Snorkel
Re: SNORKEL
Postprzez Darek 1 » 02 maja 2010 09:18:47
znalazłem na aledrogo coś takiego Obrazek co Wy na to. 8:)
ObrazekObrazekObrazek
Darek 1
Re: SNORKEL
Postprzez lanbo » 03 maja 2010 13:14:45
Do mojej chyba nie pasuje :idea: filtr powietrza jest po lewej stronie :mrgreen:
lanbo
Re: SNORKEL
Postprzez sylwian70 » 07 maja 2010 19:28:03
Zaraziliście mnie tym snorkiem duperelorkiem i już o nim myślę po nocach tylko problem czy coś mi on dopomoże mam motorek benzynę i bardzo nisko cewkę WN Pytanie do ad.śledż i innych benzyniaków jak rozwiązaliście problem elektryki WN,wciskającej się brei pod osłonę rozrządu itp.gdy przetaczam sie przez głębszą dłuższą kałużę to czasami motor lubi mi pierdnąć ,kichnąć,zaczyna jarzyć kontrolka ładowania i na dłuższą kałużę to chyba by zdechł.No i pytanie czy do montażu snorkla trzeba demontować cały błotnik czy da się bez demontażu błotnika jakoś wcisnąć tam rurę łączeniową. Myślę o kupnie tego http://aukcja.onet.pl/item1012353638_sn ... _inne.html
sylwian70
Re: SNORKEL
Postprzez Jarek sp3swj » 07 maja 2010 20:00:54
Snorkla narazie nie zakładam.... ale kilka pozostałych problemów o których piszesz przeżyłem osobiście
Jeżeli masz silnik ECOTEC to pewnie masz podobna konstrukcje
Rozrzad - pomimo tego że jest niby "szczelny" to na dole przy głównej osi ta szczelina bardzo ostro się do paska rozrządu ładuje błoto, u mnie tyle błota się władowało że naciąg koła naciągu paska rozrządu się zablokował - jak koleś robił silnik to naciąg wogóle nie sprężynował !!! Kółko zostało wymienione a stare można by wykąpać w nafcie celem regenracji.
Upewnij się że masz szczelny AKU który możesz topic - ja mam CENTRA FUTURA i dzielnie znosi taplanie i już bo błotonurkowaniach miałem na AKU centymetr błocka.
Nie wiem jak w A masz kable wysokiego - ale w B są szczelne - zawsze możesz potestować.... wężem ogrodowym po kablach polewać ;-) Moim zdaniem nie ma się co obawiać wody i "udaru temperaturowego"... bo w końcu jak nurkujesz to jest gorzej niż z sikawka... Ja co najwyżej na ~~ 60 cm brodzik pokonywałem.
W temacie alternatora - to jemu raczej zaszkodzi BŁOCKO niż woda z rzeczki... u mnie padły szczotki/komutator od błota o ściernych właściwościach.
w B jest jeszcze instalacja powietrzna - podciśnienie - trzeba zapytać JACKa jak to rozwiązał.
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: SNORKEL
Postprzez daro7809 » 07 maja 2010 23:11:39
sylwian70 napisał(a):Zaraziliście mnie tym snorkiem duperelorkiem i już o nim myślę po nocach tylko problem czy coś mi on dopomoże mam motorek benzynę i bardzo nisko cewkę WN Pytanie do ad.śledż i innych benzyniaków jak rozwiązaliście problem elektryki WN,wciskającej się brei pod osłonę rozrządu itp.gdy przetaczam sie przez głębszą dłuższą kałużę to czasami motor lubi mi pierdnąć ,kichnąć,zaczyna jarzyć kontrolka ładowania i na dłuższą kałużę to chyba by zdechł.No i pytanie czy do montażu snorkla trzeba demontować cały błotnik czy da się bez demontażu błotnika jakoś wcisnąć tam rurę łączeniową. Myślę o kupnie tego http://aukcja.onet.pl/item1012353638_sn ... _inne.html
Witaj Sylwian 70 ja wlasnie ten kupilem i zalozylem plotnik trzeba zdjac ,duzo roboty nie ma przy zdjeciu blotnika zabardzo on nie pasuje jutro zapodam fotki jak to wyglada ,ja zamowilem odcinek poziomy ten krutki bo mozna bylo bardziej pokombinowac z nachyleniem szyby i tak bardzo sie nie zuca w oczy niz ten dluzszy
daro7809
Re: SNORKEL
Postprzez Jarek sp3swj » 08 maja 2010 21:09:33
daro7809 .... najlepiej uzywaj picassa.. dziala chyba najlepiej
Jak chcesz osadzać nakrętki SNORKLU to użyj takich metalowych do nida gips które rozkładaja sie jak kwiatek, coś takiego możesz osadzać w zamkniętych kształtach i można to nawet uszczelnić.
