[B] napęd 4x4
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Willi » 29 kwi 2019 17:35:57
Nie można włączyć wogóle napędu a dzwignia reduktor zablokowana.
Willi
Dołączył(a): 29 kwi 2019 07:13:05
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez monter69 » 29 kwi 2019 18:16:49
Willi napisał(a):Nie można włączyć wogóle napędu a dzwignia reduktor zablokowana.
może zacząć od centralki między siedzeniami, ale generalnie zapoznaj się z wątkami
też często podobno odklejają się magnesy w silniczku przy reduktorze
Ostatnio edytowano 29 kwi 2019 18:22:14 przez monter69, łącznie edytowano 1 raz
Jedni jeżdżą szybko, My jeździmy wszędzie.
monter69
Dołączył(a): 14 mar 2010 21:19:35
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Semir » 29 kwi 2019 18:21:23
Wystarczy parę ostatnich stron co pisał tupek
a tym bardziej nightman.
To powinno wystarczyć.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez monter69 » 29 kwi 2019 18:24:26
Semir napisał(a):Wystarczy parę ostatnich stron co pisał tupek
:rox:
monter69
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 29 kwi 2019 18:47:48
monter69 napisał(a):Generalnie-- no właśnie co mogło paść?
A czy na pewno masz prawidłowo podłączone podciśnienia.
Może w którymś zaworku jest pomylone.
Powinno być tak:
viewtopic.php?f=229&t=23164
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nightman » 29 kwi 2019 19:44:35
monter69 napisał(a):czy mimo że mryga lampka możesz przełączyć na 4H ?
Ide o zakład, ze nie, ale czekamy na najnowsze info
nightman
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Willi » 30 kwi 2019 17:03:21
No to po ptakach. Sam tego chyba nie ogarnę. Będę próbował. Dzięki.
-- Dodano 30 kwi 2019 17:06:33 --
A tak przy okazji, jak dostać się do tej centrali?
Willi
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nightman » 30 kwi 2019 18:12:20
@willi - ludzie robią ludzi, więc spokojnie temat do ogarniecia w domowych czeluściach :)
nightman
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez mazurkas007 » 02 cze 2019 16:21:34
Konsumując chwile wolnego czasu urlopowego, który miał być na zlot, zabrałem się za wężyki.
Puściłem jeden prosto z zaworka do przesuwki i drugi tak samo.
Żadnych trójników, metalowych rurek i zbiorniczków podciśnienia. Dwa zaworki i dwa wężyki.
Śmiga wszystko jak ta lala, działa momentalnie i jak to mówią, na cyknięcie.
Zbiornik podciśnienia kupiłem nowy, w kształcie kuli, nówka sztuka od jakiegoś innego auta. Może później wepnę w układ ale na tą chwilę wszystko działa super na samych wężykach.
mazurkas007
Obrazki: 30
Województwo: Podlaskie
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 03 cze 2019 19:12:09
To morda się na pewno cieszy że działa. :D
tupek
Pochwały: 20
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nightman » 03 cze 2019 20:25:42
mazurkas007, myślalem, ze już te wężyki i zbiornik dawno temu sprawdzileś i były ok
nightman
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez mazurkas007 » 03 cze 2019 21:18:10
nightman napisał(a):mazurkas007, myślalem, ze już te wężyki i zbiornik dawno temu sprawdzileś i były ok
Sprawdziłem i wychodziło, że wszystko ok.
W akcie desperacji postanowiłem wszystko spiąć na krótko - i pomogło.
Nie wnikam co tam i gdzie jest problematyczne w oryginalnym układzie, gdzieś, coś nie robiło.
mazurkas007
Obrazki: 30
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nightman » 04 cze 2019 06:11:32
mazurkas007 napisał(a):Sprawdziłem i wychodziło, że wszystko ok.
Znaczy, źle sprawdziłeś :mrgreen:
nightman
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez mazurkas007 » 04 cze 2019 08:37:36
Pewnie tak, alternatywnie można powiedzieć, że metody sprawdzania się wyczerpały :mrgreen:
mazurkas007
Obrazki: 30
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Kalf » 24 paź 2019 10:01:33
Cześć mam taki problem z frotką B:
1. Na ostatnim wypadzie po zjechaniu z błota nie mogłem rozłączyć 4x4 (reduktor dalej dawał się przełączać a półośki były spięte), zamieniłem wyjścia wężyków podciśnień żeby rozłączyć przesuwkę na półosi i powoli wróciłem do domu)
2. Po zdjęciu silniczka z reduktora okazało się że magnesy odpadły od obudowy (dobre latanie było : D ) i całość jest uwalona w syfie wszelakim
3. Rozłożyłem na amen silniczek, wyczyściłem ekstrakcyjną i zmywaczem do hamulców, dałem nowe smary złożyłem do kupy i przetestowałem
4. Podłączając na krótko pod aku (na "stole") sam wirnik zauważyłem, że w jedną stronę kręci się jak zły, natomiast odwracając bieguny kręci się duuużo wolniej.... I nie wiem czy jakoś nieosiowo dokleiłem te magnesy, starałem się jak najprecyzyjniej - może jest przesunięcie od osi o 1-2mm, magnesy wkleiłem tak że odpychające się są naprzeciwko siebie czyli dookoła idąc N-S-N-S-
5. Jak podłączyłem silniczek pod wtyczkę pod autem (bez montażu w reduktorze) to zauważyłem że jakikolwiek ruch obrotowy w silniczku jest przy próbie "włączenia" napędu przyciskiem, przy klikaniu do "rozłączania" słychać lekkie stuknięcie w silniczku ale nic nie kręci... I przy klikaniu włączaniu napędu, silniczek obraca się w stronę tak jakby wpychał bolec w reduktor (a powinien chyba go wtedy "wyciągać"). Więc możliwe że tak jak pisali tu ludzie wcześniej trzeba odwrócić bieguny +/- na wtyczce ale czy zamienienie biegunów załatwi problem słabej pracy silniczka?.
