[All] Wymiana na inny alternator
[A 2.0] mocniejszy alternator
Postprzez hirek_gda » 21 gru 2009 23:00:29
wie ktoś może od czego pasuje mocniejszy niż oryginalny (55A) alternator do Sporta A 2.0 , tak bez większych przeróbek ?
żeby miał przynajmniej 90-100 A
hirek_gda
Re: sport A 2.0 mocniejszy alternator
Postprzez makar » 21 gru 2009 23:16:35
we frocie były 70 i 90 A
makar
Postprzez michal 2,8tdi » 22 gru 2009 07:56:14
ale jak założysz Mocniejszy to przewody mogą nie wytrzymać I się Przepalić.........
michal 2,8tdi
Postprzez ballula » 22 gru 2009 10:45:54
hirek_gda napisał(a):wie ktoś może od czego pasuje mocniejszy niż oryginalny (55A) alternator do Sporta A 2.0 , tak bez większych przeróbek ?
Moja Frotka jest z 93r i miała taki alternator http://www.allegro.pl/show_item.php?item=862356065 czy był oryginalny tego nie wiem, ale żadnych problemów nawet w zimie z nim nie było :)
ballula
Postprzez hirek_gda » 22 gru 2009 21:35:08
ja mam taki http://www.allegro.pl/item842687204_opel_frontera_2_0_2_2_alternator.html
i ledwo daję radę wiec potrzebuję coś mocniejszego
hirek_gda
Postprzez marek92248 » 22 gru 2009 21:45:43
http://www.tpapolska.pl/ popytac tutaj może wzmocnią seryjny alternator. Jak w firmie zakładalismy agregaty chłodnicze do Fiatów Doblo to wzmacniali nam seryjne alternatory. Ewentualnie dobiorą coś mocniejszego.
marek92248
Postprzez hirek_gda » 22 gru 2009 21:58:52
dzięki Marek podejdę i zapytam
to dosłownie kawałeczek ode mnie, nawet nie wiedziałem że tam coś takiego jest
hirek_gda
Postprzez sep900 » 02 sty 2010 22:33:40
Ja niestety nie mieszkam na północy i nie mam możliwości skoczenia do Gdańska ;)
Chce wymienić akumulator i wstawić mocniejszy alternator, i mam pytanie takie jak kolega, jaki możną wstawić bez przeróbek? Od jakiej Frotki będzie pasował i o jakiej mocy największy żeby był dla instalacji bezpieczny?
sep900
Postprzez TOMAR » 07 lut 2012 20:35:42
Witam,może ktoś się oriętuje od czego można dopasować alternator Frota 2.0 8V bo ten co mam to cieniutki.
Po ostatniej naprawie elektryk powiedział mi że mój ma ok 60A a potrzebował bym w granicach 100A może trochę więcej.
TOMAR
Re: Wymiana na inny alternator
Postprzez SKODA76 » 08 lut 2012 17:34:51
od Vectry pasuje, tylko kup Boscha ( tańsze łożyska) a najlepiej 120 jeśli chcesz później mieć wyciągarkę
u mnie na za pasie jest taki:
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=1241383225
150 zł
SKODA76
Postprzez TOMAR » 08 lut 2012 21:58:43
A jak z mocowaniem u mnie jest silnik z omegi 97r a alternator jest na pasek klinowy a te mocniejsze to prawie wszystkie na pasek wielorowkowy. Czy alternator szukać z łapą mocującą :niewiem: .A wrazie czego koło pasowe da się przełożyć ze starego.
TOMAR
Postprzez rogu123 » 08 lut 2012 22:38:26
A morze od 2,2 podejdzie ma 100A przynajmniej u mnie i deje rade przy wyciągarce
rogu123
Dołączył(a): 04 cze 2010 13:50:34
Wymiana alternatora na mocniejszy Frontera A Sport 2.0 8v
Postprzez naix163 » 15 sty 2016 10:42:57
Witam, chciał bym do mojej frontery wrzucić większy alternator coś ponad 100A dorzucam dodatkowe oświetlenie i obecny alternator nie podoła a chciałbym bym mieć trochę prądu w zapasie, jaki alternator od jakiego modelu mogę wrzucić do mojej frontery bez większych przeróbek? Pozdrawiam
naix163
Dołączył(a): 15 sty 2016 10:27:38
Re: Wymiana alternatora na mocniejszy Frontera A Sport 2.0 8
Postprzez cinek1983059 » 15 sty 2016 11:05:50
Frotka 2.2 16v, praktycznie do 2.0 idzie włożyć każdy altelnator który nie ma sterowania przez komputer.wymienić trzeba tylko koło pasowe
Postprzez naix163 » 15 sty 2016 11:47:57
Czyli taki 120A z frontery 2.2 16V będzie pasował jeśli chodzi o mocowania?
naix163
Postprzez brum » 15 sty 2016 13:43:56
Będzie. Możesz też wsadzić od omegi, vectry, astry z silnikami 1.8-2.2
Postprzez ali » 15 sty 2016 13:57:23
Najlepiej odkręcić obecny, pojechać z nim na szrot i dobrać sobie mocniejszy z takim samym rozstawem mocowań, na pewno się uda. Jeszcze ważny jest typ koła, jeśli masz klinowe to musi być takie same, jeśli masz 4p i kupisz z kołem 5p to będzie działał.
Postprzez bart322 » 15 sty 2016 15:02:51
Ja zakladalem 120a bodajze z Astry G 1.8 16V. Zmienilem tylko kolo pasowe z wielorowkowego na klinowe.
bart322
Postprzez naix163 » 15 sty 2016 15:17:24
Mam koło klinowe obecny alternator to bosh 70a da się to koło przełożyć bez problemu do takiego alternatora z kołem pasowym? ciężko znaleźć coś co ma odpowiedni amperarz i ma koło klinowe. :/
naix163
Postprzez bart322 » 15 sty 2016 15:23:45
Nie znajdziesz nic mocniejszego z klinowym. Trzeba przelozyc.
bart322
