Wyciąganie silnika 2.8tdi
Postprzez Brahma » 16 lut 2017 00:40:57
Witam.
zastanawiam się jak najprościej wywalić silnik, do dyspozycji mam kanał i suwnice.
I teraz pytanie, dołem górą czy może idzie rozebrać cały przód i wyjechać silnikiem??
frontera a 1995r 2.8tdi long
Brahma
Dołączył(a): 29 gru 2016 18:49:00
Re: Wyciąganie silnika 2.8tdi
Postprzez brum » 16 lut 2017 07:42:33
Do góry. Do przodu się nie da bez wycięcia pasa przedniego
Postprzez jrzeuski » 16 lut 2017 17:09:48
Do dołu też by się dało jakby silnik rozebrać do gołego słupka i wyjąć przedni most :D
Postprzez Odoll » 16 lut 2017 21:43:36
Postprzez losiek » 23 lut 2017 17:43:40
Podepnę się pod pytanie, jak jest z wyjmowaniem miski olejowej z silnika zakładając, że silnik jest cały czas na samochodzie ;)? Obejdzie się bez wyciągania mostu? Ciasnawo trochę tam na dole, ale może ktoś to miał już okazję robić i podzieli się wiedzą. Wał uda się ściągnąć bez cofania skrzyni biegów?
losiek
Dołączył(a): 09 paź 2015 09:08:38
Postprzez brum » 23 lut 2017 18:04:13
Nie da się. Smok jest długi i trzeba most opuścić lub silnik podnieść.
Postprzez Łukasz12502 » 23 lut 2017 18:07:46
losiek napisał(a):Podepnę się pod pytanie, jak jest z wyjmowaniem miski olejowej z silnika zakładając, że silnik jest cały czas na samochodzie ;)? Obejdzie się bez wyciągania mostu? Ciasnawo trochę tam na dole, ale może ktoś to miał już okazję robić i podzieli się wiedzą. Wał uda się ściągnąć bez cofania skrzyni biegów?
nie wiem dokładnie ile jest w 2.8 miejsca ale mi w 2.3TD udało się wyjąć miskę ale most musiałem odkręcić i opuścić na dół.gdzieś opisałem jak to robiłem,jak chcesz to poczytaj.
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Postprzez przemia » 23 lut 2017 21:40:19
Da się. Trzeba najpierw wykręcić skrzynię. Wtedy silnik wychodzi do góry bez problemu. Wbrew pozorom z wyciąganiem skrzyni jest mniej roboty niż ze zrzucaniem mostu.
Przemek
przemia
Postprzez brum » 23 lut 2017 21:51:43
No wyjęcie skrzyni to faktycznie mniej roboty niż odkręcić cztery śruby i ewentualnie podnieść trochę silnik.
Postprzez przemia » 23 lut 2017 21:55:52
Nie mam 100% pewnosci jak jest we Frocie ale w Montku raczej podobnie. Opuszczony most wieszał się na półosiach i trzeba było zrzucać zwrotnicę a że drążek środkowy nie puszczał to jego też trzeba było zdjąć. Masz wtedy pełen luz do wyjęcia silnika. Pamietaj że prawie 10cm dwumas wsunięty w skrzynie to nie to samo co zamachowe w benzynie.
Przemek
przemia
Postprzez brum » 23 lut 2017 21:57:53
A co ma dwumas do zdjęcia miski?
Postprzez przemia » 23 lut 2017 21:59:52
Odpowiadałem na temat wyjęcia silnika. :oops: sorry...
Przemek
przemia
Postprzez jrzeuski » 24 lut 2017 10:19:34
przemia napisał(a):Opuszczony most wieszał się na półosiach i trzeba było zrzucać zwrotnicę a że drążek środkowy nie puszczał to jego też trzeba było zdjąć.
Dokładnie tak samo było u mnie. Odkręcenie skrzyni i jej cofnięcie to pikuś w porównaniu z opuszczaniem mostu, żeby dostać się do miski. A bez zdjęcia skrzyni z silnika nie da się podnieść go wystarczająco wysoko, bo skrzynia spotka się z budą. I nawet 2" bodyliftu tego nie zmienia.
Powrót do 2.8 TDI
