Gaz do dechy, maks 2500 obr/min
Postprzez Jelcz » 05 cze 2017 07:20:38
Witam. :(
W mojej Frocie zdarza się taka sytuacja, że jak jadę w terenie, często na 1 biegu tak do 2000 obr/min, potem wyjeżdżając na asfalt, chcąc silnik rozbujać np. do ponad 3000 obr/min :boss:, tutaj pojawia się czasem problem :shock: . Wciskając nawet gaz do dechy silnik rozpędza się i nagle zatrzymują się obroty na 2500 obr/min :niewiem: . Problem znika gdy zgaszę silnik, wyłączę stacyjkę i po chwili odpalając wraca wszystko do normy. Problem ten zaczyna się powtarzać dość często, nawet jak jadę na asfalcie na wyższych biegach. :cry2: Pomocy
Jelcz
Dołączył(a): 07 mar 2017 19:02:29
Re: Gaz do dechy, maks 2500 obr/min
Postprzez pisu22 » 05 cze 2017 08:55:57
Kontrolka silnika się nie pojawia?
pisu22
Obrazki: 75
Postprzez Jelcz » 05 cze 2017 10:26:51
A właśnie zapomniałem dopisać.
W tym momencie żadna kontrolka nie miga, nie świeci, (prócz ABS bo muszę go zrobić), i w tym samym momencie gdy obroty dochodzą do maks 2500 obr/min nie działa tempomat, nie włącza się.
I tak jak wcześniej pisałem gdy zgaszę silnik i po chwili go odpalę wszystko wraca do normy, tempomat działa, tylko kontrolka ABS świeci ale to już jestem umówiony ze znajomym na naprawę ABSu.
Jelcz
Postprzez pisu22 » 05 cze 2017 12:06:38
a jak przekręcisz kluczyk na zapłon to kontrolka awarii silnika sie pojawia i zaraz gaśnie? bo może żarowki nie masz w niej?
tak to wygląda jakby wyłączenie zaplonu kasowalo jakiś błąd i do czasu jego pojawienia się auto jedzie normalnie a jak wystąpi to w trybie awaryjnym tylko
pisu22
Obrazki: 75
Postprzez RudeBoy » 05 cze 2017 12:15:06
Limp mode łapie.
A więc otwarty WG turbiny, spaliny idą w wydech, brak doładowania, dawka paliwa ograniczona.
Przyczyn może być wiele.
Postprzez Jelcz » 05 cze 2017 15:12:25
Co do kontrolek świecą się przy włączonym zapłonie przed odpaleniem silnika, czyli chceck engine, kontrolka oleju, akumulatora, abs a po odpaleniu silnika wszystko gaśnie oprócz absu który muszę zrobić
Jelcz
Postprzez pisu22 » 05 cze 2017 21:22:11
RudeBoy napisał(a):Limp mode łapie.
Co powoduje ten limp mode? Elektrozawór źle steruje turbiną?
pisu22
Obrazki: 75
Postprzez Jelcz » 10 cze 2017 13:10:43
Byłem u elektromechanika podpiął frotę pod komputer (aż im Windowsa zaktualizowała :rox: )
Wyszły takie błędy:
- PO380 - obwód świec żarowych
- PO638 - obwód elektronicznego sterowania przepustnicy
- P1612 - sygnał immobilizera
Jelcz
Postprzez RudeBoy » 10 cze 2017 13:24:41
ECU po wykryciu krytycznych błędów w układzie sterowania dawką paliwa otwiera WG turbiny i turbo nie ładuje. To takie zabezpieczenie przed rozwaleniem silnika.
Powrót do 2.2 DTI
