[A] napęd 4x4
Re: Frontera A, napęd 4x4
Postprzez oposs » 10 gru 2009 21:23:32
Sprzedawca jest z Warszawy wiec nie stracisz wiele jesli sie bedzie, tfu, cos zlego dzialo, tylko nie zapomnij paragonu :wink: ale sprawdzilbym jeszcze cene w Focie i Intercars
oposs
Pochwały: 4
Postprzez sep900 » 10 gru 2009 21:26:20
czyli co nie bać się i kupić ten nowy innej marki?? Kurde nie chciałbym kupować urywanego na allegro bo strach, no chyba że od kolegów z klubu to inna bajka ;) chyba wole wyłożyć raz 350 niż za chwile będę musiał zmieniać znów przegub jak kupie używany.
sep900
Postprzez brum » 10 gru 2009 21:31:49
sep900 napisał(a):Sprzedawca jest z Warszawy wiec nie stracisz wiele jesli sie bedzie, tfu,
Zazwyczaj gwarancja polega na montażu w zakładzie mechaniki..przynajmniej u mnie..
Postprzez sep900 » 10 gru 2009 21:34:51
dowiem się o tą gwarancje, Oposs szukałem w Intercars i w Focie i niema jeśli cos jest z tego tematu to tylko osłony przegubu
sep900
Postprzez oposs » 10 gru 2009 21:38:23
sep900 napisał(a):w Intercars i w Focie i niema
Zadzwon, nie wszystko znajdziesz na ich stronach, zwlaszcza Intercars
oposs
Pochwały: 4
Postprzez sep900 » 10 gru 2009 21:41:17
koledzy a czy ten opis ktory facet zamiescił pod tym przegubem czyli:
ILOŚĆ ZĘBÓW ZEWNĘTRZNYCH 17
ŚREDNICA USZCZELNIACZA 53
To będzie grało ?
:gears:
sep900
Postprzez sep900 » 10 gru 2009 21:43:59
Ok, jutro dryngne do nich. Brum pytałem tego kolesia jak obowiązuje gwar. powiedział że montaż obojętnie w jakim warsztacie samochodowym, gwar. na paragonik. Chyba to kupie przelecę się do wawki blisko mam jak coś to zwrócę, ale najpierw za radą Kolegi Oposa zadzwonię do tych hurtowni
:hilift:
sep900
Postprzez oposs » 10 gru 2009 21:47:37
sep900 napisał(a):ILOŚĆ ZĘBÓW ZEWNĘTRZNYCH 17
Tego nie wiem nie mialem takiego problemu, ale skoro sprzedawca napisal ze do 2.0 znaczy ze tak jest, jesli bedzie nie halo to zwracasz i koniec
oposs
Pochwały: 4
Postprzez sep900 » 10 gru 2009 21:53:43
Racja. Jutro muszę jeszcze sprawdzić czy czasem u mnie w mieście nie ma Intercars bo kojarzy mi sie loko tej firmy, ale nie pamiętam, a w necie nie ma info na ten temat. Jeszcze mam pod nosem w Wyszkowie -20km. ale w wawie pewnie główne magazyny mają. Sprawdzę ale wydaje mi się że będą mieli drożej niż to co ja znalazłem za 350zł .
sep900
Postprzez sep900 » 11 gru 2009 23:42:45
Dzwoniłem do Intercars- nie maja tej części w ogóle już. Kupiłem ten nowy zamiennik na allegro i jutro jadę po niego ;) zobaczymy jak będzie chodził po założeniu ;)
:guns:
sep900
Postprzez mas1o » 15 gru 2009 23:04:12
A mam pytanie. Nie wiem czy to najlepszy dzial, ale moze ktos mnie nakieruje czego szukac. Interesuje mnie jak sie lepiej poslugiwac wajchą od napędów?
Bo ja za kazdym razem sie zatrzymuje, zmieniam polozenie wachy i jadę. A jak zmieniam z powrotem na 2H to zatrzymuje sie, cofam metr i dopiero jade. A moze wcale tak nie trzeba?
mas1o
Postprzez brum » 15 gru 2009 23:09:35
Przy automatach aby załączyć trzeba się zatrzymać później można w czasie jazdy zmieniać ale pod warunkiem ze się cofać nie będzie, mówię tu o 4H.
