bujax napisał(a):Witam, od jakiegoś czasu miga mi kontrolka CE. Dzisiaj sprawdziliśmy, że błąd dotyczy czujnika doładowania.
0105 Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP
Wyczyściłem go, ale to nic nie dało kontrolka dalej się zapala na wolnych obrotach a doładowanie spada do 0 bara. Jak dodaje gazu to gaśnie i doładowanie skacze do 0,7 - 0,8 bara co i tak jest za mało, bo powinno być powyżej 1 bara. Teraz zastanawiam się czy mam wymienić czujnik czy szukać problemu gdzieś indziej, nieszczelności na dolocie bądź może coś innego. Co sądzicie o poście wyżej, temat nie ma zakończenia nie wiem czy demontaż kolektora coś pomógł. Może ktoś spotkał się z tym kodem i wie czy wymiana samego czujnika rozwiąże problem.
https://lh3.googleusercontent.com/-77fY ... 11_Pro.jpg
bujax napisał(a):Czyli nie sugerować się tym ile jest żądanego ciśnienia? Zasadniczo awaria z biegiem czasu i kilometrów jest postępująca. wcześniej bardzo rzadko się zapalała kontrolka, teraz jak silnik złapie temp to od razu problem się pojawia.
https://www.youtube.com/watch?v=jImNU1xTTnk
ali napisał(a): 2.2 wywali CE masz elektrozawór WG do wymiany.
pisu22 napisał(a):Ja miałem dokładnie taki sam objaw. Normalna jazda nic a przy jeździe powyżej 3000 obrotów po kilkanastu sekundach błąd i tryb awaryjny. U mnie to był czujnik ciśnienia doładowania. Ale bez techa ani rusz. Szkoda gdybać
ali napisał(a):pisu22 napisał(a):Ja miałem dokładnie taki sam objaw. Normalna jazda nic a przy jeździe powyżej 3000 obrotów po kilkanastu sekundach błąd i tryb awaryjny. U mnie to był czujnik ciśnienia doładowania. Ale bez techa ani rusz. Szkoda gdybać
Przecież wkleił screny z opcoma
bujax napisał(a):Dzięki, myślę że nie ma tragedii, byłem teraz na przejażdżce, zrobiłem ze 30 km i wygląda na to że problem z CE opanowany. W piątek wybieram się do Warszawy, mam około 800km w dwie strony, więc w tedy się wszystko potwierdzi.
