[A 2.2] Odpala ale gaśnie, dławi się, brak mocy, strzela
Postprzez kozi » 29 mar 2010 10:33:32
Tytułem wstępu - nowe świece GM, kable WN.
Objawy są następujące. Odpalanie na zimnym silniku - burzy za pierwszym razem ale po chwili :dupa: dławi się i gaśnie - chyba, że przytrzymam go ok minuty na wyższych obrotach. Kolejny etap tej całej zabawy z ruszeniem na wystudzonym silniku jest totalny brak mocy (ja mu w gaz, a on mi...prawie zgasł) Nie ma siły do póki się nie rozgrzeje do tych 30-40 stopni i czasami strzela. Frota co prawda zagazowana (sekwencja) ale wszystkie te objawy występują na benzynie do momentu rozgrzania i przełączenia się na gaz. Na ciepłym silniku żaden z powyższych objawów nie występuje.
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
kozi
Re: [A2,2] Odpala ale gaśnie, dławi się, brak mocy, strzela
Postprzez Wookash » 29 mar 2010 12:38:16
U mnie we frocie A przyczyna byl waz od filtra powietrza - byl dziurawy i dopiero po uszczelnieniu palil na zimnym i dzialal. Do momentu uszczelnienia tak jak piszesz gasl i trzebabylo ciut na gazie przytrzymac az sie uspokoilo. Z reguly trwalo to okolo max 5min.
Wookash
Postprzez sledz » 29 mar 2010 22:28:02
Witaj w klubie 2.2 :lol: miałem tak samo,ale jakoś samo mojej frocie przeszło i do końca nie wiem co było przyczyną ,chociaż jestem pewien że ta dolegliwość powróci :(
Przyczyn tego stanu może być kilka;
-nieszczelności na dolocie
-przepływka
-czujnik powietrza zasysanego[ ten na przewodzie dolotowym]
-czujnik temp płynu silnika[ z tyłu silnika obok zaworu erg,przy samej grodzi,idzie tam pojedyńczy kabelek z zasuwką .sprawdź może spadł lub nie łączy.]
Poza tym posprawdzaj wszystkie połączenia kostek.
Całkiem możliwe też że pompa paliwowa daje zbyt niskie ciśnienie i na ssaniu brakuje silnikowi paliwa???ale gdyby tak było to nawet na ciepłym silniku przy lepszym depnięciu silnik by mulił.
Zwróć też uwagę na temperaturę otoczenia rankiem bywa chłodniej , im bliżej południa tym cieplej jeśli problem przy pierwszym odpaleniu występuje tylko rano to postawił bym na czujnik pow zasysanego[podobno jak taki czujnik walnie to podaje dane tak jakby powietrze miało temp +20st
ile w tym prawdy nie wiem???]
Ja u siebie kilka części wymieniłem [w tym przepływke] ruszyć na zimnym silniku mogę normalnie ,ale frota w dalszym ciągu nie rozwija pełnej mocy ,brak jej siły prędkość max 110km/h
bez znaczenia czy to gaz czy benzyna [mam jeszcze ochotę zmienić komputer i czujnik położenia wału]
sledz
Postprzez kozi » 29 mar 2010 22:34:45
Nie ma znaczenia czy rano czy po południu. Każde odpalenie na wystudzonym silniku generuje ten problem. Jak się rozgrzeje i przełączy na gaz to idzie jak burza nawet się nie zająknie. No może z tą burzą to przesadziłem ale 160 poleci :mrgreen:
Ostatnio edytowano 29 mar 2010 22:40:21 przez kozi, łącznie edytowano 1 raz
kozi
Postprzez brum » 29 mar 2010 22:38:51
Postprzez kozi » 29 mar 2010 22:48:55
Pokombinuje. Dzięki za sugestie.
kozi
Postprzez mikrusik » 29 mar 2010 23:02:07
Kozi - spiknij się z Makarem z forum, ma kompa itd, czasem bywa w Pabianicach, powinien dac radę - ma facet sporo wiedzy :>:
mikrusik
Postprzez sledz » 29 mar 2010 23:05:38
A jak ci już wymruga to napisz ciekawi mnie to :?: bo z tego co wiem wielu miało podobny problem,a jak już go rozwikłali to cicho sza :lol: i cisza do tej pory.
sledz
Postprzez kozi » 29 mar 2010 23:09:39
Jak ogarnę temat napiszę co i jak for siur!
kozi
Postprzez mikrusik » 29 mar 2010 23:13:36
rzeczony Makar podpina się pod kompa - ustawiasz się z nim auto odstaje swoje podpina się, odpalasz i komp prawdę ci powie.... Chyba że by nie chciał powiedziec :D
mikrusik
Postprzez kozi » 06 kwi 2010 19:29:04
Wymieniłem filtra paliwa i znacząco się poprawiło ale nie naprawiło.
Teraz podczas odpalania zimnego silnika przydławi przez dosłownie 1 sek i później jest ok.
Nie mam ostatnio w ogóle czasu, żeby pogrzebać dłużej więc muszę zostawić to tak jak jest i czekać na odrobinę wolnego.
Przy okazji takie pytanie - czy ilość paliwa w baku może mieć wpływ na ciśnienie jakie daje pompa?
Zauważyłem u siebie, że im mniej paliwa tym objawy się nasilają mowa tu o sytuacji gdy w baku ilość benzyny spadnie poniżej 5 litrów.
kozi
Postprzez brum » 06 kwi 2010 19:41:35
Kozi napisał(a):ilość benzyny spadnie poniżej 5 litrów.
Chcesz się pozbyć pompy? U mnie jeśli jest rezerwa to też przydławi.
Postprzez kozi » 06 kwi 2010 19:56:15
Wygląda na to, że mam zdupczony wskaźnik poziomu paliwa. Ostatnio wyssało wszystko z baku i niestety rezerwa się nie zapaliła ani wskazówka nie opadła maksymalnie. Zawsze kur.. coś :) Generalnie staram się zawsze min. te 10 lirów wahy zalać co drugie tankowanie gazu ale ostatnio jakoś wyleciało mi to z głowy.
kozi
Postprzez JJKILLER » 07 kwi 2010 01:34:28
Dopinam się do tematu, u mnie podobnie :(
Postprzez xtackix » 07 kwi 2010 21:43:13
sprawdz przeplywomierz, u mnie gaslo z jego powodu.
xtackix
Postprzez JJKILLER » 07 kwi 2010 21:57:14
Przepływkę sprawdzałem i wymyłem z mazutu po gazie, to samo z przepustnicą i krokowcem i nadal na PB tak się dzieje.
Postprzez kozi » 08 kwi 2010 15:55:22
Ja ostatnio niestety narzekam na chroniczny brak czasu :/
Muszę się chyba uśmiechnąć do Makara i umówić na kompa bo po wymianie filtra paliwa niby się poprawiło ale tylko na chwilę.
kozi
Postprzez sylwian70 » 08 kwi 2010 17:58:52
ad. kozi może to sonda lamda?albo coś na dolocie powietrza,moja franca zaraz po odpaleniu jak zimna też zamulona ale nie kicha motor cyka lecz mocy jej brakuje.Troche porechocze zagrzeje się a potem już rwie do przodu.
sylwian70
Postprzez kozi » 08 kwi 2010 18:00:36
Jak by sonda szalała o by się check zapalał. Nie ma co gdybać postaram się z Makarem na kompa umówić i może coś wyjdzie.
kozi
Postprzez kozi » 12 maja 2010 15:12:09
Problem wykryty ale nie rozwiązany. Winny jest przepływomierz.
kozi
Powrót do 2.2i
