[A 2.2] nie chce palic.
Postprzez Peter » 14 kwi 2013 16:44:44
Witam wszystkich serdecznie. Zwracam sie o porade do Dr.forum. Mam problem z autem a mianowicie nie chce palic, ladnie kreci, slychac pompke paliwowa, ale brak iskry na swiecy.Auto lezalo na lewym boku w wodzie do kierownicy, moze to jest przyczyna awarji, zalana elektronika. Prosze o szybka diagnoze, z gory dziekuje. :shock:
Peter
Re: [2.2 A ] nie chce palic.
Postprzez brum » 14 kwi 2013 17:06:54
CE świeci? Można się z komputerem połączyć?
Ogólnie ecu do wyjęcia i rozebrania. Jak padło to trzeba cały zestaw z immo.
Postprzez Peter » 14 kwi 2013 17:21:27
Kontrolka pomaranczowa z silnikiem caly czas miga, jak wloze kluczyk i jak krece rozrusznikiem. Kompa rozebralem i wlalem wode, nic na razie nie podlanczalem. immo chyba nie mam lub jest odlaczony bo pilot jest nie orginalny.NR tel na profilu jest aktualny?
Peter
Postprzez brum » 14 kwi 2013 17:51:28
Który rok auta? Deska przejściówka?
Postprzez Peter » 14 kwi 2013 19:12:41
96r a deska przejsciowka nie ta stara.
Peter
Re: [A 2.2] nie chce palic.
Postprzez brum » 14 kwi 2013 21:29:30
No to masz problem.... Masz immo w kluczyku, czyli żeby auto odpalić na innym ECU to musisz:
kupić ECU+moduł immo(jest za zegarkiem)+pętlę ze stacyjki+kluczyk.
Wszystko z jednego auta bo nie odpalisz.
Wrzuć jeszcze zdjęcie kluczyka.
Spróbuj podłączyć się pod ECU komputerem, jeśli się uda to ECU ok.
I miganie CE oznacza zablokowane immo. odłacz aku i spróbuj kluczykiem przekręcić. jak będzie migać to próbuj ruszać kluczykiem i jednocześnie włączać i wyłączać zapłon. Może tylko immo kluczyka nie może sczytać.
Postprzez Peter » 14 kwi 2013 22:15:50
Dzieki za sugestie ale dopiero bede mogl sie pobawic w weekend, bo w tygodniu niema mnie w domu. A immo chyba nie mam,gdyz pilot do centralki jest nie orginalny i kluczyk nie rozbieralny. Prosze o kontakt tel 781 284 840 to ulatwi diagnoze. Z gory dziekuje.
Peter
Postprzez brum » 14 kwi 2013 22:17:57
Masz immo w kluczyku.
Postprzez Peter » 15 kwi 2013 19:58:10
Dzięki za porady, konsultowałem się z mechanikiem kutry robił mi silnik i mówi że to immo kutry trzeba usunąć i będzie wszystko ok.
Peter
Postprzez brum » 15 kwi 2013 20:03:22
pewnie z 300 będzie to kosztować.
Problem z odpaleniem
Postprzez Grażka » 07 sie 2017 19:44:48
Witam jestem posiadaczką opla frontery b 2.2sport czy ktoś może mi pomóc moja frontera po staniu 13 godz ma problem z odpaleniem a dokładnie wygląda to tak odpali pochodzi silnik i zgaśnie jakby nie dostawała paliwa układ paliwowy po wymianie jedynie co mnie ratuje to jak zaparkuje tak że tył ma wyżej niż przód i wtedy odpali normalnie Jakieś pomysły co może jej być??z góry dziekuje
Grażka
Dołączył(a): 27 lip 2017 11:01:49
Województwo: Opolskie
Re: Problem z odpaleniem
Postprzez Jake » 07 sie 2017 20:03:24
Cofające sie paliwo. Nieszczelny przewód na którejś złączce, lub sparciały/dziurawy wąż, lub uszkodzony zawór zwrotny.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Postprzez Fafik9182 » 03 lip 2020 16:35:17
Mam problem z odpaleniem moje frontery 2.2
Zgasilem ja na 5 minut i potem zero reakcji
Jak przekrece kluczyk gaśnie radio oraz zegarek
Gdy ciągne żeby odpalić też nic nawet na chwilę nie odpali
Ani na benzynie ani na gazie
Rozrusznik jest napewno dobry
Akumlator ma miesiąc
Przekaznik tyka
Macie jakieś pomysły co morze być?
Fafik9182
Dołączył(a): 03 lip 2020 16:28:55
Postprzez Ucando » 06 lip 2020 10:58:22
Jeśli akumulator i rozrusznik Twoim zdaniem działają poprawnie to przyczyn trzeba szukać gdzie indziej. Moim zdaniem powodem mogą być:
- wyrobiona stacyjka
- zanieczyszczone paliwo
- zużyte świece zapłonowe
- zanieczyszczony filtr paliwa - (ograniczona przepustowość paliwa)
- uszkodzona pompa paliwa (silnik otrzymuje wystarczającej ilości paliwa)
- uszkodzone kable między akumulatorem, a rozrusznikiem - przerwanie pracy rozrusznika
Czy któreś z powyższych rzecz możesz wykluczyć?
Ucando
Dołączył(a): 07 wrz 2017 09:33:30
Powrót do 2.2i
