Sailor napisał(a):We Fronterach B jest impulsator w zegarach. On odpowiada za pokazywanie prędkości oraz za informacje wyświetlane na komputerze (BC) . Rzeczywiście tak jak piszą koledzy może być to wina zimnych lutów choć wątpię. Najlepszym rozwiązaniem jest kupno nowych sprawnych zegarów.Można też podjechać do ASO Opel , tam mogą puscić test TECH'em i mpowinien wyjść błąd, może poprostu gdzieś jest niedociśnieta wtyczka i gubi czasami impulsy. Przy kupnie zegarów trzeba brać pod uwagę rocznik, silnik i rodzaj nadwozia. Z tego co się orientuję we Fronterze B występują 3 rodzaje impulsatorów i gdy się kupi nieprawidłowe zegary, to chociaż są w 100% sprawne będzie pokazywana wyzsza lub niższa predkość na zegarze,a komputer (BC) będzie pokazywał F czyli błąd.. Standartowo w Oplach , czujnik , który daje sygnał na impulsator w zegarach , jest umieszczony po lewej stronie przedniej osi, czasem nawet bardzo blisko koła. Zależy to od modelu auta (Vectra, Omega, Calibra, Frontera, Astra ... )
Może to w czymś pomoże .
Sailor
Balkandriver napisał(a):Jak wskaże Ci 200, to zrób fotę i puść na ogólnego neta - podrajcujesz środowisko
