Opony
Re: Opony
Postprzez Pawel » 04 maja 2009 19:30:18
Widocznie nie doczytałem... :oops:
No to ja mam tylko cztery. Na lód nie ma rady, a jeżeli błoto pośniegowe nie jest zbyt wielkie, duże, głębokie, a śnieg zbyt ubity i wyślizgany, zachowują się całkiem nieżle... :)
Re: Opony
Postprzez Pawel » 07 maja 2009 19:58:08
konik napisał(a):
oposs napisał(a):
Pawel - Amor napisał(a):Po niedzielnej jeździe nie jestem zadowolony
Tak myslalem ze to takie lepsze Ateki
Jakie AT :?: :?: :?:
Profesjonalne testy http://opony-4x4.internetdsl.pl/TEST.pdf wykazały że to jedne z lepszych MT-ków więc nie piszcie głupot.
Niestety zasad fizyki nie da się oszukać i żadne opony nie zapewniają 100% trakcji. Po modyfikacjach auta nasze oczekiwania wzrastają proporcjonalnie do włożonej pracy i zainwestowanej gotówki. Niestety subiektywne odczucia rozczarowują gdyż myślimy "teraz wjadę a (w zasadzie wyjadę) wszędzie" a okazuje się ze trakcja wzrosła o np 20% Dla jednych to dużo a dla kogoś innego to nic.
Konik, masz 100% rację, oczekiwałem trochę za dużo, a winą za ten stan, po uzgodnieniu z kolegą, który po przesiadce z BFG MT chwalił KL-ki pod niebiosa (teraz ma GY MTR, a KL-ki bedą w innym aucie), muszę obarczyć za wysokie ciśnienie i turbinę, która nie daje pełnego ciśnienia i silnik nie ma pełnej mocy :( co powoduje słabe oczyszczanie się opony w błocie...
ObrazekObrazekObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Powiedz Grzesiu czy miałeś jakieś problemy z wyważeniem tych Kumho :?: Mnie już krew zalewa, wyważali przednie już 2 razy (felgi są proste) i nadal mam niewielką niedowagę, z tego co zauważyłem jest to, po około 5g na stronę na koło, niby niewiele, ale telepie kierownicą :? ... Trzeba będzie, za jakiś czas, zainwestować w amortyzator skrętu... :>:
Ostatnio edytowano 07 maja 2009 20:22:02 przez Pawel, łącznie edytowano 1 raz
Re: Opony
Postprzez ktoś » 07 maja 2009 20:17:59
akurat co do amora skrętu to przy złym wyważeniu, krzywych felgach czy innych tego typu niedomaganiach nie pomaga i czuć również 5cio gramowe niedoważenia...sprawdzone
ktoś
Re: Opony
Postprzez Pawel » 07 maja 2009 20:23:44
Wyważenie jest złe :<: ,nawet te 5g, ale felgi są prościutkie :>: , sam byłem zaskoczony, w końcu to używane stalówki... :D
Re: Opony
Postprzez oposs » 07 maja 2009 20:28:27
Pawel - Amor napisał(a):telepie kierownicą ... Trzeba będzie, za jakiś czas, zainwestować w amortyzator skrętu
To nie jest wyjscie, amortyzator pomoze wytlumic drgania, nie bedziesz ich czul na kierownicy, a niewywazone kola zrobia swoje, rozwala ci zawieszenie i uklad kierowniczy.
Pawel - Amor napisał(a):z wyważeniem tych Kumho Mnie już krew zalewa
Opony o duzych rozmiarach sa trudnowywazalne zwlaszcza tam gdzie jest duzo gumy, duze klocki, glebokie biezniki czyli MT a nawet AT. Moj oponiarz jak widze ze podjezdzam z kolami to noga czyni znak krzyza :mrgreen:
oposs
Pochwały: 4
Re: Opony
Postprzez Pawel » 07 maja 2009 20:30:20
Zapomniałem dodac..., felgi są proste, ale mają ET -25, nie mieszczę się w koleiny po "chłopakach" i nawet dlatego amor skrętu by się przydał...
oposs, wyczytałem na forum4x4 o kuleczkach wkładanych w opony, zamiast tradycyjnego wyważania i ludzie sobie chwalą ten patent... :>: Jak już wszystko zawiedzie to, wypróbuję te kuleczki, a jutro pojadę jeszcze raz do tego wulkanizatora, ostatni raz... :?
Ostatnio edytowano 08 maja 2009 13:54:46 przez Pawel, łącznie edytowano 2 razy
Re: Opony
Postprzez szymon.ha » 07 maja 2009 20:31:37
Paweł, a jaki masz rozmiar tych opon? Widziałem już te zdjęcia w waszym dziale regionalnym i twoja frontera wygląda z moją nie porównywalnie, bardziej terenowo, choć u Ciebie jest jeszcze lift itp, ale opony wyglądają na dość duże.
Re: Opony
Postprzez Pawel » 07 maja 2009 20:35:09
szymon.ha napisał(a):Paweł, a jaki masz rozmiar tych opon? Widziałem już te zdjęcia w waszym dziale regionalnym i twoja frontera wygląda z moją nie porównywalnie, bardziej terenowo, choć u Ciebie jest jeszcze lift itp, ale opony wyglądają na dość duże.
