Body lift
Dystanse, mocowania budy do ramy itp
Re: BODY LIFT
Postprzez Michał » 03 cze 2009 13:32:08
Cześć,
brum może wiesz do jakiej wielkości liftu na budzie nie trzeba nic
więcej przerabiać?
Myślę tak około 2 do 3 cm z tego samego powodu co Pawel-Amor,
ale nie chciałbym przesadzić i wpuścić się w przeróbki - przynajmmniej
nie w dużej ilości. Poza tym znajomy z Terrano I ma chyba 3" na budzie
i jeździć się tym nie da - taki niestabilny w zakrętach.
Kiedyś widziałem w necie wymiary takich podkładek jakie trzeba wytoczyć,
nie mogę się ich teraz doszukać - może ktoś ma?
Co do materiału myślałem o tym z czego http://www.poliuretan.olkusz.pl/
robią elementy do zawieszeń - skoro podkładki pod sprężyny z tego
robią to może też się nada - co o tym sądzicie?
Michał
Michał
Re: BODY LIFT
Postprzez Pawel » 03 cze 2009 13:35:46
Poliuteran powinien się nadawać, a co do Terrano to, on seryjny w zakrętach jest niestabilny...
Zajmę się budą jak będę montował "nowe" turbo w Klimkach, wtedy wyciągnie się poduszki i zmierzy... A turbo będzie za... ho, ho... Kasa ze skarbówki jeszcze nie doszła... :wsciekly:
Na tej stronie: http://www.poliuretan.olkusz.pl/ jakieś wirusy, uwaga... Mnie komp tam nie "wpuścił"...
Re: BODY LIFT
Postprzez KOBZI » 03 cze 2009 13:44:46
bo to okolice bruma i są wirusy :mrgreen:
ale body lift 3" to jakieś nieporozumienie - po co?
osobiście pewnie będę wymieniał gumki ale 1cm wyższe bo moje juz siadają :mrgreen:
KOBZI
Re: BODY LIFT
Postprzez Michał » 03 cze 2009 14:08:06
Też uważam że te 3" to jakieś szaleństwo - ale najtańsza metoda
żeby do Tyrana włożyć 33" MT. Z tego co pamiętam to nic nie
musieli przerabiać przy takim lifcie - no poza podcięciem nadkoli.
Osobiście myślę że nie będę przekraczał 1". Resztę na zawieszeniu
zrobię.
Michał
Michał
Re: BODY LIFT
Postprzez brum » 03 cze 2009 16:09:54
Przy 1" nie trzeba nic robić. Tylko pamiętajcie że po lifcie zrobi się przerwa między zderzakiem a budą o wartość liftu(zderzak jest przymococowany do ramy).
więc esteci niech uważają.
Re: BODY LIFT
Postprzez Michał » 03 cze 2009 20:47:06
Będę chciał przsunąć mocowania zderzaków tak żeby też poszły
do góry, zwłaszcza przedni bo mi trochę o niego obciera opona,
narazie go odgiąłem - nie obciera ale strasznie nie wyjściowo
wygląda.
Myślę że zmiana mocowania zderzaka nie będzie zbyt skomplikowana.
Michał
Michał
Re: BODY LIFT
Postprzez frontera_fanatic » 30 lip 2009 23:31:19
ja do swojej frotki A toczyłem te poduszki kupiłem na giełdzie w słomczynie (mają to na każdym stoisku z częściami zawieszenia do ciężarówek) taki wałek z tworzywa twarde jak cholerka brzeszczotem nie dało się tego ciąć 30zł dałem na wszystkie poduszki i zostało mi jeszcze na tulejki stabilizatora w MB Actros Naprawde polecam wytrzymały materiał
frontera_fanatic
Re: BODY LIFT
Postprzez lukask » 07 lut 2010 16:35:26
Czy jest na forum ktoś kto podnosił longa B na budzie o 5cm ?? Co trzeba przerabiać ? Od razu odpowiadam chcę podnieść bo chcę wsadzić większe koła niż mam (mam 31' ) 32' bo pewnie na 33' nie ma szans ... Potem blokada i wciągarka :D
lukask
Re: BODY LIFT
Postprzez vit2107 » 07 lut 2010 17:01:38
ObrazekObrazekObrazekObrazekDlaczego tylko 5cm, jak już to co najmniej 10 :mrgreen: jak ten gostek na Sporcie B
Ostatnio edytowano 07 lut 2010 17:53:01 przez vit2107, łącznie edytowano 1 raz
Don't panic, keep driving, keep smiling, all is well.
picasa chomik axle/chart dana/spicer Front/Locker
vit2107
Dołączył(a): 01 lut 2009 15:39:30
Re: BODY LIFT
Postprzez maciar » 07 lut 2010 17:06:51
Albo mi sie wydaje albo tu mamy lift zawieszenia.Buda po staremu chyba ze słabo widać.Jak ktoś chce mam wytoczone tuleje do boody liftu moge odsprzedać.Lukask a ty nie sprzedajesz auta?
tel. 504 035 487
maciar
Re: BODY LIFT
Postprzez vit2107 » 07 lut 2010 17:25:00
Nie lift budy tu też jest na podkładkach do 3,5 cm (bez wydłużanie kolumny kier.)a dalej jak zwykle
Dla kolegi lukask te 3,5 cm jak znalazł :wink: i bez poważniejszych przeróbek - tylko podkładki i zderzaki i będzie 5,5" lift :D
vit2107
Re: BODY LIFT
Postprzez lukask » 07 lut 2010 19:09:34
Czyli 3,5 cm to jest max dla budy bez konkretnych przeróbek ?? Rozumiem, że przy 3,5 cm tylko zderzaki trzeba podnieść ?
lukask
Re: BODY LIFT
Postprzez vit2107 » 07 lut 2010 19:14:14
Dokładnie tak jak rozumiesz, mogę ci podać linka na stronkę (ale po rosyjsku jest) :?:
http://forum.4x4club.ru/index.php?showtopic=78780&st=0
vit2107
Re: BODY LIFT
Postprzez Pawel » 07 lut 2010 19:21:31
Pamiętaj o wzmocnieniu budy miejscach gdzie montowane są poduszki...
Re: BODY LIFT
Postprzez lukask » 07 lut 2010 19:30:19
Paweł możesz to rozwinąć ?? Co dokładnie zrobić ?
lukask
Re: BODY LIFT
Postprzez Pawel » 07 lut 2010 19:36:53
Karoseria łączy się z ramą w 10 ( :?: ) miejscach, a we Fronterze lubią one pękać, w A na pewno, dlatego przy podnoszeniu warto je wzmocnić, np. obspawać dodatkowymi wzmocnieniami... Seryjnie nie są one dostosowane do wyższych poduch niż fabryczne...
Re: BODY LIFT
Postprzez lukask » 07 lut 2010 19:38:37
Ok dzięki za podpowiedź :)
Z jakiego materiału powinny być te poduszki ? Aluminium może być ??
lukask
Re: BODY LIFT
Postprzez brum » 07 lut 2010 19:41:40
Poliuretanowe.
Re: BODY LIFT
Postprzez Pawel » 07 lut 2010 19:44:44
brum napisał(a):Poliuretanowe.
...najlepiej żółte... :wink:
Re: BODY LIFT
Postprzez maciar » 07 lut 2010 19:48:17
we froci B troche mniej
tel. 504 035 487
maciar
Powrót do Lift budy