Podsumowując, czy takie działanie, że w jedna stronę mocno, w drugą słabo działa silnik jest OK, i czy wszystko jest cacy z tym że przy próbie rozłączania 4x4 nic się nie dzieje na silniczku - może w reduktorze jakiś czujnik musi zagrać że już rozłączyło i dopiero wtedy działa w drugą stronę?
Kalf
Dołączył(a): 11 maja 2016 16:54:17
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 24 paź 2019 18:19:43
Też odpadły mi magnesy, ale na początku nie pomyślałem o polu magnetycznym i losowo ich wkleiłem.
Silniczek nie zadziałał, następnie dobrałem ich parami aby nawzajem się odpychały i wkleiłem na przeciw siebie.
Silniczek zadziałał ale kręcił się tylko w jedna stronę, nie ważne czy się włączało czy wyłączało napęd.
Zamieniłem biegunowość na samej wtyczce i tera działa jak natura chciała. :grin:
tupek
Pochwały: 20
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Scorpion92 » 04 lis 2020 01:06:53
Witam,
przeczytałem już cały wątek i szczerze powiedziawszy, to dostaję już oczopląsu :D jednak nie uzyskałem do tej pory odpowiedzi na dwa nurtujące mnie pytania, więc proszę Was o pomoc.
1. Od jakiegoś czasu przy załączaniu napędu podczas jazdy (obojętnie jaka prędkość) napęd pode mną wydaje przeraźliwy jęk, jakby miał problem z załączeniem napędu, jednak za każdym razem mu się to udaje. Na postoju problem nie występuje. Jęk to jakby sprzęgła, trochę jak w starych ciągnikach typu ursus przy wbijaniu biegu. Trwa to sekundę, jednak wcześiej tego nie było. Poza tym napęd chodzi cicho.
2. Zdążyłem się już zorientować, że każdu tutaj ma drobne problemy z rozłączaniem napędu. Czy zdażyło Wam się jednak, aby auto "mówiło" nam, że napęd jest rozłączony, wszystkie kontrolki gasną, a jednak w dole coś klekocze? Nie zawsze się to zdaża, ale jednak. Tak jakby napęd się rozłączył, ale nie do końca.
Dodam dla jasności, że posiadam frotkę B na benzynie i że... stoi już dwa tygodnie u mechanika, a ten chce wymieniać skrzynię biegów. Trochę mnie to martwi, miałem nadzieję, że skończy się na zwykłym serwisie.
Z góry dziękuję za pomoc!
Scorpion92
Dołączył(a): 04 lis 2020 00:51:43
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Jake » 06 lis 2020 05:22:30
Problem z zapinaniem napedu w B to 9 na 10 przypadków silniczek reduktrora. Skrzynia biegów a skrzynia rozdzielczo redukcyjna to dwie rozne rzeczy. Jesli to nie silniczek a bebechy mozesz zmienic sam w reduktor (skrzynie z B mozna rozpołowić).
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Scorpion92 » 06 lis 2020 10:24:56
Czyli ten silniczek reduktora nie znajduje się w skrzyni tylko na zewnątrz?
-- Dodano 06 lis 2020 10:31:12 --
Silniczek był sprawdzany i działa, czyli raczej nie obejdzie się bez rozbierania tej skrzyni/reduktora. Oczywiście mam pecha i jestem przypadkiem 1/10 :D ale cenowo to różnicy za bardzo nie ma, bo silniczek kosztuje tyle co cała skrzynia
Scorpion92
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 06 lis 2020 16:05:05
To zdemontować mechanizm wraz z silniczkiem i ręcznie wepchnąć lub wyciągnąć trzpień aby rozłączyć napęd w reduktorze.
I wtedy na drodze sprawdzić.
Jeżeli mechanik nigdy nie miał z takimi sprawami doczynienia to nie sprawdzi tego i będzie wymieniał do skutku i wpędzał w koszty.
Na dość złego przedni most załączany jest podciśnieniowo .
tupek
Pochwały: 20
