Akademia 4X4
Akademia 4X4
Postprzez bombi26 » 13 cze 2009 21:09:41
Jest już w sprzedaży "Podręcznik jazdy terenowej"
podaje link-a gdzie można składać zamówienia
http://www.akademia4x4.off-road.pl/
ObrazekObrazek
bombi26
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 6
Re: Akademia 4X4
Postprzez szymon.ha » 13 cze 2009 21:18:25
Ojciec widziałem to dziś w kiosku i chciał kupić, ale nie doszło to do skutku. ciekawe czy warto.
Re: Akademia 4X4
Postprzez bombi26 » 13 cze 2009 21:33:42
Z tego co opisują w zawartości to powinna być ciekawa lektura
ObrazekObrazek
bombi26
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 6
Re: Akademia 4X4
Postprzez oposs » 14 cze 2009 10:43:34
Z gazety wszystkiego sie nie nauczycie...
oposs
Pochwały: 4
Re: Akademia 4X4
Postprzez szymon.ha » 14 cze 2009 14:20:36
To tylko teoria i to taka że jak ktoś dobrze myśli to sam wpadnie np na to że podjeżdżając pod zniesienie, gdzie następnie zaraz jest zjazd, dobrze jest zwolnic, aby nie "poszybować" ale to wydaje się logiczne, a takie rady były np podawane w programie, o nauce 4x4 w tvn turbo.
Re: Akademia 4X4
Postprzez ADAM SP3WXO » 14 cze 2009 19:41:53
Taka wiedza ma pomóc w mysleniu, a nie zastąpić myślenia i zdrowego rozsądku :wsciekly:
Znam takiego co w Q7 ma kamerę cofania i komplet czujników, a i tak dwa razy się wkomponował w auto stojące za nim :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Nic nie zastąpi myślenia, wiedzy i umiejętności.
ADAM SP3WXO
Re: Akademia 4X4
Postprzez dljm » 14 cze 2009 21:08:37
ja czytałem
i powiem tak
jeśli ktoś jest zielony w temacie 4x4, napewno wiele tam znajdzie
natomiast ktoś kto w tym siedzi, nic ciekawego tam nie znajdzie
dljm
Re: Akademia 4X4
Postprzez wikked » 14 cze 2009 21:20:31
szymon.ha napisał(a):To tylko teoria i to taka że jak ktoś dobrze myśli to sam wpadnie np na to że podjeżdżając pod zniesienie, gdzie następnie zaraz jest zjazd, dobrze jest zwolnic, aby nie "poszybować" ale to wydaje się logiczne, a takie rady były np podawane w programie, o nauce 4x4 w tvn turbo.
Tu można polemizować bo jak jest duży rampowy to musisz przewiesić i to mocno. Jak za wcześnie zdejmiesz buta to tylko kinetyk i haratanie do tyłu a wtedy to różnie bywa. Można na wykrzyżu ale to już (moje zdanie) trzeba trochę jeździć bo piękną rolkę można wywinąć. Uważam że w zależności od tego gdzie jeździsz jedne rady między bajki a inne w części można wykorzystać. Dlaczego na przykład nikt nie pisze nie walcz z koleiną. Zauważcie (kto był na zlocie na trasie z leśniczym) co się działo jak na siłę ktoś chciał mieć kontrolę nad kierunkiem jazdy w koleinach. Dlaczego nikt nie pisze żeby w błocie ładować buta na "dwójce" z reduktorem. Niektórzy szli na "asie" i zostawali po 2m. Buty MT i czarna dupa- czemu nie chce iść??!! Nie które sprawy trzeba brać na logikę a inne z doświadczenia. To oczywiście moje zdanie.
wikked
Re: Akademia 4X4
Postprzez ADAM SP3WXO » 14 cze 2009 21:51:45
Sądzę, że każde wskazówki kiedyś się przydadzą. Prędzej czy później. Czytam na różnych stronach o technice 4x4. To jest tylko teoria, doświadczenie się zdobywa jeżdżąc w terenie. Dopiero połączenie tych dwóch elementów uczyni dobrym kierowcą.
ADAM SP3WXO
Re: Akademia 4X4
Postprzez dljm » 14 cze 2009 22:00:51
wikked napisał(a):Niektórzy szli na "asie"
co to znaczy na asie ?
dljm
Re: Akademia 4X4
Postprzez szymon.ha » 14 cze 2009 22:07:57
No to zaraz spiszemy i wydamy konkurencyjną wersję poradnika :mrgreen:
Wikked ja to napisałem ogólnie, jako jeden z przykładów, nad iinymi sie nie zastanawiając sposobami.
Re: Akademia 4X4
Postprzez STRUNA » 14 cze 2009 22:11:58
Nie warto bo na okładce zamiast Froty są dwa jeepy!!!
STRUNA
Re: Akademia 4X4
Postprzez wikked » 15 cze 2009 06:58:48
pierwszy bieg- "jedynka"
wikked
Re: Akademia 4X4
Postprzez brum » 15 cze 2009 10:15:27
Jedynka jest za wolna na przejazd przez błoto i na jazde butem. Ja zawsze startuje z dwójki i wtedy jest idealnie nie za szybko nie za wolno. Jedynka mi służy do technicznej jazdy gdzie trzeba naprawde powoli.
Re: Akademia 4X4
Postprzez szymon.ha » 15 cze 2009 13:12:00
Ale przez większe błoto to z reduktorem czy bez?
Re: Akademia 4X4
Postprzez brum » 15 cze 2009 14:57:54
Ja zawsze z reduktorem.
Re: Akademia 4X4
Postprzez szymon.ha » 15 cze 2009 15:07:56
A dlaczego że tak spytam? Myślałem że reduktor zmienia przełożenia np przy podjazdach gdzie jest potrzebna większa siła.
Re: Akademia 4X4
Postprzez wikked » 15 cze 2009 15:41:56
brum napisał(a):Ja zawsze z reduktorem.
Ja też i zawsze "dwójka".
szymon.ha napisał(a):A dlaczego że tak spytam? Myślałem że reduktor zmienia przełożenia np przy podjazdach gdzie jest potrzebna większa siła.
A jak jedziesz przez błoto to nie potrzebna??
wikked
Re: Akademia 4X4
Postprzez szymon.ha » 15 cze 2009 17:33:28
No właśnie się pytam, czy wtedy też potrzeba, bo w błocie to koła chyba mają poślizg.
Re: Akademia 4X4
Postprzez wikked » 15 cze 2009 17:51:03
szymon.ha napisał(a):No właśnie się pytam, czy wtedy też potrzeba, bo w błocie to koła chyba mają poślizg.
Cała zasada jazdy przez błoto to jak najwieksza mozliwość oczyszczania koła z błota. Jak idziesz na "asie" to masz małą prędkość. Oznacza to potencjalnie śliczną wklejkę. Jak masz "dwójkę" i obroty to masz moc pod nogą i prędkość która pomoże Ci ślizgnąć się brzuchem po błocie i do tego jeszcze opona się oczyści.
wikked
Powrót do 4x4
