Witamy ! |
XII napisał(a):ok no to jak poznać czy sterowanie wentylami jest z ecu czy z czujnika chłodnicy?
Jeśli jest z ecu to nie będzie czujnika przy chłodnicy? ...a jeśli jest czujnik przy chłodnicy to nie ma sterowania z ecu?
Bo sam już nie wiem... moja frotka jest z '99 wersja sport
Do chłodnicy wody masz wisko a do chłodnicy klimy są dwa wentylatory elektryczne zaraz za grillem i są sterowane czujnikiem w obwodzie czynnika chłodniczego (można go zmostkować ręcznym włącznikiem). Jak się to wszystko uruchomi naraz (bardzo trudne przy oryginalnym termostacie na 80 stopni) to ma się wrażenie, że siedzi się w samolocie a prędkość maksymalna znacznie wzrosłakolasz napisał(a):w mojej chlodnicy niema czyjnika to jak mam zalanczane wentylatory??
2,5 tds z klima
