[A/B] ABS
[A/B] ABS
Postprzez borus » 24 wrz 2008 08:12:39
Witam!
Otwieram nowy temat, żeby nie mieszać....
Nowe autko, dla mnie :) nie zwruciłem uwagi przy kupnie i nie podpytałem poprzedniego właściciela i ABS.
Mianowicie wygląda to tak: kontrolka nie świeci się wogóle, ABS nie działa, koła przy hamowaniu można normalnie zablokować. Oczywiście urządzenie w aucie jest napewno :)
Podpowiedzcie od czego zacząć aby weliminować tę usterkę, gdzie i czego szukać.....
borus
Re: ABS - frontera long B 99'
Postprzez KOBZI » 24 wrz 2008 11:05:42
tak po pierwsze to sprawdź bezpiecznik od ABS-u
a jak dobry to będziemy radzić dalej :)
KOBZI
Postprzez mazurkas007 » 24 wrz 2008 13:11:38
1 - wstaw żarówkę kontrolki ABS, prawdopodobnie coś jest uszkodzone i właściciel wymontował aby nie straszyła przy sprzedaży
2 - czujniki i kable od czujników przy przednich kołach ( przy piastach )
3 - kable od czujników przy tylnym moście ( wchodzą w most ) bo lubią zgnić czasami
4 - zębatki z przodu
5 - moduł sterowania
a najlepiej jedź zrób diagnostykę i dostaniesz wszystko czarno na białym.
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez borus » 24 wrz 2008 21:35:52
BYLEM NA DIAGNOSTYCE, tech (taki prawdziwy) :) wywalil ze brak sygnalu z czujnika tylnych kol, z przodem jest wszystko w pozadku, koles podpowiedzial mi ze w slupku jest jakies zlacze ktore czest sniedzieje itd. Nie zdazylem jeszcze tego sprawdzic, ale czeka mnie przeczesanie calej wiazki.... Jezeli chodzi o wymiane zarowki, to faktycznie jest to bardz prawdopodobne ze sie albo zjarala albo ktos ja wymontowal. Pytanie jak sie zabrac do rozkrecenia zegarow?
borus
Postprzez borus » 24 wrz 2008 21:40:57
dzieki sliczne jutro chyba bede walczyl z tematem!! pozdrawiam!!
borus
Postprzez borus » 25 wrz 2008 21:16:31
ABS juz działa, żarówka była wyciągnięta, przyczyna jej swiecenia byl urwany jeden przewod przy zlaczu obok zbiornika paliwa. Zarowke wstawilem, przewod polutowalem i dziala jak nowe!! Wazne jest to ze blad ABS-u zniknal po przejechaniu paru metrow!
Czas naprawy to 1,5h.
Pozdrawiam!!
borus
Postprzez KOBZI » 25 wrz 2008 21:42:23
a skurczybyk sprzedający samochód to se tą żarówę powinien wsadzić w ...........
ale ważne że teraz działa
pzdr
KOBZI
Postprzez borus » 26 wrz 2008 07:03:47
Masz oczywiscie racje, ale autko kupile w dobrych pieniazkach i naprawa niewiele mnie kosztowala, takze .... niech mu ziemia lekka bedzie ;)....
borus
Kontrolka A B S-u nie zgasła?
Postprzez tomsor » 26 sty 2009 19:08:31
Witam,podczas ostatniej jazdy po odpaleniu kontrolka abs nie zgasła, teraz auto stoi a mnie grypa uziemiła w łóżku jak się lepiej poczuję to chciałbym to naprawić lecz nie wiem od czego mam zacząć.Może ktoś z Was to przerabiał i rzuci jakąś radą.Z góry dzięki.Moje autko to Frotka A 2.8.Pozdrawiam.
tomsor
Dołączył(a): 02 sty 2009 23:16:02
Re: Kontrolka A B S-u nie zgasła?
