[A] Woda pod dywanikami - gdy wszystko zawodzi...
Postprzez mikrusik » 21 maja 2010 19:28:23
Jakiś czas temu zaobserwowałem, że mam coś mokro pod dywanikiem - ok rozkręcona wykładzina wszystkie listwy zamykam się w aucie a Tycjan daje karcherem gdzie się da... i nic totalnie nic :wsciekly: Szlag mnie trafia ale próbujemy dalej z każdej możliwej strony, od góry, nadkole wymyte tak, że aż lśni... i :wsciekly: nadal nic - totalnie zero wody.
Już miałem się poddać, ale, że wody ostatnio w okolicy sporo - rozmontowany dywan i jedziemy w teren :mrgreen: I to był strzał w 10 :!: Otóż woda lała się strumieniami...ale przez dziurę w karoserii którą wchodzą drążki zmiany biegów i reduktora! Okzauje się, że uszczelka gumowa jest mocno średnio przytwierdzona - mały rancik zaciskany na blachę... Efekt powalający - i tylko w czasie jazdy - :mrgreen: co utrudniło diagnozę :) Poniżej zamieszczam fotki z powodem moich kłopotów z wodą oraz szybkie info jak się tałatajstwa pozbyć :1: . Jeśli komuś się przyda :>:
Pozdrawiam chudyy1
obsmarować rant uszczelniaczem - np silikonem dekarskim i dopiero założyć
oto winowajca - uszczelka jest dość "na słowo honoru" zamontowana - radzę każdemu zdjąć ją odtłuścić dokładnie uszczelkę i blachę
Mokry dywanik i pozornie nie ma miejsca którym woda się dostaje - nagrzewnica suchuteńka
mikrusik
Re: [A] Woda pod dywanikami - gdy wszystko zawodzi...
Postprzez Jake » 18 gru 2018 18:34:48
I jak sobie z tym poradziles? I co to za smieszna sprezyne masz przy dzwigni reduktora?
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez jrzeuski » 19 gru 2018 07:24:39
Ta sprężyna to wynalazek zastosowany tylko w Sport 2.0. Tam jest inna skrzynia niż w reszcie Frot.
Postprzez Jake » 19 gru 2018 23:49:15
jrzeuski napisał(a):Ta sprężyna to wynalazek zastosowany tylko w Sport 2.0. Tam jest inna skrzynia niż w reszcie Frot.
Ach, jest cos takiego, rzeczywiscie, bo tam jest 4H po lewej a nie po prawej, prawda? I lewarek jest w tej pozycji trzymany ta sprezyna? Tylko zastanawiam sie w jakim celu?
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Powrót do Nadwozie, rama
