[A] Sprzęgi automatyczne
Re: sprzegiełka automatyczne
Postprzez jrzeuski » 06 maja 2010 12:09:21
Części zamiennych nigdy za wiele. Jeżeli zapuszczasz się w teren, to szybko się o tym przekonasz :twisted:
Postprzez laki » 06 maja 2010 12:33:23
Z zamiennymi częściami pewnie masz rację chętnie wstawił bym drugą na podwórko na części ostatnio padła mi chłodnica obdzwoniłem cały śląsk za nową i nie było szans kupić wkońcu wpasowałem od diesla
dzięki za wyjaśnienia z tymi sprzęgami dam znać czy czyszczenie pomogło czy już jeżdźę na manualach
pozdro
laki
Postprzez Tomkoski » 08 maja 2010 12:08:29
Ja dzisiaj walczę z moimi sprzęgiełkami.
Przy rozbieraniu upaprałem się jak ś....a.
Było tyle smaru, że wyciekał przez śruby.
Wyglądają tak http://picasaweb.google.com/tomkoski78/SprzegieKa#
(lewa strona - ta która strzelała)
Jak to jest ze smarowaniem, bo gdzieś czytałem, że nie trzeba smarować.
Czy to prawda, a jak nie to jakiego smaru i ile użyć??
Tomkoski
Postprzez brum » 08 maja 2010 12:49:40
Nie trzeba smarować. Zobacz czy masz luz na półosi jak zdejmiesz sprzęgiełko, poruszaj góra-dół. Jak jest luz to masz do wymiany łożysko igiełkowe i od razu uszczelniacz w piaście. Jak to łożysko ma luz to będą strzelać. Strzelają też jeśli przy założonym sprzęgiełku masz luz wzdłużny i się sprzęgiełko rusza to włóż podkładkę pod seger żeby skasować ten luz.
Postprzez Arni » 13 maja 2010 16:51:47
Ja nadmienię tylko, że u mnie nawet po wymianie tych łozysk igiełkowych na półosi, nadal jest luz choć troszke mniejszy niż przed wymianą.
Arni
Postprzez JJKILLER » 13 maja 2010 19:19:07
Arni napisał(a):Ja nadmienię tylko, że u mnie nawet po wymianie tych łozysk igiełkowych na półosi, nadal jest luz choć troszke mniejszy niż przed wymianą.
Daj nieco grubszą podkładkę pod seger to go bardziej skontruje, albo kontrę łożyska (takie kółko z dziurkami przykręcone na 3 śrubki) przykręć śrubkami z odrobinę wyższym łebkiem. Jak łebki będą odrobinę wystawały to wycisk sprzęgiełka będzie odrobinę bardziej wypychał sprzęgiełko, tym samym bardziej je zazębiając.
Postprzez wikked » 13 maja 2010 19:47:53
JJKILLER napisał(a):......... albo kontrę łożyska (takie kółko z dziurkami przykręcone na 3 śrubki) przykręć śrubkami z odrobinę wyższym łebkiem. Jak łebki będą odrobinę wystawały to wycisk sprzęgiełka będzie odrobinę bardziej wypychał sprzęgiełko, tym samym bardziej je zazębiając.
nie głupio to wykombinowałeś :>:
wikked
Postprzez Tomkoski » 13 maja 2010 20:06:59
U mnie strzelały dlatego że w lewym kole spadło zabezpieczenie i półośka sie schowała.
Pewnie dlatego też czasami nie było napędu na przód.
Tomkoski
Postprzez JJKILLER » 13 maja 2010 20:16:11
Tomkoski napisał(a):U mnie strzelały dlatego że w lewym kole spadło zabezpieczenie i półośka sie schowała.
:D Raczej Napewno :D
Postprzez jrzeuski » 13 maja 2010 20:25:12
Ja dawałem podkładki pod śruby (między docisk a pierścień). W ten sposób nie było ryzyka, że sprzęgiełko zetnie śruby i nie da się ich już odkręcić.
Postprzez JJKILLER » 13 maja 2010 20:29:54
A jjjak :)
Bo w życiu trzeba sobie radzić, rzekł baca wiążąc buta dżdżownicą :mrgreen:
Postprzez laki » 02 cze 2010 06:55:44
Pisałem że dam znać co z automatami to piszę:
mycie czyszczenie sprzątanie podkładki nic nie dały w automatach wczoraj przyszły manuale z AVM szybka przekładaka i wszystko ok. jeszcze raz dzięki wszystkim za wyjaśnienia i pomoc :D
laki
Postprzez JJKILLER » 02 cze 2010 10:52:28
Pewnie automaty umarły śmiercią naturalną, a wtedy to i najjaśniejszy o. Tadeusz nie pomoże :wink:
Postprzez krynek » 02 cze 2010 14:18:15
Się też pochwalę; AVM założyłem od Faziego i ....skończyły się problemy, po dwóch wyjazdach w ostre bagna rozkręciłem tak dla pewności każdy i w środku ni pół opiłka czyściutko suchutko :>: :>: :>: :>: oby tak dalej, bo bałem się o te plastikowe pokrętełka nie wyglądają zbyt szczelnie ale jakimś cudem wody i wszelakiego syfu nie wpuszczają. :>: :>: :>: :>: :>:
pozdr
krynek
Postprzez jrzeuski » 02 cze 2010 14:26:28
JJKILLER napisał(a):Pewnie automaty umarły śmiercią naturalną
Mozliwe. Manuale jak już umierają to zawsze śmiercią tragiczną :mrgreen:
Postprzez JJKILLER » 02 cze 2010 15:25:46
Moja Frocia narazie dochodzi powolutku do siebie, ale jak już całkiem wyzdrowieje to na pewno nie będę jej oszczędzał. A jak moje automaty wypną na mnie :dupa: to też AVM'y będę montował :>:
Postprzez Pawel » 02 cze 2010 19:16:07
...widzę, że era Superwinch'a dobiegła końca... :?
Postprzez Arni » 02 cze 2010 21:52:27
Ja co słysze strzelanie automatów przy jazdach w terenie to sobie obiecuję, ze jak wroce to zamawiam manuale.....na razie na mysleniu sie konczy jak dotąd hehe. Ale jak zabije je do konca to wtedy wrzuce AVM'y. Poki co kasa sie odkłada na wyciagarke.
Arni
Postprzez jrzeuski » 02 cze 2010 21:54:22
I tak chinole wyprą wszystko. Są naprawdę :>: a cena za nowe już prawie jak za używane automaty w dobrym stanie. Moje wciąż mają się świetnie a Hirek upala swoje na Marsie na bardziej agresywnych oponach i też nie narzeka.
Postprzez brum » 02 cze 2010 23:22:54
jrzeuski napisał(a):I tak chinole wyprą wszystko
Nie chinole tylko koreańce. Firma YAC