Wiercisz otwór ~~8-9 mm wkładasz kołek zaciagasz i wkręcasz w to gwint metryczny M6
jak koleś ci zatopi nakrętki to zawsze będą nie tam gdzie trzeba
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: SNORKEL
Postprzez brum » 08 maja 2010 22:08:36
Kiedyś tam się nad nim zastanawiałem i dobrze że nie kupiłem. Fakt że ma to robić ale wolał bym PCV..
Re: SNORKEL
Postprzez szymon.ha » 09 maja 2010 00:16:53
Ogólnie to moja frota najlepiej nie wygląda, ale taki snorkel to jak dla mnie porażka. Najbardziej mi pasował ten co oposs kiedyś sam zrobił, wyglądał całkiem dobrze.
Re: SNORKEL
Postprzez Jarek sp3swj » 10 maja 2010 01:38:01
ten co ma jack 2,2dti mi sie podoba kształtem :D
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: SNORKEL
Postprzez Tomkoski » 10 maja 2010 07:21:59
Obserwuję ten temat z ciekawością i ...
mam parę pytań:
Czy chodzi o to aby powietrze było zasysane do filtra z góry a nie z błotnika (gdzie może się dostać woda)?
Czy zabezpieczacie (jeżeli tak to w jaki sposób) puszkę z filtrem powietrza ?
A może w ogóle puszka z filtrem powietrza jest ominięta?
Tomkoski
Re: SNORKEL
Postprzez brum » 10 maja 2010 11:49:43
Filtr musi być, wszystko uszczelniasz silikonem, cały dolot do silnika.
Re: SNORKEL
Postprzez Satan » 10 maja 2010 12:12:31
Chciałem zrobić snorkela sam. Oczywiście rozglądałem się po sklepach i znalazłem w moim leroy merlin takie fajne rynny 80mm. Które są bardzo elastyczne, więc na pewno się nie połamią... koszt całości z silikonem wyniesie mnie z 50zł, ale nie wiem czy nie będzie kichy z wyglądem. dlatego chciałem was zapytać czy ktoś ma samorube i czy to jakoś wygląda ?
Mój kolega na uazie ma takiego z pcv i wygląda to dobrze.
Pozdrawiam.
Satan.
Frontside service
tel.600785219
Satan
Obrazki: 34
Re: SNORKEL
Postprzez Jarek sp3swj » 10 maja 2010 12:37:05
u nas na forum chyba śledź ma samoróbke - jak pamiętam...
se kliknałem ..w google - dwie fajne fotostory... z ymiana na stożka K&N
http://www.jeepforum.com/forum/f12/home ... cs-909382/
śmieszny ten minisnorek...
http://www.pirate4x4.com/tech/billavist ... norkel.htm
ale przynajmniej dobrze widać przy jakiej głębokości dopadnie nas woda... ciekawe czy ma w bagażniku przedłużkę :-)
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: SNORKEL
Postprzez szymon.ha » 10 maja 2010 15:06:07
Satan jeśli przejrzysz ten temat od początku to znajdziesz kilka przykładów samoróbek.
Re: SNORKEL
Postprzez sylwian70 » 10 maja 2010 19:06:13
rura 150cm długości,średnica 55mm wzmocniona drutem gumowana w środku,kupiona w sklepie z częściami do maszyn rolniczych koszt 45 zł.zaczątki mojego snorkla,na razie takie rozwiązanie musi wystarczyć.
dolot powietrza do filtra
sylwian70
Re: SNORKEL
Postprzez Kogut » 10 maja 2010 19:24:45
sylwian70 czy masz jakiś otwór aby go wydobyć na zewnątrz ???
Kogut
Re: SNORKEL
Postprzez sylwian70 » 10 maja 2010 19:50:46
to tylko rura w komorze silnika bez wyjścia na zewnątrz rozwiązanie tymczasowe na razie czekam na forumowe wieści może ktoś trafi na tani snorkel pasujący do froty A taki który w miarę będzie się komponował z pojazdem,ktoś może przetrze szlak ten może by się zdał ale brakuje fotki od przodu i z drugiej strony na fotce nie widać jak on się układa po słupku bocznym szyby
sylwian70
Re: SNORKEL
Postprzez Kogut » 10 maja 2010 20:02:26
Ja myślę nad czymś co można wyciągnąć w razie potrzeby, nie koniecznie na stałe, chyba że coś skromnego i pasującego.
Popraw linka :wink:
Kogut
Re: SNORKEL
Postprzez szymon.ha » 10 maja 2010 23:31:15
Z tego co czytałem to taka rura pod maską tylko zamula silnik bo łapie on ciepłe powietrze, no ale może się mylę.
