się nie przegrzewa.
Ale chyba za późno, zdążyłem ugotować silnik. Ale problemy zaczęły się dopiero po ponad pół roku. (brał wodę)
Risc
Postprzez przemekcrx » 30 wrz 2020 09:38:26
Raczej na bank był przegrzany, głowica nie pęka od tak sobie ;)
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez Risc » 20 paź 2020 15:56:34
Silnik zrobiony, wymieniona głowica (lewa), prawa tylko nowa uszczelka. Jeżdżę i obserwuje.
Risc
Postprzez marek230482 » 20 paź 2020 20:08:11
Jak? znaczy tą dobrą bez planowania zamontowałeś ponownie?
166 3.0V6 226KM
gtv 2,0TS 155KM
9-5 2.3 290KM
marek230482
Postprzez tupek » 21 paź 2020 19:04:54
Ktoś dał słowo że jest prosta to zamontował :D
Mój znajomy po kupnie bmw e46 pytał czy można wyprać filtry powietrza i przeciwpyłowe bo to zawsze jakaś oszczędność. ;)
tupek
Pochwały: 20
Powrót do 3.2v6