Standard... :D 31x10,5 R15, a liftu mam 2,5", z tyłu może troszkę więcej... :mrgreen: Mocno ujemne ET daje taki efekt, ale trochę z tym et przesadziłem i jeszcze nie mogę "zwalczyć" ocierania opony w dwóch miejscach... :wsciekly: Na dużych dołach, ale... :?
ObrazekObrazek
Ostatnio edytowano 07 maja 2009 20:43:23 przez Pawel, łącznie edytowano 1 raz
Re: Opony
Postprzez szymon.ha » 07 maja 2009 20:41:58
Mam ten sam rozmiar tyle że AT, a twoje na zdjęciu wydają się większe, a jak prowadzą Ci się na mokrym? Bo moje trochę zużyte tlynie dawały dość o sobie znać przy ruszaniu, a i miałem jeszcze tak że skręcając w mieście dwa razy koła z przodu wpadły w poślizg i jechały w innym kierunku niż sam chciałem. a myśląc o kupieniu właśnie tych Mt, miałem na myśli jazdę na nich na co dzień, więc czy warto w takim przypadku myśleć o MT?
Re: Opony
Postprzez Pawel » 07 maja 2009 20:48:14
Nie jest tak tragicznie, myślałem, że będzie gorzej :) Nie wyją tak jak MT od BFG. Nie pamiętam kiedy jeździłem po naprawdę mokrym asfalcie; popadało 1,5 dnia i zaraz ulice wyschły :? Jedno wiem, że wszystko co na ulicy i w terenie, po moim przejeździe, ląduje zaraz na dachu, o bokach auta nie będę wspominał :mrgreen: . Opracowuję jakieś "chlapacze", przynajmniej do przodu... :)
Re: Opony
Postprzez szymon.ha » 07 maja 2009 20:57:02
Ale mówisz że opony Ci gdzieś ocierają? To wtedy u mnie bez liftu jeszcze to problem by w ogóle już był.
Re: Opony
Postprzez Pawel » 07 maja 2009 21:00:42
Tak, górna część nadkola (wysoka prędkość i spore dołki) i o jakieś plastikowe wkręty mocujące orginalną plastikową nakładkę...(skręt w dołkach)
Re: Opony
Postprzez ktoś » 07 maja 2009 21:16:16
mam amor skretu, w zupełności nie sprawdza sie przy niedoważeniu kół i tego typu historiach. Tak jak wspomniałem nawet z nim czuć nawet minimalne niedoważenia kół, moze nieco inaczej niz bez niego, ale jednak czuć
ktoś
Re: Opony
Postprzez Pawel » 07 maja 2009 21:18:34
Czyli najpierw zlikwidować niedoważenie na kolach, a potem... się zobaczy. :wink: Na pewno zmienią wulkanizatora... :|
szymon.ha, zrob podobne zdjęcie/a i wklej, może jakoś uda się nam porównać nasze auta... :D
Re: Opony
Postprzez konik » 08 maja 2009 08:49:21
Paweł ja nie miałem najmniejszych problemów z wyważeniem co więcej facet z wulkanizacji dziwił się ze taka duża opona o takim bieżniku potrzebuje do wyważenia tylko 40 g. Co więcej po założeniu jeździłem przez tydzień na niewyważonych i też nie było żadnego bicia.
konik
Re: Opony
Postprzez FROTERKA » 08 maja 2009 08:50:56
A co to za dziwo ?
Pawel - Amor napisał(a): kólkeczkach
Dobra, nie czepiam się. :lol:
Re: Opony
Postprzez konik » 08 maja 2009 08:56:16
O wyważaniu kuleczkami też stosuje się je w ciężarówkach. Niewątpliwa zaleta tego rozwiązania jest taka że nawet mocno zabrudzone błotem felgi zawsze będą wyważone.
konik
Re: Opony
Postprzez Pawel » 08 maja 2009 13:55:56
FROTERKA napisał(a):A co to za dziwo ?
...bo mi się palce zaplątały... :oops: Poprawiłem... :)
Re: Opony
Postprzez Pawel » 08 maja 2009 14:01:00
konik napisał(a):O wyważaniu kuleczkami też stosuje się je w ciężarówkach. Niewątpliwa zaleta tego rozwiązania jest taka że nawet mocno zabrudzone błotem felgi zawsze będą wyważone.
Byłem dziś i poprawili, zobaczymy... :? Na kulki przestawię się na pewno, ale za jakiś czas, podobno kosztują 50,- na koło.
Po "teście" opon, nie do końca wszystko wypłukałem i tak "telepało" samochodem, że głowa mała... :? No to demontaż kół pod domem, wąż ogrodowy i mycie, czyszczenie... Cena kulek trochę boli, ale dużo osób chwali to rozwiązanie... :>:
Re: Opony
Postprzez Kristoffer » 17 maja 2009 10:17:05
Witam.
Wczoraj założyłem Kumho KL 71 225x75x16 zakupione w Wadowicach a montowałem je w Płocku w Norauto i powiem że żadnego problemu z wyważeniem nie było średnio po 10 g na strone koła pozakładał.
Frontera B Sport RS
Ratownik XTR
lift IRONMAN 3"
Dotz Dakar 15 ET+12J7
BFG AT 31x10.5
Kristoffer
Obrazki: 16
Powrót do Koła felgi opony
