[A] Elastyczny łącznik wału napedowego, podpora wału
Re: Elastyczny łącznik wału napedowego, podpora wału
Postprzez brum » 30 cze 2010 21:00:02
To jaki TY masz wał i flansze? Też na 6 śrub?
Postprzez szymon.ha » 30 cze 2010 21:05:33
Ja też mam taki, dziś oglądałem go to od jednego mostu przychodzą 3 śruby w jedne otwory, a do tego drugiego krótszego też 3 śruby w kolejne 3 dziury.
Postprzez Artus » 30 cze 2010 21:10:15
brum napisał(a):To jaki TY masz wał i flansze? Też na 6 śrub?
Flansze na 4
I znów mam Fronterę :)
Artus
Dołączył(a): 26 maja 2008 12:30:00
Postprzez brum » 30 cze 2010 21:29:27
Flansze na 4
Ale od strony skrzyni? U mnie jest od strony skrzyni 3 a przy moście 4
tu masz http://www.allegro.pl/item1090829074_op ... _nowy.html
nawet nie wiedziałem że takie jest, w Epc nawet tego nie ma.
Postprzez Artus » 01 lip 2010 05:45:28
od skrzyni 3 od mostu 4.
Ten łącznik widziałem, koleś napisał " nadaje się do Opel Frontera A 2,3 " :? Nie wiem czy do 2,2 też. Mam w okolicy Intercars ale nie mam łącznika na wzór :(
Artus
Postprzez brum » 21 sie 2010 18:28:12
Znowu padła mi podpora :wsciekly: to już druga, zatarło się łożysko, i zaczęło się obracać w tej gumie. Ileż można wymieniać? Wytrzymało 13 tyś :wsciekly: od transita też mi tyle wytrzymało :wsciekly:
Artus jak z wałem? Masz już jedno częściowy?
Już mam dość tej podpory i będzie jednoczęściowy wał. Najlepiej żeby miał podwójne krzyżaki ale we Frocie nie było...
Edit: Mój wał ma 125cm od flanszy mostu do flanszy skrzyni i jest zakończony na trzy śruby. Flansza jest wysunięta ze skrzyni ok 3-4cm. W dieslach jest od razu wieloklin na wale z tego co kojarzę?
Postprzez KOBZI » 21 sie 2010 20:03:39
ja dałem brumie do starej podpory łożysko FAG z uszczelnieniem plastikowym (najlepsze do błota i wody)i narzie chodzi (5 tys.km) - a jakiej firmy Ty dałeś że padło??
KOBZI
Postprzez jrzeuski » 22 sie 2010 07:24:43
brum napisał(a):Edit: Mój wał ma 125cm od flanszy mostu do flanszy skrzyni i jest zakończony na trzy śruby. Flansza jest wysunięta ze skrzyni ok 3-4cm. W dieslach jest od razu wieloklin na wale z tego co kojarzę?
U mnie wał kończy się krzyżakiem, który łączy go z końcówką w formie wieloklina wchodzącą do reduktora. Widziałem już Frotki, które miały podporę wału, ale końcówkę jak u mnie, czyli oba typy wałów powinny być zamienne.
Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś miał we Frotce reduktor z wyjściem na flanszę (jak w Isuzu), ale skoro mówisz, że Ty tak masz, to widzę dwa wyjścia:
- wymienić reduktor na zakończony wieloklinem i wsadzić taki wał
- wymienić samą końcówkę wału rozpinając krzyżak tylko pytanie czy wtedy całość na długość będzie pasować.
Postprzez brum » 22 sie 2010 11:24:40
KOBZI napisał(a):a jakiej firmy Ty dałeś że padło??
Kupiłem całą podporę bo stara się rozsypała całkiem.
Ja mam taki wał
Postprzez KOBZI » 22 sie 2010 14:00:50
mam ten sam wał - tylko dałem najlepsze łożysko jakie w sieci znalazłem
KOBZI
Postprzez jrzeuski » 22 sie 2010 14:05:37
A mój tak:
Zamontowany jest tak:
Wyjście z reduktora na wał tylny
Postprzez brum » 22 sie 2010 14:14:44
Wieloklin jest na końcu?
Postprzez jrzeuski » 22 sie 2010 14:33:52
Tak, w tej rurze, którą widać na górnym rysunku. W reduktorze jest frez wraz z uszczelniaczem i rura osłonowa. Na dolnym zdjęciu widać wał nasunięty na frez. Ta rura na wale tak się błyszczy, bo jest już za uszczelniaczem. Wał nachodzi z 10cm na frez w reduktorze, więc ma spory zakres pracy z mostem i nawet duży lift temu nie przeszkadza. Poza tym wał jednoczęściowy pracuje pod mniejszym kątem niż w wersji z podporą a to wydłuża żywot krzyżaków (zwłaszcza po lifcie). Sęk w tym, że Ty masz inne wyjście z reduktora. Wciąż szukam skąd Opel wziął ten reduktor z wieloklinem, bo Isuzu się nie przyznaje, że takie robiło. Więc kto?
Postprzez brum » 22 sie 2010 14:56:42
Ja mam skrzynie Isuzu. Nie pamiętam jak jest u mnie w tej flanszy wieloklin, czy jest w takiej rurze czy bez niej. Wymyśliłem że można przeciąć wał i wspawać rurę zamiast podpory, a później wyważyć go.
Postprzez jrzeuski » 22 sie 2010 15:01:06
Ja nie wiem jaką mam skrzynię, ale wygląda identycznie jak ta z Haynesa. Być może reduktory różnią się tylko tylną pokrywą z wyjściem na wał a bebechy i mocowanie do skrzyni mamy identyczne.
Postprzez brum » 22 sie 2010 19:36:27
Na skrzyni po prawej stronie patrząc od tyłu masz tak w połowie skrzyni wybity taki kwadrat i w nim znaczek Isuzu lub GM
Postprzez jrzeuski » 22 sie 2010 22:19:13
Poszukam, ale błota tam tyle, że nawet ożebrowania nie widać. Korka spustowego długo szukałem a co dopiero znaleźć taką płytkę... :?
Postprzez Artus » 24 sie 2010 19:56:21
Ja dałem sobie już spokój z szukaniem wału, mam nowy łącznik i łożysko podpory
Artus
Postprzez brum » 24 sie 2010 23:26:07
Ja już wiem że od 2.5 i 2.8 nie podejdzie bo inne wejście do skrzyni jest. Trzeba przerobić ten co jest, czyli cięcie spawanie i wyważenie.
Postprzez wikked » 25 sie 2010 19:47:20
moja podpora się rozpadła na moje szczęście razem z krzyżakiem. Generalnie wszystko mi się rozpadło na autostradzie. Najlepsze jest to że frontera targała kapcia na samym przodzie aż do samego Krakowa. Innymi słowy Tylko Nasze autko potrafi stracić podstawowy napęd i jechać dalej. :1: :guns: :bike:
wikked
