[A]spalony bezpiecznik pompki paliwa
Postprzez DAREK_ED5 » 16 paź 2017 02:58:22
Witam mam problem niedzialala pompka paliwa byl spalony bezpiecznik
wymienilem pompke i przekaznik sterujacy ten kolo lampy i wszystko
wrucilo do normy po tygodniu spalil sie bezpiecznik i znowu nie zapalala
po zalozeniu nowego zapalila ale po czasie znowu sie spalil po wlozeniu kolejnego
pali za kazdym razem po chwili prosze o info jak ktos mial taki problem.
DAREK_ED5
Dołączył(a): 16 paź 2017 02:48:28
Re: spalony bezpiecznik pompki paliwa
Postprzez brum » 16 paź 2017 07:51:19
Zwarcie gdzieś jest.
Re: [A]spalony bezpiecznik pompki paliwa
Postprzez Ironcruz » 06 lis 2017 13:06:12
Ile Volt powinienem mieć na wtyczce zasilającej pompę paliwa w A2.0? Bo na zapłonie mam 9,8 - 9,9V i na zdjętym zbiorniku paliwa auto odpalało i działało. Obmacałem kable, powyginałem, działało. Po zmontowaniu - znów nie odpala - kręci ale nie dostaje paliwa.
Gdzie dochodzą te dwa kable od pompy, bo znikają w czeluściach podłogi pod pasażerem i docierają do przekaźnika przy lampie - które to mogą być?
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Postprzez jrzeuski » 06 lis 2017 14:03:51
Ironcruz napisał(a):Gdzie dochodzą te dwa kable od pompy, bo znikają w czeluściach podłogi pod pasażerem i docierają do przekaźnika przy lampie - które to mogą być?
Idą po podłodze do słupka A po stronie kierowcy i tam jest złącze, sprawdź co w nim się dzieje. Zasilanie pompy to kabel biało-niebieski, o ile pamiętam.
