Snorkel
Re: Snorkel
Postprzez Kondek85 » 05 lis 2020 22:05:13
Siema, a czy ktoś może już montował takie ustrojstwo do Frontery A Sport?
https://allegro.pl/oferta/snorkel-do-op ... e=facebook
Kondek85
Dołączył(a): 08 lip 2020 16:28:12
Re: Snorkel
Postprzez Jake » 06 lis 2020 05:20:29
Nie sadze, bo wyglada jak totalna porażka poskladana z rur od odkurzacza i prawdopodobnie ma 117 miejsc potencjalnej nieszczelnosci.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: Snorkel
Postprzez Kondek85 » 06 lis 2020 09:51:46
Tak też myślałem, czyli dalej pozostaje własna inwencja twórcza ;)
-- Dodano 13 lis 2020 15:43:17 --
A takiego od Hiluxa ktoś spasowywał do Froty A Sport?
https://allegro.pl/oferta/snorkel-toyot ... e=facebook
Kondek85
Re: Snorkel
Postprzez Jake » 17 lis 2020 16:39:57
Kondek85 napisał(a):Tak też myślałem, czyli dalej pozostaje własna inwencja twórcza ;)
Takiego nie, ale taki:
https://allegro.pl/oferta/snorkel-wlot- ... 8312684591
owszem. Standardowy patent do Frotki A ;) Wymaga troche rzezby ale pasuje calkiem niezle.
W Sporcie dochodzi jeszcze kwestia bulwiastosci blotnikow, przez co snorkel troche gorzej przylega. Ale tez duzo osob zakladalo.
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: Snorkel
Postprzez grzesiek » 09 lut 2021 10:10:41
Ktoś wie z czego pochodzi ten wlot na masce z ostatniego zdjęcia? Auto lub sklep gdzie został zanabyty. :D
grzesiek
Dołączył(a): 20 sty 2009 09:38:33
Re: Snorkel
Postprzez rob38 » 09 lut 2021 13:06:38
Trochę wygląda jak od subaru imprezy, mitsu l200 też coś takiego miały chyba
rob38
Obrazki: 7
Dołączył(a): 08 lut 2018 11:45:28
Re: Snorkel
Postprzez grzesiek » 10 lut 2021 12:06:36
Raczej monterey ale czekam na dokładniejsze informacje.
grzesiek
Re: Snorkel
Postprzez Jake » 13 lut 2021 02:37:05
Wlot na masce oczywiście Trooper/Monterey. Swapowałem 3.1D z Troopera do Froty, jako ze intercooler został na gorze (nie chcialo mi sie bawic z ic z froty 2,8) to wlot w masce tez trzeba było przełożyc.
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: Snorkel
Postprzez grzesiek » 15 lut 2021 20:49:37
Wygląda mega, pozwolisz że skopiuje pomysł.
grzesiek
Re: Snorkel
Postprzez rob38 » 16 lut 2021 09:57:53
Pytanie do posiadaczy 3.2 ze snorklem- po przeczytaniu całego tematu wnioskuję,że snorkel wychodzący z błotnika przy słupku A i wywinięty na dach ma za mały przekrój do 3.2, a ten idący po błotniku od kierunkowskazu będzie lepszy jeśli chodzi o przekrój? Może ktoś potwierdzić kto takowy użytkuje, ewentualnie podać źródło do zakupu?
rob38
Obrazki: 7
Re: Snorkel
Postprzez Semir » 16 lut 2021 22:11:50
Ja mam taki i kolega też i jest ok
Kupowany w escape 4x4
https://www.escape4x4.pl/pl/p/Snorkel-I ... tera-B/533
Re: Snorkel
Postprzez Jake » 17 lut 2021 02:28:21
grzesiek napisał(a):Wygląda mega, pozwolisz że skopiuje pomysł.
Alez oczywiscie, na zdrowie ;) Potrzebujesz wlot? Mam do sprzedania ;)
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: Snorkel
Postprzez rob38 » 17 lut 2021 07:28:18
Dzięki, Semir to jest ten wywinięty na dach, bez klasycznego kominka?
rob38
Obrazki: 7
Re: Snorkel
Postprzez Semir » 17 lut 2021 21:23:22
Tak dokladnie
Re: Snorkel
Postprzez luka9 » 23 sty 2022 23:35:03
Mam pytam do osób z które mają snorkel idący po błotniku w 3.2, ma ktoś zdjęcie jak go połączył z airboxem? Wyjscie airboxa ma 90mm po wewnątrz, zaś wyjście ze snorkla ma 56mm nie bardzo znalalem redukcję która możnaby to podłączyć
luka9
Dołączył(a): 16 paź 2021 08:14:53
Re: Snorkel
Postprzez rob38 » 30 sty 2022 20:16:21
Bardziej smucąca jest różnica w przekrojach 90mm, a 56mm snorkel. Ja walczę z podobnym tematem w 3.2, snorkel idący pod błotnikiem ma wejście do airboxa po zewnątrz 75mm , a airbox ma 90mm. W dieslu wyjście z airboxa ma 75mm więc redukcję sibel rury pewnie by się podpasowało po wymianie dołu obudowy filtra.
-- Dodano 30 sty 2022 20:22:20 --
Pytanie do Semira, do połączenia airboxa użyłeś kanału idącego pod błotnikiem z zestawu czy coś rzeźbiłeś? Jeśli zastosowałeś kanał z zestawu jak połączyłeś airbox fi 90mm z kanałem snorkla fi 75mm? I kolejny temat łączenie kanału pod błotnikiem z rurą idącą po zewnątrz też jest lipnie wymyślone. Nie dość, że średnice obu elementów znacznie się różnią to po połączeniu znacznie ograniczy się przepływ powietrza...
rob38
Obrazki: 7
Re: Snorkel
Postprzez Semir » 01 lut 2022 09:32:27
Mi go montowali tam gdzie kupiłem bo miałem montaż gratis.
Wiem że używał sylikonowych redukcji i opasek.
Tuningowe niebieskie i do tego klej i opaski zaciskowe.
Nie rozbierałem tego i nie byłem przy pełnym montażu.
Ale trzeba poszukać takich redukcji.
Re: Snorkel
Postprzez rob38 » 01 lut 2022 17:38:02
Dzięki za info. Dzisiaj zakupiłem kawałek czarnej rury PE fi90x5,4. Fi90 wejdzie w airboxa plus klej i opaska , a w norkel idący po słupku ta rura najdzie na wystającą z niego rurę- jest lekko stożkowa około fi83 to trochę podgrzeję opalarką rure pe 90 i ją rozkielichuję. Zostanie wykombinować kolana 90stopni. Zobaczymy co z tego będzie. Jak pomysł nie wypali to będę kombinował z oryginalnym kanałem.
rob38
Obrazki: 7
