[B] Czujnik ABS poszukiwany!!!
Postprzez trooky » 09 sty 2012 14:32:03
Witam.
Na wstepie powiem że auto to Frontera A 2,2 PB LONg 98 (deska z nowego modelu, tylna klapa na bok) niestety z fabryki wyjechał jako anglik...
Mój problem odnosi się do tego że po ostatniej stłuczce na parking uszkodzony został czujnik ABS przedniej osi. I tu z pozoru prosta czynność zakupu okazała sie nie do przejścia. W pierwszym sklepie powiedzieli mi że czujnik w tym modelu jest razem z piasta i kosztuje 1300Zł :shock: , przemilczałem i wyszedłem. W nastepnym sklepie dowiedziałem się ze nie ma w tym modelu czujników na przedniej osi. Ok w katalogach nie ma to czemu ja go wyjełem z pojazdu?? . Byłem w sklepie z ISUZU itp czasami maja pokrewne cześci i też nic nie odnaleźli. Na czujniku nie ma żadnych oznaczeń itp ktore pomogły by zidentyfikowac czujnik. Nie wiem co mam rabić a auto stoi. Na szerokich oponach w tej porze roku to dość nie ciekawie porusza sie bez ABS'u:(
POMOCY!!! przyjme każdą pomoc nawet wskazówki, mam nadzieje ze ktoś tu jest jakims magikiem i choć troche pomoże. Za rozwiazanie sprawy stawiam piwo a nawet dwa, jak trzeba to i poczta wyśle :D
trooky
Re: Czujnik ABS poszukiwany!!!
Postprzez jrzeuski » 09 sty 2012 14:49:12
Jest tu gdzieś wątek o dorabianiu czujnika od Nubiry czy Megane. Nie pamiętam, użyj wyszukiwarki to znajdziesz.
Postprzez trooky » 09 sty 2012 15:00:09
Dzieki, czytałem ten wątek w pierwszej kolejności. Problem w tym że tak jest wspomniane ze ten czujnik pasuje do Frotki B z 2000r., w takim razie czy bedzie pasowal do A i czy te czujniki mąga być takie same w B co w A??
trooky
Postprzez jrzeuski » 09 sty 2012 15:15:40
Głowy sobie nie dam uciąć, ale chyba cała zwrotnica i piasta w A po 95r. i B są takie same. A może i w ogóle we wszystkich Frotkach.
PS. Skoro masz już czujnik wydłubany, to polataj jeszcze po sklepach i dobierz na wymiar. Albo coś podobnego co po przyszlifowaniu da się wepchnąć w otwór. Elektrycznie będzie OK, najwyżej kostki przelutujesz.
Postprzez brum » 09 sty 2012 15:34:47
Było, poszukaj!
Postprzez trooky » 09 sty 2012 17:05:59
Dzieki za odpowiedz, przydala sie na tyle ze poraz któryś przejrzalem wszystkie tematy o ABSie i dalej jestem w tym samym punkciej. jrzeuski jezeli tak ci się wydaje to sprawdze dzisiaj w katalogach czy piasta jest taka sama...
trooky
Postprzez steele » 09 sty 2012 17:47:29
trooky napisał(a):mam nadzieje ze ktoś tu jest jakims magikiem i choć troche pomoże.
Spróbuj pisnąć pw do Sylwian70. Kiedyś pomógł mi i przysłał instrukcję od czego i jak wymienić. Niestety nie zrobiłem tego do tej pory a oryginalnej wiadomości nie mogę znależć żeby Ci wrzucić.
steele
Postprzez brum » 09 sty 2012 18:03:21
Wpisałem w wyszukiwarce "czujnik ABS" i proszę ---> viewtopic.php?f=33&t=1715&p=134141&hilit=czujnik+abs#p134141
Da się poszukać? trwało to 10sek.
Postprzez trooky » 09 sty 2012 19:34:14
A widzisz dzieki, za wskazanie. Nie wiem z jakiej szukajki korzystałes że szukał ci w wszystkich działach, ja widzialem tylko tą w dziale hamulce i ta sprawdzałem. Mimo wszystko wybacz za chaos i dzieki za pomoc.
trooky
Postprzez sylwian70 » 09 sty 2012 19:53:16
Do frotki A na przód pasuje czujnik tylny od nubiry II nowy na allegro kosztuje 30zł,trzeba tylko rozwiercić otwór w zwrotnicy( bo jest sześciokątny)przelutować wtyczkę z oryginału,kabelek przyłapać opaską do zwrotnicy aby nie wadził o końcówkę drążka kierowniczego(wyjście kabelka z czujnika jest na wprost)Mi się nie chciało rozwiercać więc dopiłowałem czujnik na sześciokąt.Gość z forum rajdy4x4 idąc moim tropem wymienił sobie oba na przodzie i wszystko też mu cyka-działa :>: rozwiercił otwory w zwrotnicy i za 60 zł i dwie godziny dłubania cieszy się z ABS.Zdaje się że przedni od nubiry II będzie pasował na tył frotki A. :>:W frotce B nie trzeba rozwiercać otworu bo tam jest okrągły.
