[All] drążek skrzyni biegow
Postprzez sick69 » 14 wrz 2008 17:07:24
Witam mam pytanie..chodzi o przekladnie zmiany biegow ..a dokladnie o to ze strasznie luzno chodzi ....czy na zapalonym czy na zgaszonym silniku drazkiem mozna krecic kola...nawet gdy wrzucę bieg drazek chodzi na lewo i prawo .... czy jest moze jakis sposob aby to zlikwidowac z gory dzieki .... :)
sick69
Postprzez TATAR » 14 wrz 2008 20:49:47
u mnie tez lata luzno ale z biegu nie wybija teoretycznie to moze byc listwa z wodzikami w skrzyni ale jezeli biegów nie wybija to lepiej nie rozbierac :D
3,2 V6 FRONTERA EVO 1
TATAR
Prezes
Prezes
Re: drążek skrzyni biegow
Postprzez sick69 » 15 wrz 2008 09:08:48
hmm skoro tak twierdzisz :) ... myslalem po prostu ze mozna to jakos latwo zlikwidowac ...w sumie biegow jeszcze nie wybija ale strasznie drażni :evil: czasmi ciezko w bieg pocelowac jak chce szybko zredukować :D ...
sick69
Postprzez wojtekkk » 19 wrz 2008 11:10:57
to sobie to rozbierz i zobacz co spadło- nie trzeba wyciągac skrzyni bo do tego elementu powinieneś dostac sie od góry-czyli ze środka auta--a skoro jest juz tak żle to nie powinienes tego olewać
wojtekkk
Re: [All] drążek skrzyni biegow
Postprzez manta19 » 12 sty 2015 18:15:28
Odkopie temat jako że przeleciałem cały dział i nie znalazłem podobnego chce zapytać czy da się wykasować luz dźwigni zmiany biegów??Precyzja jak w starze,cieżko znaleźć 3 i 4 bieg.Chciałbym to jakoś naprawić-zaglądałem od góry i widać wyrobiony plastik oraz koniec dźwigni-tą gałke i pytanie czy da się kupić dźwignie za niedużą kase i tylko ona jest przyczyną tego masakrycznego luzu??Proszę o pomoc dziękować
Tam gdzie się nie da wjechać Nivą trzeba użyć Uaza, jeżeli on nie da rady należy wówczas użyć śmigłowca.
manta19
Dołączył(a): 11 sty 2015 21:55:01
Postprzez Sovviet » 12 sty 2015 18:19:33
Można zlikwidować luzy wymieniając te plastikowe panewki po 75 zł za 1
do tego dochodzi jakas tam uszczelka za chyba 44 i gumowa oslonka za bodajze tez 75zl.
Ja stwierdzilem ze nie ma sensu ale wszystko idzie zrobic
Sovviet
Postprzez dandek88 » 21 lut 2015 16:49:01
Możesz napisać co dokładnie trzeba kupić ? Wole zrobić tak ze od razu jak rozbiore to wkładam nowe i składam bo w garażu to mogę maks po 2 dni zostawiać auto :)
dandek88
Dołączył(a): 04 lut 2015 22:14:43
Postprzez Rafal B » 09 mar 2015 16:11:32
Cześć
Może ktoś próbował.
Jak zdemontować gałkę dzwigni zmiany biegów - Frontera B 2,2 dti?
Czy po demontażu nada się ona jeszcze do ponownego montażu?
I dziękuję za odpowiedz.
Rafal B
Dołączył(a): 12 gru 2013 13:04:56
Postprzez brum » 09 mar 2015 16:45:24
Odkręć ją
Postprzez Rafal B » 09 mar 2015 18:12:02
Normalnie w lewo?
Nie jest na jakimś kleju, bo nie chce iść?
Rafal B
Postprzez szymon.ha » 09 mar 2015 18:23:21
Nie, za pierwszym razem ciężko idzie.
Postprzez Radek » 23 maja 2017 09:04:03
Odgrzewam kotleta, ale sam zmagam się z problemem latającego drążka i szukam rozwiązania. Po rozebraniu na moje oko wygląda że te plastiki (zwłaszcza duża tulejka w której osadzony jest drążek) są wyrobione i to jest przyczyną. Pytałem w ASO Puławy i powiedzieli że ta duża tulejka jest nieosiągalna nawet do Froty B. Czy ma ktoś informację gdzie zdobyć te plastikowe cześci??? Może pasują od jakiegoś innego auta? Będę wdzięczny za pomoc bo ten luz uprzykrza jazdę.
Radek
Dołączył(a): 01 lut 2017 08:02:55
Postprzez jrzeuski » 23 maja 2017 09:54:31
Radek napisał(a):Czy ma ktoś informację gdzie zdobyć te plastikowe cześci???
Na szrocie.
Postprzez Odoll » 23 maja 2017 19:26:50
w sklepie , na opakowaniu widać nr katalogowy . Baranom w ASO sie szukać nie chciało .
: https://goo.gl/photos/cG4V6na3744b8e7Y7
Postprzez brum » 23 maja 2017 20:17:10
ta mała nie pomoże.
Postprzez Odoll » 23 maja 2017 21:06:31
brum napisał(a):ta mała nie pomoże.
Radek napisał(a): (zwłaszcza duża tulejka w której osadzony jest drążek)
U mnie pomogło więc nie wiem dlaczego sądzisz że jemu nie pomoże ?
Postprzez brum » 24 maja 2017 06:28:01
Bo u mnie nie pomogła.
Postprzez Odoll » 24 maja 2017 08:57:35
No to ma 50% szans na sukces :mrgreen:
Postprzez Radek » 02 cze 2017 06:57:19
U mnie mocno wyrobiona była ta duża tulejka będąca niejako punktem osadzenia drążka. Nowej nie znalazłem więc kupiłem używany drążek bez wyraźnego luzu na tej dużej tulejce, tę małą plastykową "kulkę" co jest na końcu zamówiłem w ASO za 15 zł i efekt jest taki że drążek jest bardzo sztywny- jeśli chodzi o 5 i R może nawet za ciasno chodzi. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Radek
Radek
