Felgi do frontery
Re: felgi do frontery
Postprzez kondi » 23 mar 2010 06:57:46
frontera ma o ile dobże kojaże otwór centrujący 110mm ..... a czy jak kupie fele z wiekszym to będe musiał kupić pierścienie centrujące ??? czy wiekszy otwór w niczym nie przeszkadza bo felga będzie sie trzymała na szpilkach ... mam możliwość kupić blaszanki takie jak ma Wookash tylko z et -12 i otwór 115mm po pieniądzach i sie zastanawiam czy brać czy nie ....
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 8
Postprzez Wookash » 23 mar 2010 08:28:28
Ja nie mam pierscieni centrujacych i mam okolo 2 mm luzu felgi sie centruja fajnie bo mamy 6 srub i wyglada to inaczej niz w przypadku 4 mimo wszystko pierscienie sobie zakupie w przyszlosci ale nie jest to az tak konieczne. Dodatkowo z tylu nie wiem bo nei zauwazylem czy jest na co je zalozyc jakos nie zwrocilem na to uwagi :oops:
Wookash
Postprzez przemia » 23 mar 2010 08:51:06
kondi napisał(a):frontera ma o ile dobże kojaże otwór centrujący 110mm ..... a czy jak kupie fele z wiekszym to będe musiał kupić pierścienie centrujące ??? czy wiekszy otwór w niczym nie przeszkadza bo felga będzie sie trzymała na szpilkach ... mam możliwość kupić blaszanki takie jak ma Wookash tylko z et -12 i otwór 115mm po pieniądzach i sie zastanawiam czy brać czy nie ....
Nie wiem jak w A, w B otwór centrujący powinien wynosić 100mm, ja mam felgi z otworem 110mm i widać różnice, ale dobrze dokręcone nie drgają.
Dla froty B ET 12(+) to równo z obrysem. Podpytaj bodajże Paweł-Amor miał jakieś odstające ET to fartuchy musiał zakładać.
Przemek
przemia
Postprzez lanbo » 23 mar 2010 09:05:44
Wookash napisał(a):Zalozylem dzisiaj 31" na felgach Dotza ET12 jest fajnie tylko delikatnie obciera przy maks skrecie. Braklo czasu na ciecie plastikow ale to na tygodniu.
Na pierwszym zdjęciu twoja Frotka wygląda jakby była z przodu niższa :mrgreen:
Może wystarczy podkręcić na drążkach i nie trzeba ciąć plastików :D
lanbo
Postprzez przemia » 23 mar 2010 09:13:00
Wookash napisał(a):Ja nie mam pierscieni centrujacych i mam okolo 2 mm luzu felgi sie centruja fajnie bo mamy 6 srub i wyglada to inaczej niz w przypadku 4 mimo wszystko pierscienie sobie zakupie w przyszlosci ale nie jest to az tak konieczne. Dodatkowo z tylu nie wiem bo nei zauwazylem czy jest na co je zalozyc jakos nie zwrocilem na to uwagi :oops:
Łukasz masz tak mało luzu bo masz te dekielki, bez nich jest tak jak u mnie, wieczorem zrobię fotki.
Ty na pewno masz 31"? U mnie na 31" koła wydają się większe niż u Ciebie, chyba że ten lift psuje wrażenie?
Przemek
przemia
Postprzez Wookash » 23 mar 2010 09:15:53
Jest troche nizej z przodu to fakt - krecenie bedzie ale dopiero po swietach. Trze tylko jak tylem cofam i skrecam do przodu juz nie chyba ze jade szybciej i w zakret wchodze. Z tym tarciem to jest tam taki maly garb na plastiku i jak jade do przodu oponka latwiej sie przeslizguje a jak do tylu to trudniej (inne katy garbia) ciac mi sie nie usmiecha bo bedzie dziura i caly syf bedzie lecial w nia i tam zostawal a wiadomo z czym sie to wiaze. Wpadlem na pomysl uzycia opalarki i rozgrzanie plastiku i wcisniecie go no i samo podkrecenie i nie bedzie zle.
Wookash
Postprzez Wookash » 23 mar 2010 09:18:00
Lift napewno zmienia optycznie wyglad. Ja mam AT a ty masz MT i podejrzewam ze u Ciebie wiecej bieznika jest.
Wookash
Postprzez ttoby » 08 kwi 2010 21:57:52
a to moja frotka po zmianie kół
fele ... CRAGAR 15" x 8" ET -19 .... w stosunku do fabrycznych stalówek to kola dosc mocno wyszly na zewnatrz ... mam teraz na równo z krawędziami blotników :)
gumy : 31x10,5x15 MT ... jakies nalewajki ... :) takie dostalem z frota :D
pytanie .... warto teraz zamienic moje fabryczne stalowe 15 na alu 16 -
bo mam okazje ... i nie wiem co zrobic ...
ttoby
Postprzez Kogut » 09 kwi 2010 07:55:16
W 15 masz chyba większy wybór o ile dobrze kojarzę.
