Jeden problem juz rozwiązany - ten z gasnącym silnikiem (najprawdopodobnie wypadła jedna z wtyczek na immobilizer - ponieważ zrobiłem 100km po podłączeniu tego kabelka i jest ok - nie zapeszam:) )
No ale mam drugi problem a mianowice:
Samochód na niskich obrotach - gdy odpalam na lpg jak i pb95 strasznie "pierdzi" cały się trzęsie i od razu gasnie(dobiero jak podkręce do 3tys. obrotów to ok ale jak puszcze gaz to gasnie) Jak silnik jest ciepły to po odpaleniu silnik chodzi przez ok 5 sekund i sam faluje na obrotach i gaśnie.
Prosze mi napisać co to może być? czy musze zrobić remont kapitalny silnika - 1500zł ;(
nadmieniam,że cieknie mi olej z pod uszczelki pod głowicą
Ponownie prosze o pomoc
pozdrawiam,
Adam
