Witamy ! |
kondi napisał(a):uszczelka jest gumowa.. ta blacha o której mówili jest częścią miski tą uszczelkę nakłada sie właśnie na tą blachę i wszystko skręca razem a i mam nadzieje że wiesz że.... żeby wyciągnąć miche trzeba przedni most opuszczać???
sebano79 napisał(a):Koledzy , a z tym opuszczaniem mostu to dużo roboty? Podniesienie przodunic tu nie da?
To da się włożyć (czyli także wyjąć) silnik skręcony ze skrzynią?PIACHUMB124 napisał(a):skręciłem skrzynię do silnika i wszystko razem powędrowało do opelka.
adrianee36 napisał(a):Przerabiałem to teraz w srode...........i trzeba jeszcze pamietac o 2 uszczelkach pod miche .
sebano79 napisał(a):Pisali o tym wcześniej. Są dwa rodzaje uszczelek - blacha zalana gumą lub guma-blacha-guma. Widziałem też uszczelki z korka zamiast gumy.
