[A 2.3], problem z 4h
Postprzez highlander » 19 kwi 2013 18:15:21
Witajcie.
A więc jak w temacie,po przełączeniu manuali na 4x4 wszystko zaczyna trząść się jakby zaraz buda miała się rozsypać.
Niezależnie czy jadę po prostej czy po łuku i czy mam wajchę od biegów w pozycji 4h czy 2h przestaje dopiero po przełączeniu na 4l.
Na 4l chodzi bez problemów,dodam że objawy zaczeły się delikatnie i pojawiały się sporadycznie.
Teraz objawy są ciągłę i nie ustępują wcale :cry2:
Mam nadzieje że to co napisałem jest w miarę czytelne
ps:objawy zaczeły się kilka tygodni po założeniu manuali i wymianie półosi(nie wiem czy to można jakoś powiązać) :?:
highlander
Dołączył(a): 08 sie 2010 12:53:11
Re: [A 2.3], problem z 4h
Postprzez brum » 19 kwi 2013 18:24:00
A jak rozepniesz sprzęgiełka i dasz 2H to jak jest? a jak przy 4H ale nie zapięte sprzegła.
Postprzez highlander » 19 kwi 2013 18:52:54
...idę sprawdzić , z/w
...na rozpiętych sprzęgłach nic się złego nie dzieje ani w pozycji 2h,4h ani 4l
...na zapiętych trzęsie na 2h,4h, nie trzsie na 4l
bardzo to dziwne :dupa:
Ostatnio edytowano 19 kwi 2013 19:12:54 przez highlander, łącznie edytowano 1 raz
highlander
Postprzez brum » 19 kwi 2013 19:12:15
zobacz krzyżaki wału przedniego.
Postprzez highlander » 19 kwi 2013 19:18:11
ok,jutro wjadę na kanał ubiorę gumiaczki (w kanale mam 30 cm wody) i oblookam temat.
myślisz że rozwalone krzyżaki są w stanie być aż tak być wyczuwalne ??
thx za szybki odzew :beer:
highlander
Postprzez brum » 19 kwi 2013 19:23:58
no mogą być. może być też wał krzywy lub wywalone łożysko na ataku.
poszarp mocno wałem i kręcąc jednocześnie. Lepszy dostęp będzie jak zdejmiesz osłonę reduktora.
Postprzez highlander » 22 kwi 2013 10:45:20
...temat jak najbardziej aktualny tylko "zawieszony" na kilka dni ,bo właściciel nie na chodzie :cry2:
highlander
Postprzez Ikis » 22 kwi 2013 11:11:29
obwody kół masz takie same?
Ikis
Postprzez highlander » 22 kwi 2013 16:14:49
tak,mam nowe BFG AT które nie noszą jeszcze śladów użycia więc różnicę w obwodzie możemy wyeliminować na starcie :wink:
highlander
