[B] sterownik tylna wycieraczka i spryskiwacz
Postprzez Filip » 12 maja 2008 19:28:52
uzytkownicy pieknych aut tj. frot :) pomóżcie
po załączeniu stacyjki uruchamia mi się tylna wycieraczka na minute, włącznik/wyłącznik wtedy nie działa. Kumpel powiedział, że to sprawa tzw. opóźniacza/sterownika tylnej wycieraczki.
Gdzie on jest ??? czy pod schowkiem bo cos tam pstryka.
Jaki sterownik kupic - mam 2.2 dti, 2001 r. 5 drzwi
i gdzie?
pozdrowionka
Filip
Postprzez jack 2.2 dti » 16 maja 2008 09:45:10
Znajduje się z prawej strony na słupku razem ze sterownikiem centralnego ( za schowkiem). Dla Frontery sport jest inny niż dla longa. Zobacz na allegro.
Pozdrawiam Jack
Opel Frontera B sport 2.2 DTI
jack 2.2 dti
Postprzez Filip » 17 maja 2008 22:21:09
dzięki Jack,
przed przeczytaniem Twojej wiadomości grzebaliśmy pod schowkiem - znależliśmy dwie skrzynki - jedna niebieska z napisem alarm, a drugą czarną, pstryka ta niebieska więc chyba to to cholerstwo. może być problem z zakupem tego cuda
pozdro
Filip
tylna wycieraczka?
Postprzez tizzastre » 20 maja 2008 08:34:39
Mam pytanie. Wiekszosci z Was wyda sie glupie ale wlasnie zaczelo padac i to zauwazylem a nie ukrywam ze stanowi to pewna .... niedogodnosc.
Kazdy wie jak sie wlacza tylna wycieraczke ... Pytanie mam teraz takie .... jak sie wylacza. Moze to u mnie cos nie tak?
Sprawa wyglada tak:
Jak sie przesunie prawa dzwignie od siebie do pierwszego klikniecia - wycieraczka sie wlacza i dziala non stop.
Mocnejsze przesuniecie od siebie - wlacza sie wycieraczka + spryskiwacz.... i wycieraczka tez dziala non stop. na chlopski rozum powinna sie zatrzymac po ok 5 ruchach.
Jak to powinno wygladac?
Dzieki za info.
tizzastre
Postprzez mizsio » 20 maja 2008 08:59:08
lekko od siebie - 3 ruchy i zatrzymuje sie, mocniej od siebie - plus spryskiwacz, a ciagla praca to nie wiem :)))
mizsio
Postprzez igi » 20 maja 2008 10:59:16
U mnie obrót końcówki dźwigni w górę włącza tylną wycieraczkę trwale (gałka pozostaje przekręcona) a w dół (gałka wraca na swoje miejsce) tylko na 3 machnięcia. Oba kawałeczek dalej włączają spryskiwacz.
wydało mi się to standardem, bo w plaszczaku tez tak miałem, więc włączyłem odruchowo :roll:
(a może odwrotnie? :oops: :P w każdym razie w jedną trwale - w drugą na 3 ruchy)
igi
Postprzez jack 2.2 dti » 21 maja 2008 08:58:55
Jeżeli jest to frontera B może być uszkodzony sterownik wycieraczek lub ktoś przerobił instalację.
jack 2.2 dti
Postprzez jack 2.2 dti » 21 maja 2008 09:00:47
Czarna jest od centralnego zamka, wycieraczki mają wspólny sterownik z alarmem
jack 2.2 dti
Postprzez tizzastre » 22 maja 2008 19:58:39
ok, dzieki za rady i informacje ... jak obczaje co to jest dam znac ;)
tizzastre
Postprzez Filip » 23 maja 2008 11:21:51
Dokładnie tak !!!
Ale gdzie to cholerstwo zdobyć:( na Allegro nikt nie ma
Filip
Postprzez Ewa » 23 maja 2008 19:07:13
Znajdź kolegę Faziego i zapytaj - telefon ma w podpisie. Pozdrawiam
Totalitaryzm jest najbezpieczniejszą formą demokracji...;)
Ewa
Fanatyk
Fanatyk
Postprzez Filip » 25 maja 2008 15:54:33
dzięki Ewa
juz się skontaktowalem:)
pzdr
Filip
Tylna wycieraczka - frota B long 99'
Postprzez borus » 24 wrz 2008 07:56:59
Witam Wszystkich!
Od niedawna jestem posiadaczem forntery, chce ja doprowadzic do 100% sprawności technicznej. Problem z wycieraczką tylną polega na tym, że po załączeniu machnie tylko 1 raz, zostaje na szybie, po wyłączeniu już nie wraca do swojego położenia, czyli nie spada na drzwi. w czym moze tkwic problem?? silnik wycieraczki wraz z mechanizmem? a moze sterownik? Dodam, że wycieraczka działała do momentu kiedy mój kolega nie pociągnął jej z pozycji spoczynkowej na szybie do spoczynkowej na drzwiach.....
dzieki z góry za podpowiedzi...
borus
Re: Ratunku !!! siłownik tylnej wycieraczki frota b
Postprzez borus » 25 wrz 2008 07:21:32
Juz chyba wiem gdzie tkwi problem.....
Wmechanizmie jest plastykowe kolo zebate, przenoszace naped z silnika na sworzen wycieraczki. W miejscu gdzie naped powinien cofac wycieraczke na burte sa wylamane zabki :( efekt zabawy mojego kolegi sciagajecego recznie wycieraczke do dolu...
Pomozcie gdzie szukac takiego kola, a moze ma ktos mechanizm ze spalonym silnikem, chetnie odkupie....
borus
Postprzez borus » 24 paź 2008 18:54:33
Temmat rozwiązany, wina leżała w sterowniku, 20 zł za sterownik + niezła gimnastyka zeby go wymienić i wszystko działa jak nowe!
Pozdrawiam!
borus
Przekaźnik tylnej wycieraczki
Postprzez makar » 24 paź 2008 21:13:40
Witam koledzy gdzie znajde to cudo bo jutro jade wykręcac a sam nie wiem co i gdzie
Frota A sport 1995
makar
Re: Przekaźnik tylnej wycieraczki
Postprzez konik » 26 paź 2008 19:22:52
Nie wiem czy chodzi Ci o przekaźnik czy raczej o sterownik. Jeżeli o sterownik to w bagażniku pod prawą osłoną nadkola.
konik
Postprzez makar » 26 paź 2008 21:42:52
oki wielkie dzięki jak bede na szrocie tam poszukam
a nie orientujesz sie ile to kosztuje?
makar
Postprzez konik » 28 paź 2008 00:13:42
nie wiem, ale wydaje mi się że to rzadko pada więc dołuj cenę jak się da. Myślę że 50-100zł max ale o szczegóły najlepiej zapytaj FAZIEGO
konik
przekaźniki
Postprzez makar » 20 sty 2009 22:17:38
Panowie poszukuję zdjęcia lokalizacji czy czegokolwiek nt przekaźników tylnej wycieraczki i ogrzewania szyby w sporcie A
makar