sylwian70
Postprzez lalunia » 15 mar 2012 18:32:45
Potwierdzam. Czujnik ABS na przód bardzo dobrze działa od nubiry II dzisiaj zamontowałem!. Podaje link na allegro CZUJNIK ABS DAEWOO NUBIRA II 1.6 2.0 909306 NOWY (2124707882) :beer:
Są ludzie, którzy tęsknią za nieśmiertelnością, ale nie wiedzą, co zrobić z deszczowym popołudniem.
lalunia
Dołączył(a): 17 sty 2008 19:31:14
Województwo: Lubuskie
Postprzez jarmis71 » 31 sie 2012 08:51:10
pali mi się kontrolka ABS, próba podłączenia pod kompa nic nie dała nawet na stacji kontroli, omomierzem znalazłem jeden czujnik który nie wykazuje żadnej rezystencji chcę przy okazji wymiany klocków wymienić go oczywiście ze względów na koszt chcę wstawić tańszy czyli jak wcześniej pisaliście od nubiry. Problem z tym że na allegro znalazłem czujniki do nubiry 2 i na zdjęciach wyglądają troszeczkę inaczej. proszę o pomoc w wyborze właściwego czujnika.
https://PrivateLadyEscorts.com - Dating Live Chat - No Verify - Anonymous Adult Dating - Chat Meet Private Lady
jarmis71
Dołączył(a): 19 sie 2011 14:48:27
Postprzez sylwian70 » 31 sie 2012 12:27:05
jarmis71 napisał(a):pali mi się kontrolka ABS, próba podłączenia pod kompa nic nie dała nawet na stacji kontroli, omomierzem znalazłem jeden czujnik który nie wykazuje żadnej rezystencji chcę przy okazji wymiany klocków wymienić go oczywiście ze względów na koszt chcę wstawić tańszy czyli jak wcześniej pisaliście od nubiry. Problem z tym że na allegro znalazłem czujniki do nubiry 2 i na zdjęciach wyglądają troszeczkę inaczej. proszę o pomoc w wyborze właściwego czujnika.
http://allegro.pl/czujnik-abs-nubira-ii ... 09718.html od Megane podobno też bedzie pasował http://allegro.pl/czujnik-abs-prawy-tyl ... 99388.html jeśli masz dodatkowo czujnik od zużycia klocków to trzeba zmostkować kable jest o tym tu viewtopic.php?f=11&t=7500&hilit=frontera+B+MANUAL&start=60
sylwian70
Postprzez jarmis71 » 01 wrz 2012 14:33:09
Czy na przód też podejdą od nubiry 2??
jarmis71
Postprzez sylwian70 » 03 wrz 2012 12:19:38
:shock: no przecież piszemy że...na przód pasuje czujnik tylny od nubiry II
sylwian70
Postprzez jarmis71 » 22 wrz 2012 10:47:44
Dziękuję wszystkim za pomoc. Miałem problem (mam) z odczytem ABS komputer nie chce się połączyć, sprawdzałem też na diagnostyce. Za pomocą miernika znalazłem uszkodzony czujnik wymieniłem i jest ok. Jeszcze raz dziękuję.
jarmis71
Postprzez yuby194 » 01 paź 2012 20:36:43
jarmis71 napisał(a): Za pomocą miernika znalazłem uszkodzony czujnik wymieniłem i jest ok
Witam, mam podobny problem, świeci mi się na stałe kontrolka abs, na komputerze wyszedł błąd prawego przedniego czujnika, tyle, że jest tam rezystancja, wynosi 2,34 kOhm. Mam tez drugą zwrotnicę z czujnikiem i wynik pomiaru podobny 2,33.
Wtyczke sprawdziłem, jest ok. Za wtyczka tez taki sam opór. I teraz nie wiem, czy mam dwa zwalone, czy dwa dobre?
Mam pytanie do Ciebie, jaka była rezystancja na Twoich czujnikach przy pomiarach?
A może ktoś z forumowiczów miał podobny temat i go przerobił pozytywnie?
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez Argail75 » 01 paź 2012 21:01:02
Ostatnio do mnie dzwonił człowiek z łodzkiego ( figall ) , przerabiał temat ABS-u , rozmawiałem z nim przez telefon jakieś 15 min , dość sensownie gadał. Pozmieniał czajniki za pare PLN ( Nie mówimy o setkach). Podobno pasują od Golfa IV jesli dobrze zapamietałem. Warto z nim pogadać.
Argail75
Obrazki: 24
Postprzez yuby194 » 01 paź 2012 22:40:14
pasują też podobno od nubiry II z tylnego zawieszenia, ale mi chodzi przede wszystkim jaka rezystancja jest w działających dobrze, tem mój czujnik tak trochę szaleje, czasem gaśnie po uruchomieniu auta i przejechaniu sie kilku metrów, to znowu zapali się przy przejechani np. chopka. Ostatnio jeździłem dwa dni i się palił ciągle.
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez Argail75 » 02 paź 2012 08:22:21
Może Figall zna te wartości i by Ci podał. Wiem że on szukał tego wszystkiego. I wspominał że to w Golfach jest tanie.
Argail75
Obrazki: 24
Powrót do Układ hamulcowy