Kogut
Postprzez ttoby » 09 kwi 2010 12:16:03
no tak tak ... ale no te 15 co mam teraz zalozone to by mi zostaly z MT/AT
a na 16 bym zrobil szose .... ( wiem ze to kombinacje alpejskie ... ale no strasznie mi sie podobaja alu koła )
ttoby
Postprzez Wookash » 09 kwi 2010 12:29:37
Na 15" tez mozesz zrobic. Wiekszy wybor i tansze.
Wookash
Postprzez Pawel » 09 kwi 2010 16:33:10
..ale na szosę lepiej 16" i niższy profil...
Postprzez ttoby » 10 kwi 2010 09:34:15
kurde .... no prawda jest taka ze no strasznie mi sie alumy podobaja ... ot co .... :):)
a z 2giej strony ... takie pytanie ....
bo teraz mam 2 kpl. felg .... fabryczne stalówki 15 i na nich mam ATki 29''x9.5''
drugie 15 to te ze zdj z MT-kami ....
i takie moje pytanie .... jak sie pozbede "FABRYKI" i zmotuje szose na 16 to czy na te szerokie 15 co mi zostana zaciagne AT-ki ??
dla przypomnienia .... fela CRAGAR 15"x8" ET-19 ... guma BFG AT 29"x9.5"x15" ....
da rade to zmontowac ?? czy juz fela za szeroka ??
ttoby
Postprzez szymon.ha » 10 kwi 2010 10:17:25
Ale jeśłi chcesz mieć szosówki to nie lepiej zostawić drugie z mt w teren?
Postprzez Pawel » 10 kwi 2010 10:52:44
...może być problem z układaniem się opony... Wiem z doświadczenia...
Postprzez ttoby » 10 kwi 2010 20:34:17
szymon.ha napisał(a):Ale jeśłi chcesz mieć szosówki to nie lepiej zostawić drugie z mt w teren?
no taki jest plan narazie ... ale no ATkami chce jezdzic w zimie ...
ttoby
Postprzez ijido » 27 cze 2010 20:51:32
czy takie felgi 15" będą pasowały do Frontery B? bo oryginalne drogie.
nie wiem czy ich ET jest prawidłowe i jakie ET czy ta szerokość felgi
będzie pasowała do tych opon z linku niżej.
A jak nie to proszę o przykład alusów 15" niedrogich które będą pasowały
(nie wystawały i nie chowały się za głęboko)
rozstawu szukać 6x139.7 chyba ze się mylę.
http://www.allegro.pl/item1077961045_al ... ntera.html
http://www.allegro.pl/item1094607739_fe ... mplet.html
http://www.allegro.pl/item1071852855_op ... ution.html
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Postprzez Wookash » 27 cze 2010 20:57:30
ijido masz lift? jak nie to zapomnij o tych kapciach bo bedzie ci obcieralo. Felgi 1 sa od A i oponka wyjdzie duzo w tej chwili nie pamietam jakie ET. fele od pajero nie wiem jakie ET ale jak ponizej 12 to tez mozna zapomniec bo opona wyjdzie. Ja mam dotza z ET 12 i opona juz jest minimalnie za obrys auta. Co do opony to opona fajna mialem takie i jesli tu bieznik jest taki jak ja mialem to mimo liftu bedziesz musial poobcinac conieco w aucie bo bieznik spory chyba ze wymiar juz podany z bieznikiem.
Wookash
Postprzez ijido » 27 cze 2010 21:34:07
znajdź mi na allegro fele które będą pasowały
i pokaż tu, bo na przykład tych co mam ja oryginalnie to 15" nie ma tylko 16"
frote się podniesie ile trzeba, ale na przykład 1000zł na felgi nie chce wydać
więc szukam czegoś gotowego i niedrogiego
jaki przedział ET w B jest dobry?
i ten rozmiar 31" opony to ile ona ma wysokości? te 31"?
Krypton - Superman.
ijido
Postprzez Wookash » 27 cze 2010 21:50:48
Nie no sorry ale ja Ci szukac felg nie bede. Pogadaj z Fazim to bedziesz mial taniej. Szukaj czegos o szerokosci 7" i z ET od 12 do 38 wtedy bedzie ok (chyba ze szersza opona bedzie tarla o cos wewnatrz nie wiem nie powiem bo nie sprawdzalem). Tez chcialem uzywki ale jak podliczylem zakup uzywek + regeneracja i nie wiesz co masz czy pogiete czy bija to zdecydowalem sie na zakup nowych.
Co do wysokosci to sobie przelicz bo nikt ci nie powie ile maja i czy trzymaja rozmiar. W tych co podales ja mialem potezna kostke na 20mm i teraz pytanie jak miezyli czy z kostka czy bez jesli bez to sobie dadaj i bedziesz wiedzial co i jak.
Wookash
Powrót do Koła felgi opony
