[All] LPG pod pokładem
Wszystko o LPG
Postprzez turysta » 22 sie 2007 05:49:41
Kolega Wojtekkk proszony o wpasowanie tutaj kilku fotek z mojego patentu...
turysta
Postprzez wojtekkk » 22 sie 2007 15:26:15
wieczirkiem będą- są juź u mnie
wojtekkk
Postprzez wojtekkk » 22 sie 2007 19:41:38
i jedno pytanko -czy do twojego zbiornika pasuje orginalny kosz z pompą
wojtekkk
Postprzez brum » 23 sie 2007 00:05:18
zdjęcia już są a teraz pytanie o przegląd jak jest znim czepiają sie?
Postprzez dljm » 23 sie 2007 05:00:26
witaj
mam pytanko
jak duża jest ta butla na gaz i ile gazu Ci do niej wchodzi
czy takie zamontowanie butli jest zgodne z prawem, pytam bo często mykam moją frotką za granice i nie chciał bym mieć problemów
i z góry thx za odpowiedzi
dljm
Postprzez wojtekkk » 23 sie 2007 07:18:50
butle to on ma 60.
Turysta do zaworu butli nie ma wogle dostępu :?: -swoją drogą to się zawsze zastanawiałem jak jest trwałość takiej butli pod pokładem-to jednak stałe obcowanie z wodą czy zimową solą-wytrzyma swoje 10 lat :?:
wojtekkk
Postprzez turysta » 23 sie 2007 19:16:43
Witajcie koledzy,
Już po przeinstalowaniu butli pod podłogę zaliczyłem badanie techniczne i szanowny pan diagnosta nie kręcił nosem, więc przepisy tego nie zabraniają. Potem dowiedziałem się, że każdą butlę cylinryczną można tak instalować, ale (uwaga - mądre słowo :wink: :) toroidalne są już do tego celu jakieś szpecjalne, więsej info u każdego rozgarniętego gazownika.
Pojemność mojej - rzeczywiście 60 L, średnica 315mm, od zera do pełna wchodzi 48 L, przepisowo. Z dostępem do wielozaworu jest niewesoło - po prawej stronie auta od strony mostu, trzeba przyjąć pozycję horyzontalną. W razie jednak sytuacji gardłowej przychodzi to nad wyraz łatwo, wiem z doświadczenia - padająć pod powóz, z którego ulatuje gaz nie zwraca się nawet uwagi na kościołowe portki...
A na fotkach widoczne mocowanie zbiornika benzyny między butlą a tylną belką.Zboirnik przystosowany do fabrycznego "kosza" , ale tworząc nowy można wpasować każą chyba inną...
turysta
Postprzez 001daro » 23 sie 2007 22:14:50
to ja jeszcze chciałbym się upewnić - zamontowałeś to we Frotce A Sport?
1993 Opel Frontera 2.0i Sport
001daro
Dołączył(a): 13 lip 2007 16:54:48
Postprzez wojtekkk » 24 sie 2007 06:50:44
001daro napisał(a):to ja jeszcze chciałbym się upewnić - zamontowałeś to we Frotce A Sport?
frota turysty jest A Sport
wojtekkk
Postprzez turysta » 24 sie 2007 11:18:00
Sorrry, że nie odpowiadam od razu, alu zarobiony jestem...
turysta
Postprzez mirokez » 25 sie 2007 16:07:24
w sporcie jeszcze nie widzialem butli pod samochodem hehe, dobre :D
mirokez
Postprzez wojtekkk » 25 sie 2007 21:04:30
no to teraz już widziałeś , wprawdzie na foto ale zawsze
wojtekkk
Postprzez dljm » 18 wrz 2007 23:14:43
fajna sprawa taka butla pod spodem
ja ma 90l, a ta to 60
ciekawe czy taka duża wejdzie
jak mi się uda ją wsadzić to napiszę
(we frocie B jest o tyle łatwiej, że pod podłogą bagażnika nie ma zbiornika)
dljm
Postprzez yarosz » 19 wrz 2007 08:16:48
Ja rowniez posiadam takie rozwiazanie tyle ze w longu i jesli dobrze pamietam to butle mam 50L ale gazu moge zatankowac prawie 48L. Jedyna roznica to zastosowanie juz istniejacego baku paliwa od trabanta do ktorego pasuje pompa od frotki i umiejscowienie go po prawej stronie pod miejscem pasazera z tylu.
Mam pytanko ile paliwa wchodzi w ten dorabiany ?? Bo ja moge zalac tylko 19 litrow PB i jak ostatnio mialem przez pare dni odlaczony gaz to mnie krew zalewala jak jezdzilem od stacji do stacji. Niestety nie posiadam kanalu ale jak gdzies bede przy jakiejs okazji to postaram sie tez porobic fotki coby inni nie musieli myslec tylko z gotowym rozwiazaniem zaczynali montaz - pamietam mine mechanika i gazownika jak powiedzialem ze u mnie ma byc tak zrobione a jak to zrobia to mnie nie interesuje.