Postprzez wikked » 15 gru 2009 23:13:13
mas1o napisał(a):A mam pytanie. Nie wiem czy to najlepszy dzial, ale moze ktos mnie nakieruje czego szukac. Interesuje mnie jak sie lepiej poslugiwac wajchą od napędów?
jest o tym już tona postów ale co mi tam:
po pierwsze posługujemy sie ostrożnie ;)
po drugie jeśli masz automaty (a tak wnioskuję po tym cofaniu) to żeby zapiąć musisz się zatrzymać w sensie 4H. Żeby rozpiąć to możesz podczas jazdy ale nie butując auta i nie w zakręcie
po trzecie reduktora czyli 4L używam osobiście w terenie i aby załączyć 4L bezwzględnie należy się zatrzymać!! żeby wyłączyć również!!
po czwarte to cofanie powoduje rozpięcie sprzęgiełek czyli podczas jazdy koło się kręci a półosie nie co daje zmniejszenie zużycia paliwa.
po piąte czy mógłby ktoś zebrać te mądrości z działu napędy i wrzucić do jakiegoś tematu zamkniętego bo nudne to się robi pisać ciągle o tym samym. Ale o tym napiszę jeszcze w dziale "prośby, błagania i włażenie w :dupa: "
wikked
Postprzez mas1o » 15 gru 2009 23:34:41
Troche nie rozumiem. W sensie ze jade na 4H to moge w czsie jazdy dac na 2H a rozepnie sie jak kiedys zmienie kierunek jazdy?
mas1o
Postprzez brum » 15 gru 2009 23:38:41
mas1o napisał(a):W sensie ze jade na 4H to moge w czsie jazdy dac na 2H a rozepnie sie jak kiedys zmienie kierunek jazdy?
Dokładnie :>:
Aby dać 4L lub zmienić z 4L na 4H musisz się zatrzymać, to samo z 2H na 4H i 4L. Ale żeby dać z 4H na 2H nie musisz się zatrzymywać i możesz wajchować do póki nie cofniesz, jeśli cofniesz to tak jak napisałem na początku.
Postprzez sep900 » 15 gru 2009 23:43:50
podepne się dla upewnienia: Brum ale jak mam 4H i bede cofał to i tak jest 4x4 i wszystko git. tak?
sep900
Postprzez sep900 » 15 gru 2009 23:45:09
i jesli możesz to podrzuc link to tematu uzywania automatów bo kiedys czytalem, a teraz znaleść nie mogę
sep900
Postprzez brum » 15 gru 2009 23:53:30
brum napisał(a):Aby dać 4L lub zmienić z 4L na 4H musisz się zatrzymać, to samo z 2H na 4H i 4L. Ale żeby dać z 4H na 2H nie musisz się zatrzymywać i możesz wajchować do póki nie cofniesz, jeśli cofniesz to tak jak napisałem na początku.
to jest okrojona obsługa.
sep900 napisał(a):Brum ale jak mam 4H i bede cofał to i tak jest 4x4 i wszystko git. tak?
Przy 4H i 4L przy cofaniu masz napęd bo innej opcji nie ma. Tylko w momencie zmiany kierunku usłyszysz swa kliknięcia jak się rozłączy i ponownie załączy, jak dasz do przodu to znów kliknięcia.
Postprzez campognojowóz » 16 gru 2009 00:03:26
witam, ciężko to opisać ale mam dziwny problem. Po załączeniu przodu nie kręci się prawa półoś i co za tym idzie całe prawe koło toczy się swobodnie i nie ciągnie, a lewa półoś się kręci ale nie ciągnie lewe koło? mój pojazd to campo 2.5 diesel 95 rok. czy to może być tylko ukręcona półoś, czy coś gorszego, pomóżcie proszę.
campognojowóz
Postprzez brum » 16 gru 2009 00:05:27
Odpowiedziałeś sobie co może być, ewentualnie coś z mostem.
