[All] Webasto
[All] Webasto
Postprzez Zbych » 30 lis 2007 08:34:08
Witam szanownych kolegow
Czy ma moze ktos w swojej fronterze zainstalowane Webasto?
Jesli tak bardzo prosilbym o pomoc. A mianowicie mam pytanie
o uklad odprowadzania spalin z silniczka webasto. Czy prawidlowym jest fakt,
ze dymi mi spod maski przy odpaleniu webasto? Jak mam to rozumiec--instalacja jest dziurawa? Czy moze tak powinno być? Spaliny z webasto nie sa odprowadzane do rury wydechowej?
Zbych
Postprzez mirokez » 30 lis 2007 08:35:32
dljm chyba ma webasto ale nie jestem pewny
mirokez
Postprzez wojtekkk » 30 lis 2007 08:47:29
-raczej nie- wyprowadza się chyba w nadkole
wojtekkk
Postprzez Andy » 30 lis 2007 09:02:33
Takimi srebrnymi rurami masz doprowadzone powietrze i odprowadzone spaliny. W moim modelu obie są dołączone do webasto od dołu, nie wiem jak w innych modelach. Dodatkowo na końcu odprowadzenia spalin jest taki maleńki tłumik. Powinien się znajdować w nadkolu lub gdzieś pod autem.
Andy
Postprzez maju » 30 lis 2007 23:20:25
Rura wydechowa webasto to własnie ta srebrna rura.
A wyprowadza się ją róznie, widziałem w nadkolu i dwucha na oponę, lub pod spodem i dmucha na ziemię
maju
Postprzez TATAR » 01 gru 2007 10:22:10
witam dljm ma webasto bo widziałem spytaj jego chyba ze Ci tu odpowie
3,2 V6 FRONTERA EVO 1
TATAR
Prezes
Prezes
Postprzez liseska » 01 gru 2007 10:34:13
A droga taka zabawa (webasto)?
Pozdrawiam.
liseska
Postprzez TATAR » 01 gru 2007 10:48:45
webasto nie jest tanie ale jest udzadzenie działajace jak webasto i tak samo dobre tylko tansze firy defa widziałem we Wrocławiu frote z zainstalowanym urzadzonkiem własciciel był bardzo zadowolony co do kosztu to do froty A long z 93 r . to koszt około 1500 zł jedyna firma która jest dystrybutorem na Polske to INTER CARS
strona firmowa www.defa.com/
Polska http://www.intercars.com.pl/?id=31&lang=PL&
TATAR
Prezes
Prezes
Postprzez Zbych » 01 gru 2007 13:06:32
Dzieki za pomoc
Zbych
Postprzez Elektro001 » 01 gru 2007 16:21:21
TATAR napisał(a):webasto nie jest tanie ale jest udzadzenie działajace jak webasto i tak samo dobre tylko tansze firmy defa
Jest tylko mały problem - musisz mieć w pobliżu 220V, inaczej nici z ogrzewania postojowego.
Elektro001
webasto
Postprzez maciar » 17 kwi 2008 20:17:54
Wyciągara niewiem co zrobic ,napewno doczepiana ma ktoś tak zrobione. Dodatkowo mam w planie założyc ogrzewanie postojowe(webasto) po testach w serwisie ,może wiecie gdzie jest umieszczone w orginale/
maciar
Postprzez dzikyy » 18 kwi 2008 09:57:19
W pierwszej FROCI miałem webasto po lewej stronie silnika tuż przy turbinie a wydech wyprowadzony pionowo w dół. Czasem jak gdzieś wisiałem to wydech się załamywał tak że proszę przemyśleć jak bezpiecznie go wyprowadzić. Nawiasem mówiąc to bajer jak niewiem.Poluje w nocy a powrót do ciepłego autka zimą -bezcenne :D
dzikyy
Re: webasto
Postprzez maju » 20 kwi 2008 11:47:14
maciar napisał(a):..może wiecie gdzie jest umieszczone w orginale/
W B jest po prawej stronie samochodu, bliżej szyby, koło ABSu.
Ostatnio edytowano 30 kwi 2008 19:43:38 przez maju, łącznie edytowano 1 raz
maju
Postprzez foxxiak » 10 maja 2008 07:16:04
ostatnio przeczytalem artykul
http://www.moto.gda.pl/o_p_w.htm?id_modelu=31
i mnie to zaczelo interesowac...
Elektro001 napisał(a):musisz mieć w pobliżu 220V, inaczej nici z ogrzewania postojowego.
elektro a czemuz tak?? chodzi o to ze pompa paliwa rozladuje akumulator?
a co koledzy wiedza o elektrycznym webasto, bylo cos takiego do fronterki, albo moze moza zaadoptowac cos z innego modelu?
do vectry czy corsy widzialem webasto na alegro po 300-400pln, nie ma jakiejs tanszej altrnatywy dla frotki tylko odrazu 1,5k?
foxxiak
Postprzez jrzeuski » 05 cze 2008 21:13:37
W mojej frocie jest takie cuś. Wygląda jak grzałka zamontowana na wężu od chłodnicy. Do tej grzały idzie kabel z gniazdem zamontowanym pod zderzakiem. Identyczny z tym na fotkach z tej stronki. Nawet kabel z wtyczką 220V jest taki sam (zielony). Długo nie miałem pojęcia co to takiego. Taraz wiem, że to się nazywa webasto :)
To takie drogie jest? U mnie było już zamontowane jak Frotę kupiłem i tylko raz to podłączyłem by sprawdzić czy w ogóle działa. Frotę trzymam w garażu, więc takie ogrzewanie mi niepotrzebne (nie wiem ile to wat ma, ale licznik prądu ostro przyspieszył a po paru minutach wąż z wodą był gorący). W sumie mógłbym zdemontować i wystawić na allegro, ale musiałbym czymś załatać dziurę w wężu po wyjęciu grzałki ;-)
Postprzez jack 2.2 dti » 05 cze 2008 22:07:00
Ja mam vebasto, odprowadzenie spalin jest w przednim lewym nadkolu
Opel Frontera B sport 2.2 DTI
jack 2.2 dti
webasto
Postprzez foxxiak » 16 sty 2009 00:14:55
1. Czy we Fornterach long 2.2i 1998r (przejsciowka) było montowane webasto?
2. Jeżeli nie czy można zamontować do tego modelu webasto z innego modelu Frontery (z jakiego) albo z zupełnie innego auta?
foxxiak
Re: webasto
Postprzez dljm » 16 sty 2009 05:36:58
webasto to użądzenie niezależne, może być montowane do każdej froty
nie ma dedykowanego użądzenia do frontery, więc mozesz przełożyć z dowolnie innego auta (niekoniecznie z froty) byle by to było auto na benzynę
możesz też kupic nowe urządzenie i zamontować samemu, lub zlecić to serwisom, które montuja ogrzewania postojowe firmy webasto
dljm
Re: webasto
Postprzez foxxiak » 20 sty 2009 21:27:00
hmm
a czy ktoś się może bawił w takie montowanie używanego webasta z innego auta do froty? nowe są raczej poza moim zasięgiem, a jak jeszcze doliczyć robotę Wyspecjalizowanych Zakładów - dzwoniłem do paru - :shock:
foxxiak
Re: webasto
Postprzez maciar » 22 sty 2009 19:55:18
Tak mam w swoim montowałem sam.Koszt to ok 600 pln tak mi wyszło.Piec jaki zastosowałem to hydronic II montowany w toyota avensis od 2004 roku
tel. 504 035 487
maciar