Postprzez brum » 26 sty 2009 22:46:17
Bezpiecznik, czujniki przy kołach (sprawdzić kompem) tak na początek
Postprzez tomsor » 26 sty 2009 23:25:27
Ok.faktycznie może to jakiś drobiazg a ja zawracam Wam głowę.Tłumaczy mnie tylko gorączka :oops: Dzięki.
tomsor
ABS
Postprzez Andrzej50 » 12 lut 2009 20:57:54
Witam kto wie gdzie jest sterownik ABS long 2.2 TDi 2004 rok
Pozdrowienia
Andrzej50
Re: ABS
Postprzez ADAM SP3WXO » 12 lut 2009 21:08:05
Wszystkie forty B mają sterownik ABS zintegrowany z pompą ABS ( patrząc na silnik to jest to po lewej stronie przy grodzi)
ADAM SP3WXO
Re: ABS
Postprzez mizsio » 12 lut 2009 21:11:39
Andrzej50 napisał(a):2.2 TDi
DTI
mizsio
Re: ABS
Postprzez Andrzej50 » 13 lut 2009 14:25:03
ADAM SP3WXO napisał(a):Wszystkie forty B mają sterownik ABS zintegrowany z pompą ABS ( patrząc na silnik to jest to po lewej stronie przy grodzi)
dziękuję kolego za podpowiedz Pozdrawiam szerokości
Andrzej50
Postprzez Mrok » 16 lut 2009 23:39:19
U mnie regularnie zapala się po mocnym depnięciu hamulca i już nie gaśnie do wyłączenia silnika. ABS działa zawsze, nawet jak kontrolka się pali. Elektryk rozkłada ręce, w Trasku (http://www.trasek.com.pl/) gdzie serwisuję Frotę też nie bardzo znaleźli. Mam tak ponad pół roku i nie miałem jeszcze problemów z hamowaniem i ABSem więc póki co przestałem się przejmować.
Mrok
Postprzez dljm » 17 lut 2009 06:47:25
Mrok napisał(a):U mnie regularnie zapala się po mocnym depnięciu hamulca i już nie gaśnie do wyłączenia silnika. ABS działa zawsze, nawet jak kontrolka się pali. Elektryk rozkłada ręce, w Trasku (http://www.trasek.com.pl/) gdzie serwisuję Frotę też nie bardzo znaleźli. Mam tak ponad pół roku i nie miałem jeszcze problemów z hamowaniem i ABSem więc póki co przestałem się przejmować.
ja bym sprawdził koronki ABS-u przy kołach, może któraś jest zawalona błotem, albo skorodowana, lub pęknięta
u mnie tak było tylko że ABS raz się zapalał, a raz nie
dljm
Postprzez tomsor » 22 lut 2009 20:46:05
Sprawdziłem bezpiecznik jest ok. Świecąca kontrolka też mi nie przeszkadza nawet pasuje do tej po prawej stronie od napędów :mrgreen: gorzej że A B S nie działa :( .jak znajdę czas to sprawdzę czujniki przy kołach i koronki.Mam pytanie czy Frotka A z 95 roku 2.8 posiada gniazdo diagnostyczne ,jeżali tak to gdzie?Pozdrawiam.
tomsor
Hamulce & ABS
Postprzez maciar » 03 cze 2009 17:46:19
Od dawna czułem słabe hamulce we froci.Na śliskim blokuje przód a tył nie.Postanowiłem zajrzec do korektora . Rozebrałem nic niezobaczyłem, przesmarowałem,trzpień pracuje zostaje mi stwierdzic że ok .Chciałem go wywalić ale analizując okazuje sie że ma on chyba jeszcze jakąś funkcje gdyż wchodzą do niego dwie rurki z czego jedna od pompy sterującej bezpośrednio a druga wysterowana pompą ABS.Takiego dziwadztwa jeszcze niewidziałem .Zacząlem testować i wychodzi że tył zwalnia ale tylko tyle,wypad na mokrą trawe 60km/h pedał w podłoge i ........pa.Przód ok przepuszcza a tył nawet niemyśli o blokowaniu.Powiecie zaciski,klocki itp. nic z tego wszystko gra po wyjęciu bezpiecznika abs tył blokuje,błędów abs 0.Jak to ugryść nasze frotki mają abs dwukanałowy z jakimś obejściem czy cuś.Jesli macie koncept chętnie poczytam,może jakieś informacje techniczne.Testowałem bosch-em kts a moze jakiś inny program ma testowanie pompy abs.Moze ktos dokładnie sprawdzic czy blokuje tył na śliskim z napędem na tył(przy 4x4 bedzie blokował przez przekładnie)Dzieki za ew.uwagi
tel. 504 035 487
maciar
Powrót do Układ hamulcowy