Kolego dljm ja sie jakis czas temu przymierzalem zeby zmienic moja A na B ale jakos pomysl mi przeszedl. I wlasnie jak ogladalem B to zagladalem jak wyglada sytuacja z zastsowaniem butli z gazem pod pokladem i wydaje mi sie ze moze byc to bardziej problematyczne niz w starszym modelu. Wez pod uwage ze po wyjeciu zbiornika paliwa jest dosc duzo miejsca i dlatego bez problemu wchodzi walec na gaz. Chyba ze sie myle ?? A moze ktos ma Frote B z gazem pod spodem ?? Moze jakies zdjecia ??
yarosz
Postprzez brum » 19 wrz 2007 09:51:02
@yarosz zrób fotki dla potomnych :D niejeden już tak kombinuje jak to tam upchnąć ja wsumie też o tym myśle.
A masz jakoś osłonięty zbiornik i butle :?:
Postprzez dljm » 19 wrz 2007 09:51:26
we frocie B zbiornik paliwa jest z boku po lewej stronie pod podłogą
natomiast pod podłogą bagażnika jest pusta przestrzeń
jedynie co trzeba przesunąć to parownik paliwa, który się tam znajduje
dljm
Postprzez dljm » 19 wrz 2007 10:00:15
właśnie sprawdziłem, wleciałem z metrem pod frotke (B long) i zmierzyłem
oto wymiary:
- pomiędzy podłużnicami ramy 99-100 cm
- pomiędzy poprzeczkami ramy 39-41 cm
- wysokość pomiędzy podłogą bagażnika, a tylnym mostem (do półosi) 32-36 cm
zatem butla 60l (32cm średnicy i chyba 85 cm długości) powinna się zmieścić
niestety moja chyba sie nie zmieści (90 l 36 cm średnicy i 99,6 długości :cry: )
dljm
Postprzez brum » 19 wrz 2007 10:29:17
Zawsze można jakąś mniejszą zamontować. Ja mam 85l i wrazie czego będzie wymiana na mniejszą.
Postprzez yarosz » 19 wrz 2007 10:30:10
U mnie butla jest w takim stelazu co go mechanik zrobil ale zasadniczo nie jest oslonieta. Zastanawialem sie przez chwile nad jakas oslona ale doszedlem do wniosku ze nie bedzie to potrzebne. Tylny most jest duzo nizej wiec jakbym mial czyms przywalic to raczej butla jest na ostatnim miejscu. A bak zostal tylko pomalowany jakims mazidlem z zewnatrz zeby nie rdzewial i tez jest zamocowany na stelazu produkcji mechaniora.
Generalnie jestem z tego bardzo zadowolony. Juz niejednokrotnie wozilem wersalke czy inne meble ktorych nie moglbym wsadzic gdyby walec walal sie po bagazniku. Docenilem to rozwiazanie rowniez jadac nad morze. Spakowalem bagaze rodziny 2+2 a do tego dorzucilem jeszcze bagaze czworki znajomych oni jechali pociagiem, grila bez rozkrecania, wegiel w ilosci 2 worki i nawet nie musialem wyciagac dosc sporej skrzynki na graty ktora woze na codzien :shock:
Choc juz niejednokrotnie dostawalem nerwa z Frota zwiazanego z serwisowaniem bo coby nie mowic to w samochodzie ktory ma 13 lat co jakis czas trzeba cos zrobic. Nawet zastanawialem sie nad sprzedaza ale jak ostatnio w wakacje byla w serwisie a my z rodzina jechalismy na urlop samochodem zony - Ibiza 3 drzwiowa to dopiero docenilem jej pakownosc i jesli bym ja sprzedal to kolejny samochod to rowniez bedzie Frota albo cos co ma takie same gabaryty.
A na marginesie czy ktos moze posiadajacy starszy model pokusil sie o zalozenie rolety bagaznika - moze ma namiary na kogos kto robi na zamowienie albo wie od czego pasuje ??
yarosz
Postprzez Leon_r » 28 lut 2008 23:32:02
Temat przycichł, a ja chciałbym go wznowić i zadać jedno pytanko ponieważ również interesuję się takim rozwiązaniem.
Ile centymetrów wysokości ma oryginalny kosz z pompą w modelu z 95 roku, silnik 2,2 :?:
Chodzi o to, że samochód jest w ciągłym użyciu i nie mam jak dopasować odpowiedniej wysokości dorabianego zbiornika :/
Leon_r
Powrót do Instalacje LPG
